Transmission
fluid – Manual
Motorcraft MERCON ATF
4.6L V8 engine
3.2 quarts (3.0L)
Ford part number: XT-2-QDX
Ford specification: MERCON
Rear axle lubricant
Motorcraft SAE 75W-140
Synthetic Rear Axle Lubricant 8.8 inch axle (V8)
4.25 pints (2.0L)
Ford part number: XY-75W140-QL
Ford specification: WSP-M2C192-A
Co Wy lejecie? I gdzie to najlepiej kupić?
I kwestia numer dwa: co sądzicie o uszlachetniaczach do skrzyni firmy Wynn's?
Moja skrzynia trochę rzęzi, znajomy polecił ten uszlachetniacz przy zmianie oleju w skrzyni - dolewac?
pzdr,
edit:
wygrzebalem na forum, ze do mostu pasuje Castrol SAF-XJ 75W-140 - wchodza go z instrukcji jak widac 2 litry... czy lac do tego jeszcze LSD?
http://allegro.pl/item667529767_castrol ... ni_1l.html
[ Dodano: 2009-06-30, 19:59 ]
nie mogę juz edytować poprzedniej wiadomości
znalazłem tez:
http://allegro.pl/item675363455_jeep_ol ... hetic.html
ale tak jak z castrolem nie wiem czy lać lsd i jaki/skad...
[ Dodano: 2009-06-30, 20:14 ]
EDIT:
DO skrzyni zgodny z norma MERCON ATF znalazlem petro canade:
http://www.petro-canada.pl/pdf_static/dexron_iii.pdf
[ Dodano: 2009-06-30, 20:17 ]
EDIT:
Wynn's o ktorym pisalem na poczatku:
HPLS + Stop Leack WYC 59403BL
Regenerator manualnej skrzyni biegów skrzyni biegów z uszczelniaczem. Do manualnych skrzyń biegów i mechanizmów różnicowych. Uszczelnia i zapobiega wyciekom. Poprawia właściwości oleju i przedłuża czas eksploatacji bez konieczności kosztownej naprawy. Ułatwia zmianę biegów. Wyciszy prace skrzyni biegów.
http://wynns.pl/top/wynns%20do%20skrzyni.php
[ Dodano: 2009-06-30, 20:24 ]
EDIT:
z tej informacji wynika, ze do skrzyni z powodzeniem mozna lac MERCON V, zamiast MERCON ATF... zgadza sie?:)
http://www.aftermarketnews.com/Item/277 ... n_atf.aspx
