Problem z wsypującym się łożyskiem
bazyliszek
Model: Mustang 2001
Kolor: biało-czarny
Post autor: bazyliszek » 2011-09-22, 22:11
witam, mam problem z ciągle wysypującym się łożyskiem z prawej przedniej strony. Wymieniłem już chyba trzecia piastę i problem ciągle się powtarza. Pojeżdżę 2 miesiące i znowu huczy. Felgi z oponami sprawdzałem są w porządku, mechanicy radzą mi wymienić zwrotnice ale jak zakładam piastę to nie ma żadnego problemu w założeniu jej i ściągnięciu wiec raczej jest prosta :kwasny: Miał ktoś taki problem??
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Re: Problem z wsypującym się łożyskiem
Post autor: Mały1973 » 2011-09-22, 22:36
Wymieniasz nową czy używaną ?
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2011-09-22, 22:39
To trochę dziwne by tak szybko piasta się posypała jakiej firmy, może zamień starą oryginalną z drugiej strony w miejsce nowej...
A sprawdzałeś może masz zapieczony zacisk przez co mocno przegrzewa się piasta.
bazyliszek
Model: Mustang 2001
Kolor: biało-czarny
Post autor: bazyliszek » 2011-09-22, 22:46
Wymieniam na nowa.... hamulce i reszta sprawdzona i wszytko ok. Spróbuje zmienić strony... ale szukam już nowej zwrotnicy.
smerf
Post autor: smerf » 2011-09-23, 13:03
:zly: mi sie sypnęła piasta od krzywej tarczy, z początku przy hamowaniu nie było czuć bić ale jak już czułem wyrażne bicia tarczy, okazało sie ze piasta huczy ,luzu nie miała ale kulki w niej podczas krecenia jakby przelatywały z luzem, chyba były jajowate :szok: ,po wymianie tarcz i piast jest ok....niestety za dobrą piastę trzeba nieżle zapłacić.......
Mały1973
Post autor: Mały1973 » 2011-09-23, 15:10
dr.killer pisze:To trochę dziwne by tak szybko piasta się posypała jakiej firmy, może zamień starą oryginalną z drugiej strony w miejsce nowej...
No tego to akurat nie rób bo piasta/łożysko które toczyło się X tysiecy kiometrów w jedną stronę po przełożeniu na drugą będzie się toczyło w drugą a co za tym idzie jest szansa, ze duzo szybciej padnie. Zacznij od tego, ze po przejechaniu np 30-50 km, zatrzymaj się i sprawdź "ciepłote" felgi czy np po stronie gdzie jest piasta, która sie uszkadza to czy nie jest cieplejsza felga, czasami nawet prawie gorąca o ile jest duze tarcie.
tomek.ciupak
Model: 1999
Kolor: żółty
Post autor: tomek.ciupak » 2017-08-08, 09:52
Cześć, szukam na forum informacji czy łożysko z przodu wymienia się oddzielnie czy trzeba kupić całą piastę? Jak to jest w IV gen.?
Gdzie najlepiej kupować? Myślę nad ściągnięciem z rockauto ale wiem, że są też piasty dostępne u nas tylko boję się, że długo nie wytrzymają.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2017-08-08, 15:34
tomek.ciupak pisze:Cześć, szukam na forum informacji czy łożysko z przodu wymienia się oddzielnie czy trzeba kupić całą piastę? Jak to jest w IV gen.?
z przody niestety są tylko całe piasty wymienialne
tomek.ciupak
Model: 1999
Kolor: żółty
Post autor: tomek.ciupak » 2017-08-08, 15:54
ok, dzięki. Zamówiłem MOTORCRAFT na rockauto.com. Kurs USD jest niski to i z wysyłką wyszło mi taniej niż na intercars czy innych stronach.
Wróć do „12 zawieszenie i układ kierowniczy”
