Tylny most!
skrzynia, wał, tylni most
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Tylny most!
Post autor: figaro96 » 2012-11-16, 20:26
ja pisze z zapytanie odnosnie mostu: czy mechanizm różnicowy może wyć? wymieniłem łożyska na półosiach( od strony kół) bo myślałem że to jest przyczyna , kopiłem i zalałem preparat do mostu który się leje do tych aut i nic huczy jak huczał! albo łozyska wewnętrze albo mechanizm sam już nie wiem! czy most od 4.6l dużo się różni? pomóżcie!
pozdrawiam!
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Re: Tylny most!
Post autor: celibad » 2012-11-16, 20:42
Figaro ... łozyska na wałku atakującym najszybciej ulegają uszkodzeniu , rzadziej łożyska podtrzymujące główkę mostu (mechanizm róznicowy z kołem talerzowym) ale często wycie może byc spowodowane nie odpowiednim olejem uzytym do wymiany - żle dobrany olej przy wymianie , przy duzych obrotach jest odsrodkowo zrzucany z kół zębatych w skutek czego koła pracują na sucho i błyskawicznie się zuzywają ... chociaz ostatnio dość często spotykam się z uszkodzeniem łożysk montowanych fabrycznie
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Re: Tylny most!
Post autor: figaro96 » 2012-11-17, 11:15
podziękowanie celibat za podpowiedz! jeszcze raz wszystko sprawdzę!
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Re: Tylny most!
Post autor: RedHornet » 2012-11-17, 22:42
Czy to jest ciągłe huczenie czy wycie przy określonej prędkości.
Czy to było od początku czy nagle się pojawiło?
Best 1/4 ET 12,89
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Re: Tylny most!
Post autor: figaro96 » 2012-11-22, 10:12
most wyje od poczatku jak tylko zacznie pracować( oczywiście robi się głośniejszy nabierając prędkości) a przy przekroczeniu 140 km dostaje drgań!
tak wlasnie to wygląda!
