Rear Brake Hose - 1990
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad
j.tom
Model: 1990 Convertible
Post autor: j.tom » 2014-04-29, 16:02
Szukam pomocy w znalezieniu części, która nazywa się chyba Rear Brake Hose. Problem w tym, że mam mustanga z 1990, a układ hamulcowy może pochodzić z 1988. W każdym razie wszystko co znajduje w internecie wygląda trochę inaczej niż mój. Czy jest ktoś w stanie zidentyfikować tą część. Znajduje się ona za tylnym, prawym kołem. Dorzucam zdjęcie:
GreyD
Model: '82 Fox Notch
Kolor: Szary
Re: Rear Brake Hose - 1990
Post autor: GreyD » 2014-04-29, 23:31
Heh, dziwnie. Jeżeli masz 5.0 z '90 to faktycznie powinien on inaczej wyglądać. Powiedz jeszcze jaki masz most, bo ten przewód wygląda na taki od 7.5" (w teorii powinien być 8.8") Tu masz takie jak na widocznym zdjęciu (do mostu 7.5"):
http://www.latemodelrestoration.com/ite ... Brake-Hose" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.americanmuscle.com/brake-hos ... -7985.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j.tom
Post autor: j.tom » 2014-04-30, 13:52
Dzięki za zainteresowanie. Sorry za moją amatorkę, ale mógłbyś powiedzieć jak to sprawdzić?
Ja ściągam części z cjponyparts. Wężyk wygląda dokładnie jak ten:
http://www.cjponyparts.com/rear-brake-h ... 86/p/BHR7/" onclick="window.open(this.href);return false;
GreyD
Kolor: Szary
Post autor: GreyD » 2014-04-30, 19:28
Najprościej chyba rozpoznać po obudowie - spłaszczenie od dolu i góry.
http://www.latemodelrestoration.com/pro ... -Axle-Info" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój 7.5" wygląda tak:
j.tom
Post autor: j.tom » 2014-04-30, 20:18
To już zupełnie zgłupiałem. Wygląda mi to raczej na most 8.8", a ten przewód hamulcowy wygląda na taki od 7.5". No nic, ściągnę ten z cjponyparts i zobaczymy czy pasuje. Zbyt ładna pogoda aby samochód stał w garażu! Dzięki za pomoc. Masz u mnie piwo na jakimś zlocie lub coś;)
GreyD
Kolor: Szary
Post autor: GreyD » 2014-04-30, 23:25
Si, looks like 8.8" ;) choć stronki z częściami jak widać potwierdzają wersję, że powinno to iść mniej więcej tak :) dystrybutorek idący bardziej po środku zakończony "kostką". Ale jak widać można spotkać różne opcje ^^
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
