Klimatyzacja nie działa :(
- smerf
ziomalV8
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
witekz pisze:Tak jak napisał Smerf w sn95 klima chodzi w pozycjach Norm A/C Max A/C oraz Mix i szyby. Jak nie chcesz mieć klimy to zostaje tylko Vent i Floor.
zgadza sie tak chodzi u mnie ... stwierdziłem ze na 90% musze wymienic presostat bo jak jest załączony czyli wpieta wtyczka w niego to klima chodzi 3sek i 10 przerwa i tak w kółko a jak wyjme wtyczke i zrobie w niej zwore to klima chodzi tak jak powinna (cisnienie dobre -ostatnio nabijana klima )
odiss
Re: Klimatyzacja nie działa :(
Podepnę się pod temat by nowego nie zakładać.
SN95, 3.8, dziś pojechałem na nabicie klimy, od kiedy kupiłem nie działała, więc jak znalazłem chwilę czasu to gazem do warsztatu na zrobienie tego...
No i pierwsza rzecz - coś tam przerywało przy podłączeniu (nie wnikałem) ale ostatecznie ruszyło i nabili, uzupełnili olej, UV, i co tam jeszcze....
Wyjechałem z warsztatu.. i klima działała tak że mogłaby zmrozić kurczaka na kość ! Po 2 km coś jakby słabiej, a po 5ciu totalnie przestała działać. Wkurzyłem się bo niby jest szczelna i sprawna, Skoczylem na chwilę do domu po coś, wracam do auta chcąc tam pojechac.. a tu... klima znowu chodzi..
Co się mogło dziać, i czy grozi mi znowu "pad" klimy ?
- Tjay-francuz
- Model: GT500 S197
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Kona Blue
Re:
caniggia pisze:każdy ma:)Pawellos pisze:u mnie chyba niestety nie ma CCRM ;/
Ciekawe gdzie to siedzi...
a ja mam z klimą inny objaw, często włącza się i wyłącza kompresor, średnio raz na 30 sekund, chłodzi dobrze. mówią że to tak ma być, ale w poprzednim tak nie miałem,
jak jest u Was?
hej, własnie u mnie cos dziwnego sie dzieje ze mimo iz mam klime w kokpicie wyłaczona a pod maska co jakis czas załącza sie sprzęgiełko na sprezarce klimy... pochodzi chwile i sie rozlacza i tak co chwile...
Re: Re:
Tjay pisze:caniggia pisze:każdy ma:)Pawellos pisze:u mnie chyba niestety nie ma CCRM ;/
jak jest u Was?
hej, własnie u mnie cos dziwnego sie dzieje ze mimo iz mam klime w kokpicie wyłaczona a pod maska co jakis czas załącza sie sprzęgiełko na sprezarce klimy... pochodzi chwile i sie rozlacza i tak co chwile...jak zalacze klima to wszystko chłodzi idealnie... ale nie wiem czy to prawidłowe....??
TEN TYP TAK MA, JEST DOBRZE
- Tjay-francuz
- Model: GT500 S197
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Kona Blue
Re: Re:
ok dziekia ja mam z klimą inny objaw, często włącza się i wyłącza kompresor, średnio raz na 30 sekund, chłodzi dobrze. mówią że to tak ma być, ale w poprzednim tak nie miałem,
jak jest u Was?
- Tjay-francuz
- Model: GT500 S197
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Kona Blue
wszystko prawidłowo działa tylko ze po zdemontowa niu tego kółka napędzającego sprzęgło sprzęzarki jest delkatnie skrzywione i hałasuje... pytanie gdzie samo to kólko mozna dostac?? sprzeglo i elektromagnes dzialaja prawidłowo.
