Szukam pomocy w znalezieniu części, która nazywa się chyba Rear Brake Hose. Problem w tym, że mam mustanga z 1990, a układ hamulcowy może pochodzić z 1988. W każdym razie wszystko co znajduje w internecie wygląda trochę inaczej niż mój. Czy jest ktoś w stanie zidentyfikować tą część. Znajduje się ona za tylnym, prawym kołem. Dorzucam zdjęcie:
Rear Brake Hose - 1990
Moderatorzy: stang232, celibad, Rezor
- Model: '82 Fox Notch
- Kolor: Szary
Re: Rear Brake Hose - 1990
Heh, dziwnie. Jeżeli masz 5.0 z '90 to faktycznie powinien on inaczej wyglądać. Powiedz jeszcze jaki masz most, bo ten przewód wygląda na taki od 7.5" (w teorii powinien być 8.8") Tu masz takie jak na widocznym zdjęciu (do mostu 7.5"):
http://www.latemodelrestoration.com/ite ... Brake-Hose" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.americanmuscle.com/brake-hos ... -7985.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za zainteresowanie. Sorry za moją amatorkę, ale mógłbyś powiedzieć jak to sprawdzić?
Ja ściągam części z cjponyparts. Wężyk wygląda dokładnie jak ten:
http://www.cjponyparts.com/rear-brake-h ... 86/p/BHR7/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kolor: Szary
Najprościej chyba rozpoznać po obudowie - spłaszczenie od dolu i góry.
http://www.latemodelrestoration.com/pro ... -Axle-Info" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój 7.5" wygląda tak:
To już zupełnie zgłupiałem. Wygląda mi to raczej na most 8.8", a ten przewód hamulcowy wygląda na taki od 7.5". No nic, ściągnę ten z cjponyparts i zobaczymy czy pasuje. Zbyt ładna pogoda aby samochód stał w garażu! Dzięki za pomoc. Masz u mnie piwo na jakimś zlocie lub coś;)
- Kolor: Szary
Si, looks like 8.8" choć stronki z częściami jak widać potwierdzają wersję, że powinno to iść mniej więcej tak dystrybutorek idący bardziej po środku zakończony "kostką". Ale jak widać można spotkać różne opcje ^^
