SN95 5.0 HO V8 - dystanse
czym podkuwamy nasze konie
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-06-22, 11:40
Witam! Właśnie założyłem dystanse 1" na stronę( 2,54 cm). Wizualnie jest dużo lepiej a drogowo? hm, wydaje się mnie bujać i bardziej zwarty w zakrętach, macie jakieś zdanie na ten temat?Wygląda to tak:
Przed i po
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
Forest
Model: 1995 Mustang GT
Post autor: Forest » 2009-06-22, 14:09
Wygląda nieźle, ja też się zastanawiam co zrobić z tylnymi kołami, bo 245/45/17 wyglądają jakby za wąskie były, zapadnięte jakieś :/
Napisz więcej o wrażeniach z jazdy, bo Twoje rozwiązanie bardzo mnie zainteresowało.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-06-22, 14:16
PODSTAWOWYM BLEDEM JEST TO ZE KTOS CI SPRZEDAL DYSTNSE BEZ PIERSCIENIA CENTRUJACEGO - BARDZO ZLE - MOZE CI TRZEPAC KIEROWNICA MIEDZY 80-120 KM /H
JEZELI MASZ ZALOZONE NA TYL TO TEGO TAK BARDZO NIE ODCZUJESZ ALE..
TAK PIOWINNY WYGLADAC
MONTWA
Model: shelby GT 2008
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2009-06-22, 14:41
Forest pisze:Wygląda nieźle, ja też się zastanawiam co zrobić z tylnymi kołami, bo 245/45/17 wyglądają jakby za wąskie były, zapadnięte jakieś :/
...extra są takie zapadnięte 245-i!...to w czystej formie nawiązanie do dragów!
pozdr.mtwa
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-06-22, 17:40
Wydaje się być lepiej, nic nie telepie. Tulejkę można dorobić ale chyba nie ma potrzeby. Pojeżdżę trochę to się okaże. Zdjąłem koła po przejechaniu ok 100 km i sprawdziłem śruby(które są posmarowane jakimś szuwaksem Loctite zapobiegającym odkręcaniu) i ani drgną, chyba będzie git bo zjarałem gumy straszliwie. Ja mam założone 255/40/17 ale następne będą przynajmniej 265.
[ Dodano: 2009-06-22, 17:41 ]
AluStar pisze:PODSTAWOWYM BLEDEM JEST TO ZE KTOS CI SPRZEDAL DYSTNSE BEZ PIERSCIENIA CENTRUJACEGO - BARDZO ZLE - MOZE CI TRZEPAC KIEROWNICA MIEDZY 80-120 KM /H
No tak, jak się pytałem na forum to nikt nie miał a teraz się znalazły. :ok:
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-06-22, 19:19
Sorki - musialem przeoczyc zapytanko . Zastanawia mnei ze ci sprzedawca o tym nie powiedzial ?? jak by ci sie cos dzialo to napisz pomoge ci - kosztem grubosci dystnsu .
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2009-06-22, 20:19
Alu star ma racje koniecznie powinny być pierścienie centrujące by felga się na nich opierała, bo teraz jest przenoszona ogromna siła na szpilki które są w dystansie co może doprowadzić do pęknięcia niego....
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-06-22, 20:54
dr.killer pisze:Alu star ma racje koniecznie powinny być pierścienie centrujące by felga się na nich opierała, bo teraz jest przenoszona ogromna siła na szpilki które są w dystansie co może doprowadzić do pęknięcia niego....
Po części tak - jeżeli szpilki będą luźno dokręcone nie powinno , ale moze nastapic przesuniecie w osi felgi - szpilki maja twardosc 10.9 wiec sa bardzo mocne - nie powinno ich ściąć ale..??
pierścień centrujacy jak nazwa - centruje felgę w osi a nakretki tylko dociagaja felge do piasty ( dystnasu ) . Jednak jest tak duza siła tarcia i przylegania pomiedzy dystansem a felga ze pomimo braku p. centrujacego nie powinno zaistniec przesuniecie sie felgi ( chyba ze nakretki poluzuja )
Z tego co widze to material dystansow odpowiedni / Aluminium PA6 - B. mocne
podawalem juz kilka razy info o dystansach
http://tuning-design.pl/index.php?optio ... &Itemid=28
tam jest jasno opisane dobor dystansow .
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-06-23, 08:38
No to mnie "chłopaki" nastraszyliście. Można coś z tym zrobić jeszcze czy nie? To znaczy dorobić ten pierścień czy jak?Jeździć czy się bać że się urwie koło? :zalamany: W warsztacie powiedzieli że montują bez pierścienia i jest git a przecież vetki sa mocniejsze od stanga i większe siły działają na koła, kurde już nie wiem :przestraszony:
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-06-23, 09:17
Doradze tak - zaluz je na przednia os i w okolicach 100 km/h jak nie bedziesz czul drgan - to cuz jezdzij na nich .
Teraz nie bardzo jest co z nimi zrobic - bo mozna bylo by stoczyc je z grubosci i wypuscic pierscien - ale sa wtloczone szpilki i musi je ktos umiejetnei wybic zeby potem mocno siedzialy .. Dolozenie pierscienia luznego nic nieda .
Ganiaj na nich tylko przez pare dni sprawdzaj czy nakretki tzrymaja ( ale bez przesady nie dokrecaj ich bardzo mocno bo przekrecisz wbite szpilki w dystansie )
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-06-23, 09:49
No właśnie tak zrobiłem i jest ok, zero bicia, są chyba naprawdę dobrze zrobione, jeżdżę dalej. A nakrętki posmarowałem specjalnym klejem do śrub Loctite. Dzięki :papa:
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-06-23, 16:02
Bardzo dobrze !
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Re: SN95 5.0 HO V8 - dystanse
Post autor: witekz » 2009-06-25, 22:32
chmielu pisze:Witam! Właśnie założyłem dystanse 1" na stronę( 2,54 cm). Wizualnie jest dużo lepiej a drogowo? hm, wydaje się mnie bujać i bardziej zwarty w zakrętach, macie jakieś zdanie na ten temat?Wygląda to tak:
widzę, że masz felgi od Cobry 9 czy 10 cali?, w Stanach w SN95 montują już na 9 calowe koła tylne 275/40/17 co jest idealnym odpowiednikiem 245/45/17 i wtedy są prawie równe z błotnikiem, moim zdaniem dystanse są niepotrzebne wtedy.
chmielu
Post autor: chmielu » 2009-07-01, 09:04
No tak tylko że opony to spory wydatek a moje jeszcze trochę pojeżdżą. Jak będę miał kaskę to kupie właśnie 275/40/17 i wtedy może się pozbędę dystansów.A felgi mam 9".
Wróć do „17 koła i ogumienie”
