Wlew na kluczyk
Moderatorzy: Hans, Hans
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-02-06, 23:37
No tak właśnie myślałem jak poolukałem na fotki, no nic, trzeba szukać dalej :D
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2009-02-07, 18:07
Pawellos pisze:No tak właśnie myślałem jak poolukałem na fotki, no nic, trzeba szukać dalej :D
szukac dalej ? no ja znalazlem i mam korek na kluczyk, ale jakbym szukal korka ktory by sie otwieral kluczykiem od stacyjki to bym szukal i szukal;) trzeba po prostu wkladke przerobic;)
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-02-07, 18:10
No ja też mam zamykany, ale kluczykiem małym :) ale chciałbym tym od stacyjki, nie szukam jakoś mocno, aczkolwiek mam to na uwadze ;)
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-02-07, 18:27
Tak przeszła mi tylko przez myśl jedna kwestia.. zamówiłem taki korek na kluczyk jak ma koralkarol, .. także rzucam pytanko czy nieświruje Ci czujnik korka od baku z tym od m.in. od Golfa? :)
Koral
Post autor: Koral » 2009-02-07, 19:38
DarentyV8 pisze:Tak przeszła mi tylko przez myśl jedna kwestia.. zamówiłem taki korek na kluczyk jak ma koralkarol, .. także rzucam pytanko czy nieświruje Ci czujnik korka od baku z tym od m.in. od Golfa? :)
a co to za czujnik? i jak to swirowanie mialoby sie objawiac w moim GT? ;)
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-02-07, 19:46
No w moim GT Premium jest kontrolka która pokazuje jak masz niezakręcony ( źle zakręcony) korek wlewu paliwa.. :) Stąd moje pytanie :)
Świrowanie - no w tym przypadku czy nie będzie świecić czy włączać się, wyłączać :P
Koral
Post autor: Koral » 2009-02-07, 20:11
fajna sprawa taka kontrolka:) no mi sie jeszcze nie zdazylo odjechac bez zakreconego korka, jednak moja pani kilka razy odjechalaby autem w trakcie tankowania, kiedys w Belgi i ostatnio na Shellu,jak tankowal sie bordowy,dobrze ze bylem przy tym i w pore zareagowalem ;)
jesli nie masz pewnosci czy wszystkie modele po 2005 maja taka kontrolke to moge jutro sprawdzic czy mi sie zapali,jak korek odkrece, jesli mam tzn ze korek jest dobry bo zadna taka kontrolka mi sie nie zapalila ;)
[ Dodano: 2009-02-07, 19:23 ]
z drugiej str cos mi nie pasuje-skoro mustang dostal taki czujnik od korka i ma wiele innych bajerow to z jakiego powodu nie dostal klapki od wlewu zamykanej centralnym zamkiem ? :kwasny:
rango
Model: Mustang GT@2006
Post autor: rango » 2009-02-07, 22:39
koralkarol pisze:fajna sprawa taka kontrolka:) no mi sie jeszcze nie zdazylo odjechac bez zakreconego korka, jednak moja pani kilka razy odjechalaby autem w trakcie tankowania, kiedys w Belgi i ostatnio na Shellu,jak tankowal sie bordowy,dobrze ze bylem przy tym i w pore zareagowalem ;)
Jak można odjechać w trakcie tankowania?
http://www.webtalents.pl - Aplikacje Internetowe
Koral
Post autor: Koral » 2009-02-07, 22:50
nie widziales krazacych po necie filmikow z takimi przypadkami? ;) jak kobieta odjezdza ze stacji z wyrwanym wężem od tankowania ;) moja prawie tak zrobila;d;) tlumaczyla sie ze myslala ze juz pracownik stacji zatankowal bo machnal reka;d ;)
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-02-08, 03:33
koralkarol pisze:z drugiej str cos mi nie pasuje-skoro mustang dostal taki czujnik od korka i ma wiele innych bajerow to z jakiego powodu nie dostal klapki od wlewu zamykanej centralnym zamkiem ?
No to jest dla mnie też trochę trudne do pojęcia.. tak samo to, że Mustangi niemają (przynajmniej mój niemiał) po wyjeździe z salonu konserwacji podwozia :P
Także obczaj w wolnej chwili koralkarol i daj znać :)
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-09-02, 09:12
Z pola bojów:
Korek od wlewu paliwa który kupiłem (opisywany przez koral'a i mnie pare postów wyżej) właśnie wyleciał z pokładu :)
Mianowicie:
Od paru dni zaczęło mi wyrzucać na komputerze pokładowym "CHECK FUEL CAP".. na początku obczaiłem czy wszystko OK.. i wszystko jak najbardziej OK.
Żeby ten durny komunikat mi nieświecił na desce waliłem "RESET" i jechałem dalej mimo, że ta informacja wracała w trasie co ok. 30 min. i przy każdym włączeniu zapłonu :P :)
No i wczoraj wkońcu swoją ignorancją wkurzyłem kobyłe i jadąc sobie zapalił mi się "CHECK ENGINE" :P
W garażu wpiąłem Predatorka i oto wyniki:
- P0316 Missfire Detected On Startup (First 1000 Revolutions)
- P0457 Evaporate Emission System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off)
Korek podmieniony znów na stock, błędy skasowane i na jazdy próbne.. Problemy znikły :)
Także Panie i Panowie jak kto lubi i co, ale korek od Szmelcwagena jest do Szmelcwagena a nie do Mustanga.. :rotfl: przynajmniej mojego :P
Konrado
Model: Silver Bullet, 2006
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-09-02, 11:58
Po jakiego grzyba zmieniać korek? Chyba już nikt nie kradnie paliwa z baku samochodu w dzisiejszych czasach. A nawet ja to na ile ktoś nas zrobi? 100PLN? bo tyle się zmieści do przenośnego kanistra? A jakie jest w ogóle prawdopodobieństwo że cos takiego sie przytrafi? :wstyd: Czy to nie jest z niszy wiejski tuning?
Każdy niech robi jak chce ale ja uważam to za dziwactwo. :wstyd:
Sorry, ale całego watku nie czytałem bo o czyms takim to mi się nie chce wiec może są gdzieś wcześniej jakieś racjonalne powody? Byłbym zaskoczony jak cos tam jest :wstyd:
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-09-02, 12:04
nie chodzi kradzierz, tylko o to ze Ci koś coś wsypie/doleje
prawdopodobienstwo jak dla mnie podobne do zbicia lusterka/szyby
sa sku*** ktorzy zazdroszcza i chca Cie wkur***
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-09-02, 12:05
Konrado pisze:Sorry, ale całego watku nie czytałem bo o czyms takim to mi się nie chce wiec może są gdzieś wcześniej jakieś racjonalne powody? Byłbym zaskoczony jak cos tam jest
no racjonalny powód to:............. żaden dowcipny "kolega" nie nasika Ci do baku a potem nie będzie stał i się cieszył że taka fajna fura a nie może odpalić. Masz bezpieczny wlew i nikt ,nic tam nie wrzuci .
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-09-02, 15:36
Konrado głównie chodzi o to by własnie np. cukier Ci w baku niewylądował czy cokolwiek innego - niezapominaj w jakim kraju mieszkamy :/
Kradzież paliwa? Możesz się śmiać, ale nieszukając daleko na spociku w Wąsowie Pluzz'owi spuścili paliwo :kwasny: viewtopic.php?p=23222#23222
I niby paranoja - eleganckie, spokojne miejsce a tu scenariusz jak z dzielnicy pełnej drechów :wstyd:
