Mustang przestał się prowadzić
Informacje i porady specyficzne dla silników V8 od 2011r.
JohnyHDH
Model: 2016 GT
Post autor: JohnyHDH » 2014-06-10, 10:28
Witam!
Wybralem się na wycieczkę Mustangiem i nagle stwierdzilem ze autko strasznie pływa i w ogóle nie trzyma się drogi. Mam takie wrażenie ze problem jest z przodu, co wchodze w w jakiś łuk to ucieka przód autka, ESP caly czas ingeruje i dohamowuje któreś przednie koło. Przed paroma dniami jedyne co zmieniłem w autku to zmieniłem opony tylnie. Zastanawiam się czy moze własnie fakt ze na tyle samochodu mam teraz nowe opony Hankook EVO2 (super sie kleja) a z przodu nadal seryjne wielosezonowe Pirelli PZero Nero (to sie raczej slabo trzyma).
Jednak jakoś mi sie nie chce wierzyć ze zmiana opon spowodowala ze autem strach jechać wiecej jak 120 :zdziwko: Poprosze o jakieś podpowiedzi zanim dam to komuś do rozbierania.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Mustang przestał się prowadzić
Post autor: lamina » 2014-06-10, 13:28
sprawdz czy srednica opon jest taka sama? może esp lub abs szaleje?
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2014-06-10, 16:31
To samo było nie dawno u taty w bmw. Nagle auto zaczęło pływać po drodze tak że nie szło go utrzymać w torze jazdy. Po wymianie prawie wszystkiego w zawieszeniu przednim i felg nadal to nie zniknęło. Po zmianie kół na letnie wszystko przeszło. To było przez opony zimowe które na ten sezon kupione były nowe, nie oszukujmy się - raczej nie jedne z droższych- choć bardzo dobrze trzymały. Okazały się na tyle miękkie po bokach że autko latało. Jak stanąłeś obok i poszarpałes autem na boki to chodził na oponach po 5cm na boki :szok:
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2014-06-10, 17:01
opony wielosezonowe jak i zimowe są znacznie miększe i wymagają większego ciśnienia powietrza daj tak 3-3,5 i powinno się poprawić
JohnyHDH
Model: 2016 GT
Post autor: JohnyHDH » 2014-06-10, 22:39
czyli wychodzi mi na to ze najprostszym rozwiazaniem będzie dokupić 2 identyczne opony jak z tyłu i zobaczyć co będzie się działo
Lipton
Model: GT 2006 Manual
Kolor: Satin Silver
Post autor: Lipton » 2014-06-12, 16:59
To wina opon a mianowicie balona no i szerokości ! http://cl.ly/image/2X1n3o3C1Z1t" onclick="window.open(this.href);return false; nie ma znaczenia czy to zimowa czy to letnia czy wielosezonowe duże znaczenie ma z czego one są stworzone.
Mam BMW e46 i tak mi lata po drodze powyżej 130 że to masakra na początku myślałem ze to zbieżność ale to odpada bo jak jedziesz np 70 to płynie ładnie nie ściąga w prawo a jak dojdzie opór wiatru przy większej prędkości to odrazu jak na lodzie.
Mateusz
JohnyHDH
Model: 2016 GT
Post autor: JohnyHDH » 2014-06-12, 22:56
zobacze co bedzie po zmianie (opony zamowione) mam 4x 245/45 R19 lata przod a przeciez przejechalem na tych oponach z przodu ponad 2 lata i bylo ok.Wczesniej wszystkie 4 były wielosezonowe Pirelli PZero Nero takie jak fabrycznie sa wkladane do tych Mustangów. Tlumacze sobie teraz to tym ze tył sie swietnie trzyma (2 nowe Hankook EVO2) a przod za bardzo sie podddaje. Tez akurat teraz sa straszne upały,więc opony sa od razu mocno nagrzane.
swiadeka
Model: GT Turbo
Kolor: bordowy i białe pasy
Post autor: swiadeka » 2014-06-13, 10:00
JohnyHDH,
Jak padł mi panhard, to czułem się jak łódka na wodzie. Jakby buda była niezależna od zawieszenia. Sprawdź wszystkie drążki reakcyjne.
pzdr
Arek
JohnyHDH
Model: 2016 GT
Post autor: JohnyHDH » 2014-06-16, 11:02
Opony wymienione, wszystkie 4 identyczne. Niestety autko nadal pływa,jakby przod jezdził niezaleznie od tyłu :/ Zawieszenie sprawdzone, wszystko trzyma jak dzwon. Moze zbieżność temu winna? Opony były bardziej zjechane od wewnetrznej strony?
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2014-06-16, 11:56
sprawdz jeszcze raz górny wachacz.... mechanikon zwykle sie nie chce bo dotep trudny... a ostatnio kolega z forum caly zawias chcial wymieniac,, a winny byl wachacz centralny.
stang67
Post autor: stang67 » 2014-06-17, 08:21
Jeśli masz inne, to ja bym zmienił na chwilę koła i zobaczył czy dalej to będzie...
2.
JohnyHDH
Model: 2016 GT
Post autor: JohnyHDH » 2014-06-25, 11:05
Dzisiaj byłem w Mustangowym warsztacie i okazało sie ze regulowany Panhard był poluzowany, dokrecony i nasmarowany, teraz wszystko powrocilo do normy. Zbierzność tez jest jeszcze do ustawienia ale to dopiero za tydzień. Generalnie nie pływam juz po szosie niczym wielki Caddilac :D
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2014-06-25, 18:21
Mówiłem, że panhard? :P
Arek
Danilo
Kolor: Bialy
Post autor: Danilo » 2021-06-30, 23:36
Hej, muszę odgrzać temat. Czy w mustangu GT z 2015 jest drążek panharda? Szukałem w necie i tylko do poprzednich gen. jest trochę materiału a do mojego nic. Auto zaczęło mi pływać. Wymieniałem tylne oponki na kormorany. Jest teraz dość ciepło ale nie wydaje mi się żeby opony były temu zjawisku winne.
MR’20 GT/CS.
Post autor: Michał P. » 2021-07-01, 08:55
Nie, w S550 nie ma panharda bo zawieszenie z tyłu jest niezależne (s197 i starsze mają most) więc panhard jest zbędny. Opony kupiłeś o takich samych parametrach jak poprzednie ? Kormorany to niska półka więc wiele bym się po nich nie spodziewał.
Wróć do „5.0 V8 2011 -”
