Niedawno stalem sie posiadaczem Tbirda 94 z silnikiem 4.6 i skrzynia 4R70W i w ramach ogolnozyciowego szczescia 30min po zakupie wysrala mi sie skrzynia i mam pytanie, jako, ze to to samo co w Musiach - co sprawdzic? Czytalem troche, ze to moze VSS, moze jakas inna pierdola, chce sprawdzic proste rzeczy zanim powiem sprzedawcy ze ma brac auto spowrotem bo mi zlom sprzedal.
Objawy:
nie lapie biegu przy ruszaniu - ani na D, ani na OD, ani na 1 ani na 2, tzn zlapie, ale nie od razu a dodatkowo czuc, ze nie cala moc idzie na kola - obroty rosna szybciej (duzo) niz auto przyspiesza. Olej oczywiscie smierdzi spalenizna, ale to moze dlatego, ze przejezdzilem tak jeden dzien i powrot wawa - olsztyn na tak sypiacej sie skrzyni. Ogolnie na 3 i 4 jedzie juz normalnie, biegi zmienia normalnie, czasami sobie tez sam zmienia biegi przy stalej szybkosci
Co sadzicie???
4R70W - problemy z jazda do przodu
czyli mozna podejrzewac, ze poprzedni wlasciciel wiedzial o tym? Mogl to jakos zatuszowac, bo podczas jazdy probnej, ktora trwala dobre pol godziny nic nie wzbudzalo moich podejrzen? Ogolnie zaczelo sie sypac jakies 20min po zakupie :-/
Odpada tez jakikolwiek elektroniczny problem ze sterowaniem skrzyni?
myslalem, zeby sprawdzic rezystancje na pinach w ECC jak podane tu:
http://www.tccoa.com/articles/tranny/tr ... ge15.shtml
ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac ;-/
po ci ci mierzyć rezystancję na pinach skoro piszesz że silnik nabiera szybciej i więcej obrotów niż ciągnie -to napewno konwenter lub tarczki
i drugie spalenizna ,przy dobrej skrzyni niema mowy o zapachu spalenizny
to 2 podstawowe rozpoznania o wadliwej skrzyni
a przy jeździe próbnej mogła być skrzynia zimna albo nie zwróciłeś na to uwagi
