[yoozeq] 69' sportsroof 331
AntyMariusz
- Model: BMW E32
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: [yoozeq] 69' sportsroof 302
Teraz wygląda o tak ... Dla ciekawskich tu jest już w epoksydzie a dla bardziej ciekawskich piaskowałem wszystko łącznie z dachem, maską, błotnikami itd.. i wszystko jest ok nie ma fal ! Widać jak wiele zależy od ręki fachowca
AntyMariusz
- Model: BMW E32
- yoozeq
- Kolor: ładny
No fakt teraz bardziej to durszlstang
- yoozeq
- Kolor: ładny
Słuchajcie jaki mam zrobić kolor silnika... ? Silnik jest z 65 ale jak wiecie będzie pewnie z niego stroker (tak mi się marzy) i siedzieć będzie w budzie '69...? Jaki kolor wtedy miał blok VHT SP125 , SP134 czy też SP138 .. tu można to zobaczyć http://www.ccroldschool.com/index.php?o ... Itemid=191
Póki co zrobiłem pokrywy zaworów i filtr powietrza kiedyś je pewnie wymienię więc tu się zbytnio nie przejmowałem i dałem ładny niebieski proszek
- yoozeq
- Kolor: ładny
I kilka fotek po zdjęciu głowic, aby sprawdzić jak tam sprawy się mają...
- yoozeq
- Kolor: ładny
Dobra mam na tapecie silnikowe tematy tzn. silnik 302 z 74 bo ten wjedzie pod maskę
Ktoś może podpowiedzieć jak doczyścić blok i głowice do golizny bo piaskowanie wydaje mi się ryzykowne... , szczotka druciana też nie jest najlepsza na każdy zakamarek...
BTW kupiłem stojak na silnik za 250zł i musiałem go mocno modyfikować bo sam blok bez głowic już się uwieszał a i obrócić go nie szło bo rura w rurę to przy tej wadze ma takie tarcie że ....
Teraz mam piastę łożyskowaną i palcem można obracać
a i stojaczek wzmocniłem oraz dedykowane mocowanie pospawałem do silnika ... no i teraz to on ma poziom
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
podjedz do sklepu z lakierami sam. i tam maja taki spray do czyszczenia pistoletów , nakladasz pianke (uwaga na skóre i oczyyoozeq pisze:Dobra mam na tapecie silnikowe tematy tzn. silnik 302 z 74 bo ten wjedzie pod maskęKtoś może podpowiedzieć jak doczyścić blok i głowice do golizny bo piaskowanie wydaje mi się ryzykowne... , szczotka druciana też nie jest najlepsza na każdy zakamarek...
- marcinp
- Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Ja do usuwania lakieru z karoserii używałem głównie tego: Środek do usuwania STARYCH POWŁOK 3V3 - nakładane pędzlem, ma gęstą konsystencję i nie spływa. Później myjka ciśnieniowa i gotowe. Próbowałem też preparaty w spray'u ale były dużo gorsze.
marcinp
marcinp
- yoozeq
- Kolor: ładny
ERTE jak widzisz możeERTE pisze:no i pamiętaj że silnik w mustangu nie może być czerwony ;D
No to muszę poszukać tej cudownej chemii bo szczotką drucianą czyściłem moją rzędówkę i nie była to przednia zabawa ....
- yoozeq
- Kolor: ładny
Dzięki za podpowiedź częściowo pomógł mi ten preparatmarcinp pisze:Ja do usuwania lakieru z karoserii używałem głównie tego: Środek do usuwania STARYCH POWŁOK 3V3
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Pamiętaj, że ten 302 to long-block o obniżonym stopniu kompresji...
- yoozeq
- Kolor: ładny
Dlatego planuję strokera 331 i znajdę się w okolicy 9:1 + planowanie głowicy i bloku + może ciut cieńsza uszczelka głowicy i powinienem znaleźć się w okolicy... 9.5:1 ... Mógłbym też dołożyć inne tłoki niż płaskie i dobić do 10:1 ale chyba pozostanę na tych 9.5:1 ...6t07t pisze:Pamiętaj, że ten 302 to long-block o obniżonym stopniu kompresji...
6t07t da radę ??
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Na 9,0-9,5 będzie ok.
Czy głowice modyfikujesz?? Tam jest dużo do zrobienia.
