Gdy kota nie ma, myszy harcują czyli u Spontana bez Spontana
Moderator: muarah
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Gdy kota nie ma, myszy harcują czyli u Spontana bez Spon
Muszę powiedzieć że Pan z Novola jest mistrzem. Teraz już wiem dokładnie skąd taki przedział cenowy jeśli chodzi o lakierowanie naszych aut. Wszystko ma wpływ na końcowy efekt. Rodzaj rozpuszczalnika, grubość podkładu, wilgotność i temperatura powietrza. Myślę, że warto by było zaprosić go raz jeszcze i zrobić szkolenie płatne za symboliczną cegiełkę na odbudowę mustanga. Myślę, że każdemu się przyda i oszczędzi w przyszłości kupę szmalu. A kilka rzeczy na które zwrócił uwagę mogą pomóc szybko zweryfikować czy człowiek któremu oddajemy samochód jest fachowcem. Na przykład nikt z kursantów nie wiedział dlaczego stosuję się szpachlowkę z pyłem aluminiowym:D Ja chciałbym jeszcze raz tego posłuchać;D
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Piotr to podzielcie się tą wiedzą i zakładajcie wątek;) btw to czemu szpachla z alu... znosi lepiej temp?
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Akurat wiedziałeś albo przeczytałeś a u nas była cisza, a pan Novola powiedział, że większość myśli, że służy do kładzenia na aluminium;D
- muarah
- Model: Mustang 351C, 1970
- Kolor: hulla blue
Hej, rozmawiałem z gośćmi z Novola o tym, zeby zrobili dla MKP specjalne szkolenie nt tego jak prawidlowo podejsc do odbudowy klasyka. Oni na to jak na lato wiec najlepiej jesli od razu zaloze watek w dzialle garaz i mozna bedzie sie wpisywac na liste. Licze na duza frekwencje wiec zagladajcie do dzialu Garaz.
muarah
- muarah
- Kolor: hulla blue
Zapraszam:
viewtopic.php?f=27&t=7816" onclick="window.open(this.href);return false;
muarah
- yoozeq
- Kolor: ładny
Czytałem że stosuje się ją na dach i machę.... więc trochę strzeliłem a trochę niePiotrek86skc pisze:Akurat wiedziałeś albo przeczytałeś a u nas była cisza, a pan Novola powiedział, że większość myśli, że służy do kładzenia na aluminium;D
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Generalnie to był prosty przykład który zapamiętałem, ale wymienił dużo rzeczy pozornie prostych, ale zaniedbywanych przez lakierników. Dużo wiedzy w pigułce.
