73 Mach 1 - Spalanie... Czy to możliwe
Moderatorzy: mcgan, Pavulon_, Rezor, stang232, pluzz, Przemek64, 6t07t, Piotrek86skc
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Re: 73 Mach 1 - Spalanie... Czy to możliwe
Mój Fastback 302 J code z automatem AOD z gaźnikiem EDELBROCK ma średnie spalanie na poziomie 12-14 L/100
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
AOD robi różnicęMAX pisze:Mój Fastback 302 J code z automatem AOD z gaźnikiem EDELBROCK ma średnie spalanie na poziomie 12-14 L/100
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
No ma się ten 4 bieg Chyba będę miał i ja... u mnie od 15 - 16 ale nawet mnie to nie zastanawia tylko leje ile wypije
- StarszyWajchowy
- Model: 73 Mach 1 429
- Kolor: yellow hornet
Mnie tylko zastanawiało czemu tak mało było, ale jak się okazało wszystko jest OK. Po regeneracji gaźnika i dobrej regulacji wszystko jest w normieyoozeq pisze:...u mnie od 15 - 16 ale nawet mnie to nie zastanawia tylko leje ile wypije
- MAX
Teraz z pewnością dostał skrzydełStarszyWajchowy pisze:Mnie tylko zastanawiało czemu tak mało było, ale jak się okazało wszystko jest OK. Po regeneracji gaźnika i dobrej regulacji wszystko jest w normieyoozeq pisze:...u mnie od 15 - 16 ale nawet mnie to nie zastanawia tylko leje ile wypije
- Model: 65r
- Kolor: blue
Witam gdzie moglbym zregenerowac i poregulowac gaznik caly czas chodzi na wysokich obrotach i nie chce spada :c 5.8l edelbrock 4 gardzielowy
- StarszyWajchowy
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
Chyba podkarpackie. Ale musisz potwierdzić lokalizację. Jaki gaznik masz teraz i jaki silnik? 351C ale 4V w VINIE czy tylko dołozony kolektor 4V?
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- Model: 65r
- Kolor: blue
W silniku 351c spod odmy takie odpowietrzenie wyglada jak korek chromowany ktora jest na pokrywie klawiatury jednego cylindra jak silnik pracuje leca spaliny dosc duze czy to jest normalne
