problem ze skrzynia, automat 4,6
ironfan
- Model: 1999 GT
- Kolor: electric green
witam,
mam taki problem ze swoim automatem w GT z 99' ze generalnie dlugo 'mysli' tzn ze np jak wrzucam wsteczny a potem Drive to czasem chwile mu to zabiera albo trzeba dodac gazu, no i kickdown tez nie jest jakos szybko, ogolnie nic raczej nie wyje, zbiera sie niezle ale np jak sie jedzie po miescie i sie go zmuli to skrzynia troche wariuje nie wie ktory bieg wrzucic...
czy to moze zwiastowac cos powaznego czy wymiana oleju wystarczy? nie wiem kiedy byl zmieniany ale podejrzewam ze dawno.
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: problem ze skrzynia, automat 4,6
jest poziom oleju jest prawidłowy? jest prawidłowe gatunku oleju?
ironfan
- Model: 1999 GT
poziom oleju jest ok, a jaki olej jest wlany to nie mam pojecia
Zacznij od wymiany oleju.Ja miałem kiedyś w Jeepie podobne objawy kickdown opóźniony,skrzynia nie wiedziała jaki bieg wrzucić,miałem mało oleju,wymieniłem na nowy razem z filtrem i wszystko wróciło do normy.
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
ziomalV8
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
jak nie olej to stawiam na konwerter
był konik
a teraz boattail 71
a teraz boattail 71
to jest w języku angielskim i nie mogłem Google Translate z nim pracować. Może można zrozumieć, albo nie wiedział, że ktoś może Ci pomóc. Istnieje kilka typowych problemów i poprawek. Większość czytałem jest olej o niskiej lub niewłaściwego oleju. jeśli nie od najprawdopodobniej kilka czujników elektronicznych.
http://www.tccoa.com/articles/tranny/tr ... age4.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
ironfan
- Model: 1999 GT
dzieki za pomoc,
w przyszlym tyg jade zmienic olej i zobaczymy czy pomoze, tylko pytanie ile wchodzi przy dynamicznej wymianie bo wyczytałem ze w skrzyni jest kolo 12l ??
12l wchodzi do GT 2005-2010 przy dynamicznej i chyba tyle samo IV gen..Najlepiej RedLine lub Royal Purple,wymień odrazu filtr + zamów z rockauto ten mini filtrek i nowe wężyki,jest taki zestaw dostępny u nich na stronce.
nie royal purple. Do 4gen i do aut ktore juz maja spory przebieg powinno sie lac normalny jak do aod przynajmniej tak w mid-parts robia
