MUSTANG 4.0 V6 05 - 10 podwójny wydech
- Model: 2011
- Kolor: biały
Układ wydechowy z GT 4.6 upgrada do 4.0 V6 05-10
Sprzedam kompletny układ wydechowy z MUSTANGA 4.6 2005 2010 w skład wchodzi:
H-PIPE i RURY WYDECHOWE
Jest to zestaw do przeróbki MUSTANGA 4.0 V6 2005r - 2010r
z jednej rury wydechowej na dwie.
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA MIEJSCU (wszystko na gotowo)
masz pytania co do instalacji zadzwoń tel. 691 198 377
Przy montażu wycinam zderzak w taki sposób, że wycięcie z lewej strony jest kopią prawej.
Jest to najszybsza i najtańsza opcja wliczona w cenę montażu.
Możliwość kupna osobno:
H-PIPE 300pln
X-PIPE 450pln
RURY WYDECHOWE 400pln
całość 700/850pln plus wysyłka (za pobraniem) lub odbiór osobisty
tu można zobaczyć różnice przed i po na tłumikach od GT 4.6
posiadam również : wieszaki tłumików, łączniki rur (obejmy łączące H-PIPE z RURAMI ), tłumiki końcowe z GT 4.6 i GT500 5.4
masz pytania zadzwoń tel. 691 198 377
H-PIPE 300pln
X-PIPE 450pln
- Załączniki
- 2 wydechy.jpg (56.11 KiB) Przejrzano 8293 razy
Ostatnio zmieniony 2023-10-28, 22:26 przez Rico123, łącznie zmieniany 6 razy.
- Model: Coupe 2006
Re: Układ wydechowy z GT 4.6 upgrade do 4.0 V6 05-10
Zdecydowanie Polecam
Wizyta - wielka przyjemnosc
Szczegółowy opis wszystkich zmian z dokładnym wskazaniem.
Wiedza Rico123 o silniki 4.0 jest imponująca - bardzo fajne doradztwo odnośnie modyfikacji na przyszłość.
Ja zmieniałem hamulce na te od GT + modyfikacja wydechu na dual na H-pipe + tlumiki mustang ford racing
Na szybko zrobione zdjęcia modyfikacji poniżęj:
Ja też mogę pochwalić się nowym wydechem:)
Co prawda nie udało mi się wykonać zmian na pomorzu, ale polecam do takich przeróbek kolegę Rico123.
Wykonał wymianę stockowego pojedynczego układu na podwójny z h-pipem + kilka mniejszych dodatków w jeden dzień.
Kolega zna się na rzeczy - ma sporą wiedzę i doświadczenie w zakresie V generacji.
Powrót z jednodniowej wycieczki przy nowej muzyce wygrywanej przez konika - sama przyjemność.
- Model: Mk5 Legend Lime
- Kolor: Lime
Re: MUSTANG 4.0 V6 05 - 10 podwójny wydech
Pytanko do kolegów co mają taki zestaw - czy wycinaliście otwór z lewej strony zderzaka? Noszę się z zakupem ale nie wiem czy całego zderzaka z GT nie kupić przy okazji.
- Model: Mustang GT 2008
Jest jeszcze np opcja zastosowanie nakładki z "dyfuzorem"Bandit120080 pisze: ↑2020-11-11, 12:13Pytanko do kolegów co mają taki zestaw - czy wycinaliście otwór z lewej strony zderzaka? Noszę się z zakupem ale nie wiem czy całego zderzaka z GT nie kupić przy okazji.
https://www.americanmuscle.com/mmd-foos ... -0509.html
- Kolor: Lime
Czy ta nakładka będzie bez większych przeróbek pasować do V6 05-09?
Ja miałem wycinany otwór z lewej strony zderzaka, prawy był dostosowywany do końcówki wydechu tak by obie wyglądały identycznie.
Całość wygląda bardzo schludnie i fajnie. W wolnej chwili wstawię kilka zdjęć jak to u mnie wyszło.
- Model: Cabrio
- Silnik: inny V6
- Kolor: Nie umiem rozpoznać
Konwersja wydechu na 2 tłumiki...bajka.
W moim cabrio przy normalnej jeździe przyjemny gulgocik...nie boli głowa.Ale jak depnę to ryk ...I oto chodzi.Ricco zrobił jeszcze parę drobiazgów w tym hamulce GT 5.0.
Rzecz bezcenna...ma ogromną wiedzę i się nią dzieli z klientem.
Ostatnio zmieniony 2022-08-17, 20:09 przez Zibi z wioski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model: Premium V6
- Kolor: Hi Performance White
Cześć, Rico wykonał mi kawał dobrej roboty robiąc konwersję na podwójny wydech w moim 4.0 v6 z 2010r. Efekt jest lepszy niż się spodziewałem. Kiedy jadę spokojnie v6 brzmi rasowo, ale kulturalnie i elegancko, a kiedy depnę to odzywają się wszystkie najlepsze aspekty silnika w układzie V. Powiem tak, warto oddać samochód do Rico, bo zna się na rzeczy i wie bardzo dużo o Mustangach S197. Szczerze polecam!
