Jak kupowałem swojego GT 5.0 to prędkościomierz nie chodził. Odkręciłem przy skrzyni czujnik, wyjąłem a tam na końcu ślimak. Pokręciłem linka - wskazówka na zegarze ruszyła. Zaświeciłem w ten otwór co czujnik w niego wchodzi no i widzę że jest tam dalej (w tym poziomym otworze) od dołu kolejny otwór - jakby miejsce na kolejny ślimak który miałby się z tym wyjętym zazębiać, ale żeby tam coś było to nie widziałem.
Przeglądam teraz czujniki prędkości (np an rockauto) i są jedynie bez ślimaków tylko z tuleją na końcu, np tu:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=951178" onclick="window.open(this.href);return false;
W polskich sklepach też widziałem ten sam z przeznaczeniem również do Windstara ('95-'00 - sam takiego mam), ale tam jest skrzynia automat a ja w swoim stangu mam manual.
Pytanie czy do manualnych jest inny czujnik prędkości niż do autoamtów? Bo jak nie to mam coś włożone pewnie żeby dziurę zaślepić w skrzyni...
Czujnik kontroli prędkości
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad
był: Mustang Fox GT 5.0 V8 '88
jest: substytut: Probe I 2.2 Turbo '92
będzie: na bank V8
będzie: na bank V8
- sim
- Model: '87 GT Convertible
- Kolor: Szary
Re: Czujnik kontroli prędkości
W Foxie manual i automat ma zazwyczaj taki sam. Ja nie miałem go wcale z racji na brak tempomatu, ale będę dokładał, bo zamierzam założyć nowszy wtrysk z kompem od automatu, a tam jest ponoć potrzebny.
Frankenstein - Re: Czujnik kontroli prędkości
Czasem mam wrażenie że jest poskładany z wielu pasujących akurat części - jak ten gościu z filmu. Nie chcę robić nowego wątku i zarazem bałaganu skoro już taki zacząłem.
Na linku w pierwszym poście powyżej jest pokazany czujnik - widziałem go wiele razy w różnych e-sklepach.
A tu jest jak wygląda mój po wyjęciu: W dodatku ma (chyba widać) zjechane zęby. Nie ma na końcu takiej sztycy - jakby przedłużenia linki - tylko krótki, gruby kawałek plastiku.
mało tego jego "norka" w skrzyni wygląda tak: W tym drugim widać trochę głębie tej dziury i w miejscu osi przedłużenia linki nie ma na nią dziurki tylko delikatne wytoczone zagłębienie - w sam raz na ten czerwony gruby bolec wystający z tej zębatki.
Od dołu widać przestrzeń (na tę zębatkę chyba), ale w niej ni huhu nic nie widzę.
Teraz niech mi ktoś powie kto widział już w tym gatunku skrzynię manuala - czy to jest ok czy ktoś tu podstawił coś co akurat pasuje. Nawet przez myśl mi przemknęło że może jest wstawiona jakaś inna skrzynia (od razu dreszcz mnie przeszył).
Bo skoro oryginalny jest tu ten czujnik z pierwszego postu to nie bardzo mi pasuje do obecnego. Rick chyba najwięcej grzebał w Fox'ach, może coś wie o tym więcej.
Z góry dzięki za info.
będzie: na bank V8
będzie: na bank V8
- Model: '82 Fox Notch
- Kolor: Szary
Może konkretnie w tym wypadku nie pomogę - ale jeżeli masz jakikolwiek numer wybity na skrzyni to podaj go, może dojdziemy co to tam masz
Może to Ci coś pomoże nie konkretne tematy ale może coś Ci myśl podsunie...
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=158739
http://forums.corral.net/forums/general ... stang.html
