[BabaJaga] 1969 Mach 1 odrestaurowany M-Code, Black Jade
BabaJaga
Model: Mach 1
Kolor: Black Jade
Post autor: BabaJaga » 2020-06-02, 17:03
Witajcie :D
Może tak niechronologicznie bo ani to mój pierwszy mustang ani najszybszy, ale napewno najpiękniejszy i chwytający za serce.
Chciałbym zaprezentować przed szanownym forumowym gronem moje spełnione marzenie :)
1969 Mustang Mach 1, org M-code 351W 4V. 4-biegowy manual Toploader, Black Jade.
Auto w stanie bardzo dobrym, w Polsce poprawione (a jakże ;) Wiem idealnie będzie jak wejdą 14 lub 15 cali Magnum 500 z balonami cooper cobra lub bf goodrich radial, są w planie :)
Jeździ tak samo jak wygląda i daje mnóstwo frajdy. Wszystko działa itd. Brzmi obłędnie.
Trochę trwały poszukiwania, w grę wchodził 1969 Mach tylko w kolorze Black Jade, imho najpiękniejszy lakier z palety 1969.
Oryginalny Mach 1 (nadwozie 63C) M-code na 4-gardzielowym gaźniku, silnik, skrzynia, most, kolor, wnętrze itd. zgodne z vinem, door plate itd. Posiadam Marti Report.
Do zobaczenia na zlotach!
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: [BabaJaga] 1969 Mach 1 odrestaurowany M-Code, Black Jade
Post autor: 6t07t » 2020-06-02, 17:26
Gratuluję 👍
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2020-06-02, 18:13
Zajebisty jest, gratuluję.
_zambrotta_
Model: 1965
Kolor: zółty
Post autor: _zambrotta_ » 2020-06-02, 18:19
Piękny!!! Gratuluję!!!
BabaJaga
Model: Mach 1
Kolor: Black Jade
Post autor: BabaJaga » 2020-06-03, 11:55
Dziękuję za miłe słowa !! :)
Widzę że grono posiadaczy Macha 1 1969 stale się powiększa. Chociaż w temat klasycznych mustangów wszedłem już ponad rok temu za sprawą 1967 convertible od dobrze znanego w tym gronie Maxa :ok: to pewnie będę miał niejedno pytanie do właścicieli 69 na forum.
Uparłem się na Macha konkretnie w Black Jade i w stanie jak najbliżej perfect, nie było aż tak łatwo bo to jednak nie najpopularniejszy kolor a ze stanem bywa różnie , ale się udało.
Wniosek jest taki że warto szukać i cierpliwie czekać dokładnie na takiego jakiego sobie wymarzyliście :)
lukideluk
Model: 428 CobraJet 69
Kolor: Black Jade
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: lukideluk » 2020-06-03, 16:25
Świetny!!
Pozdrawia R-code, Black Jade
BabaJaga
Model: Mach 1
Kolor: Black Jade
Post autor: BabaJaga » 2020-06-03, 17:07
lukideluk pisze:
2020-06-03, 16:25
Świetny!!
Wiem widziałem! oglądałem na OZM w Bełchatowie :ok: Cobra Jet robi robotę, zwłaszcza z Ram Air :) Mój był wówczas w sferze marzeń jeszcze.
Kiedyś mnie będzie stać na R-coda, może dolar w przyszłości stanieje do 2 zł jak 10 lat temu :hyhy:
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2020-06-04, 13:45
Gratki, widziałem na żywo.
Post autor: stang232 » 2020-06-05, 07:27
Dla mnie to tez najlepszy kolor dla sportsroofa - gratuluję.
clo27
Model: s550 gt 18
Kolor: BlackyWhite
Post autor: clo27 » 2020-06-05, 09:09
zajefajne ;) graty
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2020-06-05, 21:34
Piękny. Gratuluję! Wybierasz się na wtorkowe spotkanie pod Stadionem? Ja juź nie pamiętam kiedy byłem tam ostatnio ale jak przyjedziesz to też będę.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
BabaJaga
Model: Mach 1
Kolor: Black Jade
Post autor: BabaJaga » 2020-06-06, 00:09
anbr64 pisze:
2020-06-05, 21:34
Tak byłem na ostatnim spocie pod stadionem. Wrzucę zdjęcia etc. bo była ładna pogoda. Czy w następny wtorek też to się okaże, bądźmy w kontakcie
BabaJaga
Model: Mach 1
Kolor: Black Jade
Post autor: BabaJaga » 2020-06-06, 00:22
Tak jak planowałem, pojawiły się felgi 15stki. Radość tym większa, bo udało się kupić oryginalne stalowe Magnum 500, nie wiem czy mają 50, 40 czy 20 lat, ale nie chińczyki tylko made in u.s.a. Po renowacji, w świetnym stanie. Dwie 15x8 i dwie 15x7. Do tego nówki opony Cooper Cobra Radial G/T 235 60 15.
Jakby ktoś był zainteresowany to posiadam na sprzedaż oryginalne American Racing kultowy model Torq Thrust, również made in u.s.a. w praktycznie idealnym stanie. Wg mojej wiedzy mają tylko 700 km nalotu, są jak nowe. Rozmiar 17 cali. Niedługo zamieszczę ogłoszenie to wstawię zdjęcia. W komplecie z oponami.
d4rek
Model: Coupe 289 V8 67
Post autor: d4rek » 2020-06-06, 17:14
Dokładnie taki sam set chce włożyć do swojego Coupe. A 245 na felgę 8" wejdzie (tył), nic nie bedzie wystawać?
BabaJaga
Model: Mach 1
Kolor: Black Jade
Post autor: BabaJaga » 2020-06-07, 02:37
d4rek pisze:
2020-06-06, 17:14
Mówisz o 17stkach że szukasz taki set? Ja zmieniłem z 17stek na 15stki bo wydały mi się za duże, a chciałem auto przybliżyć do oryginału. Oryginalnie Mach 1 1969 wychodził na 14 calowych, 15 calowe magnum szły do Bossa 302 i Bossa 429. Nie udało mi się znaleźć ładnych oryginalnych 14stek i są 15stki, różnica niewielka, a wygląda super. Niestety większość z CJpony czy Summita to chińskie noname, więc nie ma co wybrzydzać jak już trafiły się made in u.s.a. po renowacji.
Chyba, że chcesz 17stki - jednak 67 ma mniejszą budę od 69 więc będą wydawać się jeszcze większe - może taki masz pomysł na gangsta rollin' ;) ale nie wiem czy będą pasować.
Jeśli natomiast mowa o dokładnie takim secie 15stek - ja mam na wszystkich 4 kołach 235/60/15 i chociaż felga przód ma 7 cali a tył 8 to różnicy nie widać siedzą pięknie. 245 bym odpuścił, raczej to nie S-code, że potrzebujesz kapci szerokich, a nawet big block wychodził seryjnie na węższych.
Posiadam jeszcze 1967 kabriolet na felgach Cragar 15 calowych w tym samym rozm co w Machu - 235/60/15. To moim zdaniem trochę za duże koła do 1967 i szukałbym 14stek.
