Posiadam mustanga 82r. 3.3 automat ktorego nie dawno kupilem.Byl nie jezdzony 3 lata wymienilem wszystkie filtry ,plyny i cos sie stalo po wymienie oleju.producent przewiduje olej 10w/30/a ja wlalem 10w/40 chodzil po odpaleniu 45 minut i bylo ok ,dolalem troche oleju podczas pracy silnika i zachwile zaczol kopcic na bialo i z silnika dymilo na bialo ,czy przelalem olej czy jest jakas inna przyczyna.
Mustang 1982 3.3 GL Automat
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad, Rezor, stang232, celibad
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Mustang 1982 3.3 GL Automat
Biały dym to raczej oznaka nieszczelności w układzie chłodzenia silnika. To co spędza sen z powiek użytkownikom - uszczelka pod głowicą. Sprawdź węże chłodnicy czy nie są twarde (puchną) i olej w silniku, jego wygląd i czy przypadkiem go nie przybywa.
Jedyne moje:
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
A kto dolewa olej do silnika podczas jego pracy.... niestety ale to mogło spowodować problem w tej głowicy w której jest wlew.Margaret pisze:Witam
na spokojnie sprawdz kompresje na sucho i olejowo, zobaczy czy woda nie bombluje w chłodnicy, szukaj podstawowych objawów awarii silnika spalinowego, tu nie ma nic skomplikowanego a od żuka czy poloneza różni się tylko ilością cylindrów.
Odlalem oleju,bo wlałem 4,7 bo tyle przewiduje producent ,teraz jest 3,8 i kopcenia na bialo praktycznie przeslo,a olej nie byl dolewany na pracujacym silniku tylko do wspomagania,przepraszam za blad w opisie .
slavol
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
A może po prostu się nagrzał i zaczęła woda z tłumików parować? Jak długo stał to nic nadzwyczajnego.
Witam.
Sprowadzilem z usa gumy do mustanga 1982r z dachem sciaganym ti top,zamontowalem ,ale po domykaniu drzwi dalej sa szpary,jak to wyregulowac,ktos cos moze wie na ten temat ?pozdrawiam jaro
