Rezonans miedzy 160-170 km/h
Moderatorzy: Hans, Hans
TPS
Model: 2024 GT
Post autor: TPS » 2016-04-23, 18:51
Cześć Wszystkim
Zauważyłem pewną rzecz podczas jazdy na autostradzie. Po przekroczeniu 160 km/h do 170 słychać jakby wokoło wału/skrzyni pojawiał się rezonans - trudno to nazwać, ale sprawiało to wrażenie, jakbym siedział w pralce, która obładowana wkładem, z oporem się obraca podczas prania. Powyżej 170 efekt znikał. Coś ewidentnie w tym zakresie interferuje powodując takie minimalne wibracje w granicach 1-2/sekundę. Ponieważ przy tej prędkości jest głośno w kabinie (pęd powietrza i opony) to trudno to dokładnie zlokalizować - ale moją uwagę przyciąga skrzynia biegów. :(
Jakieś pomysły?
Re: Rezonans miedzy 160-170 km/h
Post autor: Rezor » 2016-04-23, 20:31
Byłeś na wyważaniu kół? :D Ja tak parę razy miałem z tym, że w ganicach 130km/h i zawsze kończyło się wyważaniem kół :D
TPS
Model: 2024 GT
Post autor: TPS » 2016-04-23, 20:42
Rezor pisze:Byłeś na wyważaniu kół? :D Ja tak parę razy miałem z tym, że w ganicach 130km/h i zawsze kończyło się wyważaniem kół :D
Zmieniałem gumy na nowe, nie mają więcej niż 1000 km, ale też myślałem o kołach. Być może koła się ułożyły i trzeba wziąć poprawkę
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2016-04-24, 13:39
Co prawda masz GT i jednoczęściowy wał, ale objawy i zakres prędkości sugerują, że to mogą być te okolice. Posprawdzałbym dokręcenie wszystkich śrub etc.
TPS
Model: 2024 GT
Post autor: TPS » 2016-04-24, 16:48
Matt84 pisze:Co prawda masz GT i jednoczęściowy wał, ale objawy i zakres prędkości sugerują, że to mogą być te okolice. Posprawdzałbym dokręcenie wszystkich śrub etc.
Mnie się też tak układa, że to wał, albo coś. Rezonans (takie buczenie) jest właśnie w okolicach skrzynia tunel. Tyle, że trudno to tak uchwycić, bo jest głośno. Może jeszcze od pędu powietrza, coś drga, rezonuje?
TPS
Model: 2024 GT
Post autor: TPS » 2016-04-24, 21:28
Pytanie do znawców - czy rezonans może być związany z faktem, że wał trzeba wyważyć?
EDYTA
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem - gdyby wał był do wyważenia, miotałoby całym autem, a nie tylko tunelem w delikatnym rezonansie. Stawia na osłonę, lub jakiś inny hmm .
Krzysztof1982
Model: 4.0 2010r
Post autor: Krzysztof1982 » 2024-05-26, 08:07
Mam podobny problem ze swoim Mustangiem. U mnie ten dźwięk występuje przy 140 kmh. Zregenerowalem most licząc że ustali ale nic to nie zmieniło. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny. Jak byś mógł podzielić się doświadczeniam w tym temacie było by to bardzo pomocne. Co się okazało z tym dźwiękiem? Opis który przedstawiłem jest identyczny do mojego problemu. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam
