Czy ktoś zakładał lżejsze koło zamachowe w 3.8 czy chociaż wiecie jaka jest waga przy lżejszych aluminiowych kołach zamachowych, bo chce se stoczyć tylko się zastanawiam o ile??
ps czy koło zamachowe w 95-99 jest takie same jak w 99-04 bo aluminiowe pasują do wszystkich...
jak ktoś ma zbędne koło zamachowe z 3.8 to chętnie kupie.
Lżejsze koło zamachowe
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
seryjne koło zamachowe V8 waży 12,5kg. nie wiem jak jest w V6 ale pewnie lżejsze chyba że ma też 10.5" sprzęgło to pewnie podobnie waży.
Moje dałem ściągnąć o 3.5kg do okolo 9kg.przy okazji wyważania ukł. korb.tłok robiłem to w Warszawie na Krasnobradzkiej (polecam w 100% ludzie sie znają na rzeczy),różnica jest silnik sie lepiej wkręca na obroty i o to w zasadzie mi chodziło,
jak bedziesz dawał to robić to lepiej daj zrobić to wyspecjalizowanemu zakładowi kolo silników V ma inbalance(przeciwwagę) wykonując to bez należytej wiedzy np. zebranie materiału w złym miejscu nic nie da,co gorsza można uszkodzic silnik, a nawet stracić życie przy hardcorowym odelżaniu powiedzmy 50-60% bywały przypadki urywających się kół osłabionych wcześniej w miejscach narażonych na największe przeciążenia w końcu kręci się ono często i po 100obr/sek.
pamiętać tez trzeba że z lżejszym kołem auto traci trochę "na dole" oraz szybciej spada z obrotów przy zmianie biegu,ale za to szybciej sie wkręca na obroty co jest niewspólmierną korzyścią
no i masa auta spada o te kilka kilo ![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
z aluminowymi kolami nie mialem do czynienia,ale to chyba nie jest cale z alu bo część stykająca się z tarczą sprzęgłą wykonana jest z jakiejś stali ale mogę sie mylić
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Delfinnn
- Model: BYŁ Mustang 01'
Z tego co czytałem na zagranicznych forach to w 3.8 V6 zapodanie aluminiowego koła stwarza problem bo trzęsie całym silnikiem. Nie wiem czy chodzi tu o złe wyważenie fabryczne w każdym bądź razie narzekali na zamienniki z USA.
Aha. I stockowe koło zamachowe w V6 99-04' waży tyle samo co w GT 2005 czyli 25lbs (11,33 kg)
