Potrzebna porada przed zakupem.
Qzniaq
Post autor: Qzniaq » 2014-08-18, 17:53
Mam opcję zakupu Mustanga rocznik 95, 3,8 l. pojemności zagazowany (sekwencja) przebieg 168 tyś km. Ma do wymiany amortyzatory (czuć wyboje na co zwrócił uwagę sam sprzedający ) oraz do wymiany jest czujnik temperatury silnika. Co do prowadzenia i pracy silnika jako laik nie mam żadnych zastrzeżeń. Wnętrzu przydało by się odświeżenie ale to już mało ważna sprawa. I tu pojawia się pytanie czy jeżeli sprzedający życzy sobie 9 tyś a ja mam ok 11,5 na kupno i doprowadzenie go do sprawności technicznej a dopieszczaniem zająć się później warto mi o tym myśleć? Na co zwrócić jeszcze uwagę w tym modelu ? Jak wyglądają koszta eksploatacji tego modelu.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Potrzebna porada przed zakupem.
Post autor: Stachu_xjr » 2014-08-18, 18:12
daj zdjęcia czy coś :)
Qzniaq
Post autor: Qzniaq » 2014-08-18, 18:23
Sory mogłem pomyśleć wcześniej ;)
https://plus.google.com/u/0/photos/1134 ... 5559051233" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: stang232 » 2014-08-18, 19:31
jak amortyzatory, to i pewnie końcówki, i sworznie i inne gumy z zawieszenia, ale to nie sa jakieś drogie rzeczy.
Silnik 3.8 niestety lubi się przegrzewać i trzeba bardzo uważać, aby do tego nie dopuścić bo potem to już pada uszczelka pod głowicą i zaczynają sie wydatki. Jeśli sprzedający twierdzi, że tylko czujnik to niech wymieni go koszt jakieś 60zł.
W sprawnym aucie wskazówka temp silnika podczas jazdy jest na O (napis NORMAL), układ chłodzenia w 5.0 jest o niebo lepszy i nie ma problemu z wysoka temp układu.
Ja jak miałem 3.8 w gazie to średnie spalanie było od 13(trasa ) do 15-16 litrów (miasto).
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2014-08-18, 19:48
Głupie wskazania daje także uszkdozony kabelek z osłoną idący od czujnika temperatury:D
Qzniaq
Post autor: Qzniaq » 2014-08-18, 20:12
Dzięki za zwrócenie uwagi na problem Stang :) Zadzwonię do kolesia i ogarnę temat.
Post autor: Alexander25 » 2014-08-18, 21:13
Ja też przecież przerabiałem:) Po drugim remoncie jednak zaczęły się dziać cuda wianki ze wskazaniami temperatury na desce rozdzielczej i była to wina kawałka przewodu:D to tylko tak dla ciekawostki. Niestety zazwyczaj ja mustang, taurus, windstar 3.8 ma problemy z temperaturą i układem chłodzenia to jest to uszczelka(i) pod głowicą(ami). Taki urok tego silnika.
Qzniaq
Post autor: Qzniaq » 2014-08-19, 15:15
A jak z częściami Panowie ?? Jakiś najlepszy sklep zarówno jeżeli chodzi o mechanikę jak i wnętrze ??
Post autor: stang232 » 2014-08-19, 16:13
eksploatacyjne allegro lub sklepy z częściami do amerykańców (jak wpiszesz w google to wyskoczy kilka) czasem warto sprawdzić w kilku miejscach bo ta sama część może różnie kosztować. Jest prawie wszystko
Elementy wnętrza, najlepiej oryginalne używki z rozbieranych egzemplarzy. Lub w stanach ale trzeba uważać aby nie kupować tanich zamienników bo słaba jakość od nich bije po oczach.
