Prośba o poradę
Moderatorzy: pluzz, alski
Dzek24
Prośba o poradę
Post autor: Dzek24 » 2024-05-12, 08:29
Cześć,
Chce kupić Mustanga 5.0 GT.2014 100tysi nalatane.
Wyglada i jeździ się mega. Zmartwiła mnie jedna rzecz.
Po odpaleniu, wrzuceniu z P na D czuć szarpnięcie i tak samo z P na R. Na rozgrzanym silniku chyba nie było takiego szarpnięcia/uderzenia. To wyglada tak jakby po wpieciu drive odrazu chial startować.
Proszę Was o poradę. Z góry wielkie dzięki.
Pozdrowienia
Dzek24
Re: Prośba o poradę
Post autor: Dzek24 » 2024-05-13, 19:59
Dzięki. Fajne forum.......
Re: Prośba o poradę
Post autor: Michał P. » 2024-05-14, 07:44
Cześć , trochę cierpliwości, tutaj nie wszyscy wchodzą na forum codziennie po parę razy, dodałeś ten sam post w 2 różnych i to błędnych miejscach i oczekujesz po paru godzinach, że ktoś rozwiąże Twój problem ? Jest odpowiedni dział, poszukaj bo jest sporo wątków o szarpnięciach , pracy skrzyni itd.
https://www.forum.mustangklub.pl/viewforum.php?f=164
Pimpek
Model: S197 II V6
Kolor: Ingot
Re: Prośba o poradę
Post autor: Pimpek » 2024-05-22, 21:33
Delikatne szarpnięcia zawsze jakieś będą szczególnie jak będziesz przekładał przełożenia powolnie i będzie następowała zmiana kierunku.
Inaczej będzie jak przyjechałeś autem, zrzuciłeś z D na P, potem ruszyłeś wrzucając D.
Mocniej będzie jak przyjechales i zaparkowales na P zrzucając na D, a potem cofasz wrzucając na R.
Dodatkowo spróbuj sobie przelecieć z P na D powolutku, będziesz miał wyraźne odczucia bo najpierw nastąpi zapięcie R i zmiana kierunku, potem przelecisz na D i znowu zmiana kierunku.
Następnie przeleć dynamicznie z P na D bez przystanków - odczucia będą wyraźnie inne i w 2 wersji nie piwinno być za wiele szarpnięć.
Generalnie, w 6r80 nie powinno nie wiem jak szarpać, ale coś tam możesz odczuć.
Rafffi
Model: Club of america
Silnik: inny V6
Kolor: Granatowy
Re: Prośba o poradę
Post autor: Rafffi » 2024-06-02, 23:03
Cześć.
Kupiłem mustanga 3,7 v6 z 2013 roku
Wymienione tloczki i klocki ,wszystko wyczyszczone chodzi prawidłowo a po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów blokuja się z tyłu hamulce czy ktoś miał podobny problem ?
Re: Prośba o poradę
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2024-06-03, 07:44
prowadnice wymienione lub przesmarowane ?
może być luz na prowadnicy i kosi się i blokuje
mogą też już linki od ręcznego stać
Rafffi
Silnik: inny V6
Kolor: Granatowy
Re: Prośba o poradę
Post autor: Rafffi » 2024-06-03, 08:36
Klocki blokują się po przejechaniu tak o koło 30 km jak się nagrzeją. Czy może mieć na to w pływ ABS.
Rafffi
Silnik: inny V6
Kolor: Granatowy
Re: Prośba o poradę
Post autor: Rafffi » 2024-06-17, 11:51
Czy mustang 3.7 v6 z2013 roku automad ma auto hold
Marcin.
Model: Mustang gt
Re: Prośba o poradę
Post autor: Marcin. » 2024-06-17, 21:15
Witam. Kupiłem mustanga z USA mam problem z odkręcaniem kół podpowie ktoś z kad klucz kupić, w mojej miejscowości nikt nie posiada klucza do kół do mustanga. Pomożecie? 7 wpustów
Ostatnio zmieniony 2024-07-05, 16:39 przez Marcin., łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Prośba o poradę
Post autor: Michał P. » 2024-06-19, 10:23
Najlepiej wrzuć zdjęcie bo jest sporo typów nakrętek i niekoniecznie masz OEM , które są na zwykłą nasadkę.
Elon
Re: Prośba o poradę
Post autor: Elon » 2024-06-23, 12:37
Wrzuć fotę
mlooody
Model: Mustang 6 2016
Kolor: szary
Re: Prośba o poradę
Post autor: mlooody » 2024-06-25, 07:06
Witam.
Ford Mustang 6 3.7
Mam wyciek najprawdopodobniej z parownika. Wczoraj odebrałem auto od mechanika, zastosował uszczelniacz, okazało się że w układzie jeszcze było 150 czynnika. Dzisiaj po przejechaniu 6km, pod autem są dwie duże plamy. Jedna plama to olej, a druga woda. Wymieniał ktoś parownik? Zna ktoś firmę z uszczelniaczem do polecenia? Może ktoś ogarnia z Krakowa lub okolic.. Juz nie mam siły do tego auta
Re: Prośba o poradę
Post autor: Michał P. » 2024-06-27, 10:55
Próbowałeś u Amerykański Garaż ? Oni są z okolic krakowa i mają dobrą renomę .
Rafffi
Silnik: inny V6
Kolor: Granatowy
Re: Prośba o poradę
Post autor: Rafffi » 2024-06-30, 12:54
Jaki olej zastosować do tylnego mostu mustang 3.7 v6 rok 2013 i czy trzeba dodać modyfikator do oleju?
Marcin.
Model: Mustang gt
Re: Prośba o poradę
Post autor: Marcin. » 2024-07-03, 18:30
Michał P. pisze:
2024-06-19, 10:23
