[pluzz] - Coupe 1965
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-05-17, 22:43
Nudze sie troche, samochodu nie ma, Toyka zrobilem dzisiaj prawie 100km (tylko po miescie :kwasny: ) to sobie pomyslalem, ze sprawdze ile caly ten biznes ze staruszkami kosztuje...
Zaczynamy od takiego auta:
wycenionego na 11.000 funtow.
Luzne podsumowanie czesci jakich moj mechanik potrzebowal, zeby zrobic je pode mnie. Na pewno cos pominalem, ale z grubsza lista wyglada tak (po anglicku bo troche mi latwiej ale z tlumaczeniem gdzieniegdzie):
  • 3row radiator - chlodnica
    steering wheel - kierownica
    glove box door + emblem - skrytka z emblematem
    torq-thrust wheel - felgi
    seats leather deluxe - skora na siedzonka
    seat belts - pasy
    dash pad
    seat backs
    edelbrock performer 289 intake manifold - kolektor dolotowy
    valve covers - pokrywy zaworow
    door panels - panele na drzwi
    flexifan - wiatrak do chlodnicy
    petronix coil - cewka zaplonowa
    petronix distributor
    heater case gasket set - zestaw uszczelek do nagrzewnicy
    thermostat housing - obudowa termostatu
    carpet - dywaniki
    kick panels
    glove box insert - wnetrze schowka
    instrument bezel - obudowa zegarow
    door handles - klamki (zewnetrzne)
    spark plugs - swiece
    igniton wires - przewody wysokiego napiecia
    turn signal cancel cam - mechanizm kierunkowskazow
    LED lights - tylne lampy LED
    rocker panel molding - listwy
    hood scoop - wlot na masce
    dual reservouar booster - dwu-zbiornikowe servo
    headers - kolektory wydechowe
    exhaust tips - koncowki wydechu
    valve cover gasket - uszczelki pod pokrywy zaworow
    intake manifold gasket - uszczelka pod kolektor dolotowy
    engine mounts - mocowanie silnika
    carb gasket - uszczelka pod gaznik
    shelby gas cap - zakretka wlewu paliwa
    fuel pump - pompa paliwa
    4bbl carb - gaznik czterogardzielowy
    heater air plenum assembly - czesc przy nagrzewnicy do odprowadzania powietrza na szybe
    locks (doors & ignition) - zamki (drzwi i stacyjka)
    door arm rests - polokietniki na drzwiach
    radio
    door arm bases - "trzymadelka" do podlokietnikow
    fuel pump gasket - uszczelka do pompy paliwa
    radiatot shroud - owiewka na chlodnicy
    fan shroud to radiator fasteners - sruby mocujace owiewke do chlodnicy
    alternator bracket set (chrome) - mocowanie alternatora
Calkowity koszt: $4550 *
* - ale bez kosztu dostawy (szacuje, ze lekko wyniosloby okolo $700), bez cla i podatku VAT
do tego nalezaloby doliczyc koszta:
  • farby
    robocizny
    badania technicznego
    plynow (olej, chlodniczy, wspomagania, olej w skrzyni, itp...)
Z czego robocizna objela (znowu ogolna lista):
  • czesciowe rozebranie auta
    pomalowanie pasow
    zamontowanie wlotu powietrza
    modyfikacje silnika
    malowanie silnika
    wstawienie silnika
    dopasowanie wydechu
    wyciecie otworow na koncowki wydechu
    zalozenie nowej tapicerki
    podlaczenie zegarow, radia
    skompletowanie wnetrza
    przemalowanie wnetrza
Mam nadzieje, ze komus sie to przyda w oszacowaniu kosztow :D
Tomasz
Post autor: Pavulon_ » 2009-05-18, 18:19
no lista części jest pokaźna ! kasy trochę wyszło ale wyobrażam sobie efekt końcowy i wiem że warto dokładać każdego funta, dolara, złotówki !
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-05-18, 20:17
Na szczescie umowilismy sie na konkretna kwote i liste zmian (troche mniej juz konkretna) i nie musze sie bac, ze cos "podskoczy" ponad budzet bo to wtedy broszka Damona a nie moja :hyhy:
Dzisiaj zamowilem zestaw do zamiany bebnow na tarcze z przodu. Udalo mi sie dogadac z jednym gosciem i wrzucam to do jego kontenera. Bede musial poczekac 2-3 miechy ale sporo zaoszczedze :P
A Damon podobno juz jest na etapie odpalania mojego auta, tylko biedactwo akumulatora nie ma i pewnie z tego powodu bedzie tygodniowa obsuwa :rotfl:
Tomasz
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-05-18, 21:15
Hmmm... A renowacja mojego 66 dopiero w przyszlym roku... Az mi zal cos sciska. Pluzz, koniecznie daj znac kiedy bedziesz w Polsce, to dokulam sie na spotkanie. Widzialem, ze cos knujesz z Pavulonem, wiec pamietajcie tez o mnie. Poznan jest w mim zasiegu.
Post autor: Pavulon_ » 2009-05-18, 23:15
pluzz pisze:
no jak to ?? odpala czyli już jest cały 'all together' ? a foty to gdzieeee!??? ;)
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-05-19, 00:14
Pavulon_ pisze:
pluzz pisze:
Jesli jakiekolwiek sa to u Damona na kompie :zdegustowany:
U mnie posucha - nie ma sie czym zajac - to sobie o gazie czytam :rotfl:
[ Dodano: 2009-06-16, 23:31 ]
Chlopczyki i dziewczynki!!!!!
Nadejszla wiekopomna chwila - mam swoje autko :D :D :D :D :D :D
Co Was bede zanudzal glupotami - zdjecia:
Specjalnie dla Pavulona :hyhy: :hyhy:
RESZTA FOTEK:
Tomasz
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-06-17, 01:46
pluzz pisze:i] ][/size]
Alllle wypas :D Gratulacje!!! :D
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-06-17, 06:50
No pięknie Pluzz! Zrobiłeś go na wyścigowego 66, jak oryginał z amerykańskiego toru!
O, i rurki mu z tyłu wychodzą jak w moim :) .
Duchu
Model: Mustang 67
Post autor: Duchu » 2009-06-17, 08:27
Piękny :padam: :padam: :padam: :padam:
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-06-17, 08:38
super, co tu dużo gadać :)
CS6 Progress bar
Jakkas
Model: Ford Mustang 1965 coupe
Post autor: Jakkas » 2009-06-17, 08:44
Pięknie wygląda, zakochać się można. Mi pozostaje tlko cierpliwie czekać jeszcze 3 - 4 miesiące. Gdyby nie to że mam troche daleko do zakładu w któym to robią to codziennie bym w nim siedizał po robocie... :)
:padam: krótko móiąc gratuluje auta :padam:
If You can't hear it before You can see it... what's the point ?
Deftronic
Model: Shelby GT500
Silnik: V8 5.4
Kolor: Grabber Orange
Post autor: Deftronic » 2009-06-17, 09:11
Wow! Rewelacja! Wygląda super. Gratulacje. :)
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-06-17, 10:32
Pięknie wygląda ta rakieta. Jest na czym oko zawiesić... Stare samochody mają jednak nieodparty urok.
Post autor: Pavulon_ » 2009-06-17, 10:56
pluzz pisze:Specjalnie dla Pavulona :hyhy: :hyhy:
pięknie !!! wygląda zaje...cie !!!
jeszcze fota wnętrza by się przydała :)
no to zabieram się za rezerwowanie miejsca na nasz super spot 21.08 :D W weekend chyba pojade do Krzeslic obadac warunki, Wąsowo znam więc nie musze.
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-06-17, 23:18
Dzieki chlopaki! Sam sie nie moge napatrzec na zdjecia :przestraszony: Jednak fotografia klamie jak pies :P w rzeczywistosci nie jest az tak pieknie ale i tak jestem mega zadowolony. Najwyzej za rok czy dwa podrzuce autko do Poznania tam gdzie zrobili auto Pawla i wtedy bedzie juz SUPER!!
Tzw. "tymczasem" wlasnie spedzilem najnudniejsze dwie godziny mojego zycia. Photoshopowalem zdjecie silnika do ubezpieczalni :]
Oto wynik:
:dontgetit: Na tych pomniejszeniach i tak nie widac ogromu pracy :kwasny:
Tomasz
