my key active jak ja wylaczyc brak klucza admin
Piotrek
- Model: GT 2005
- Kolor: wiśniowy
Re: my key active jak ja wylaczyc brak klucza admin
Mnie zaprogramowali w salonie forda nowy kluczyk - koszt koło 200 zł (kluczyk miałem dorobiony - znaczy mechanicznie ale nie odpalał)
ale nie są chętni, i inne sprawy im nie wychodzą - np kasowanie błędu komputera
Piotrek
Cześć, macie może namiar na kogoś z okolic Katowic kto może sprzedać klucz do zaprogramowania ?
Najlepiej z pilotem do centralnego, Mustang z 2011.
Mogę Ci ściągnąć ORYGINAL.
Z kluczykami w powszechnym obrocie trzeba uważać, kosztują ponIżej polowy tego co oryginal, a cześć z nich nie da sure zaprogramować.
Cena kluczyka w zakupie w salonie, najtańszy z pilotem bez logo to 145$, licząc, że nie zamawiany specjalnie, tylko przy okazji z innymi gratami aby nie płacić osobno za agencję celną, minimalna marża, to granice 850zł.
Nie ma szans, aby oryginał kosztował 350-400 zł.
- Rafał
- Model: GT 500 Shelby
- Kolor: Czarny wyszczupla
Witam.Ostatnio programowałem w serwisie Bemo Motors w Szczecinie jako Master keya (miałem tylko mechanicznie do robiony).Koszt 200pln na FV.
Ale prawda jest taką ,że zależy to od paniusi z recepcji
w pierwszym serwisie Bemo w Szn powiedzieli ,że nie da się tego zrobić a w drugim na Ustowie zrobili bez problemu.
Niech moc będzie z Wami.
Cześć,zmuszony jestem odświeżyć temat bo dzisiaj uruchomiłem blokadę mykey...
Miałem tylko jeden oryginalny kluczyk więc postanowiłem dorobić zapasowy.Dzisiaj zapasowy kluczyk zaprogramowałem u "fachowca" i wszystko byłoby dobrze gdyby nie zachciało mi się grzebać w menu bo włączyłem blokadę na zapasowym kluczyku.Śledząc wątek wyczytałem że można zdjąć blokadę mając oryginalny kluczyk , jednak nie potrafię tego zrobić.
Ktoś z szanownych forumowiczów pomoże ?
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Rozumiem że włączyłeś blokadę "MyKey" na tym nowym zapasowym. Czyli ten drugi (który miałeś) robi teraz za "Admin key". Musisz włożyć do stacyjki Admin Key włączyć zapłon i przejść procedurę jak niżej.
1. Wchodzisz w menu główne >>>>ustawienia >>>> Mykey
2. przewijasz do opcji Wyczyść wszystko i naciskasz OK
3. Trzymasz OK tak długo aż wyświetli się Wszystkie MYkey wyczyszczone
CLEARING ALL MYKEYS
You can clear all MyKeys within the same key cycle as you created the
MyKey. If you switch your ignition off, however, you will need to use an
admin key to clear your MyKeys.
Note: When you clear your MyKeys, you remove all restrictions and
return all MyKeys to their original admin key status at once.
To clear all MyKeys of all MyKey settings, use the information display to
do the following:
1. Access the main menu and select Settings, then MyKey.
2. Scroll to Clear All and press the OK button.
3. Hold the OK button until ALL MYKEYS CLEARED displays
CLEARING ALL MYKEYS
do the following:
Jedyne moje:
Jak zrobił drugi klucz mykey, to znaczy, że już nie ma admin key i potrzebny jest klucz trzeci, no chyba, że odblokował wcześniej ten pierwszy, ale wtedy raczej by nie pisał.
....nie mam opcji clear all - nawet po włożeniu oryginalnego kluczyka - mam tylko (oprócz innych opcji niezwiązanych z mykey )
- mykey distance 0.0
- 1 mykey programmed
- 1 admin key programmed.
żle został dorobiony 2 klucz , ponieważ jest on kopią tego pierwszego .
prawidłowo dorobiony powinien być tak , że klucz się przypisuje do samochodu ,
więc w tej chwili ma 1 klucz i jego kopię
Napisał kolega, że sam włączył blokadę na drugim kluczyku, jakby była to kopia, to od razu byłaby blokada. No chyba, że tak było, tylko kolega nie zwrócił uwagi. Jak coś, to mam nowe kluczyki flip do 05-14 za 450 zł.
...blokadę na bank uruchomiłem z tym zapasowym kluczykiem w stacyjce.Wkładając oryginalny niestety nie mam opcji w ustawieniach "clear all"
Dlatego, że wkładając ten drugi nie skasowales blokady w pierwszym najpierw. Czeka Cię następny kluczyk.
SBK00pl
- Model: 4,6 GT 2007
- Kolor: Black
Czytam i czytam i mam mętlik w głowie. Mam w gt jeden kluczyk z blokadą. Jeśli dorobię sobie drugi to nie mogę skopiować tego pierwszego tylko dodać jako nowy do samochodu, tak? I jak dalej z tym nowym postąpić żeby nie zblokowało także jego?
Ex Clk430 V8 USA Amg pack
Ex Clk500 V8 USA Amg pack
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
