Prośba o opinię Mustang 1994 3.8L
porady dla kupujących Mustanga I generacji
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-03-08, 15:47
Dzień dobry.
Przeszukałem całe forum i niestety nie znalazłem nigdzie opisu dokładnie tego egzemplarza.
http://allegro.pl/ford-mustang-unikat-o ... 60458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy mógłby ktoś wskazac link do opisu lub po prostu może ktoś zna ten egzemplarz?
Serdeczne dzięki.
Re: Prośba o opinię Mustang 1994 3.8L
Post autor: stang232 » 2016-03-08, 16:01
Nie znam egzemplarza,
ze zdjęć widać że to wersja japońska - bardzo rzadka i ciekawa.
Lakier nie wygląda na metalik bo w tym roczniku czerwonego metalica nie było.
Moc to 150KM nie 200. Fotele wygodne ale bardziej kanapowe niż profilowane.
Co to kapitalnego remontu to ciężko powiedzieć...
Sprawdź sprawność układu chłodzenie bo w 3.8 jest to słaby punkt.
Pisze, że skrzynia aut. nowa - dowiedz sie czy z innego egzemplarza, czy po kapitalnym remoncie.
smerf
Post autor: smerf » 2016-03-08, 16:27
Ten silnik to lipa pojedziesz mniej więcej tak jak Matizem--no może ciut lepiej :D
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-03-09, 09:23
Dziękuję za odpowiedź.
Właśnie czytałem nt układu chłodzenia. Sprawdzenie ma polegac tylko na oględzinach zbiorniczka wyrównawczego, osadu itd., czy jest jakaś inna technika?
Dzięki
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-03-14, 16:13
Chciałem się pochwalić, że Mustang jest już w moich rękach :D
Lakier na całej karoserii jest oryginalny!!! Grubość waha się w granicach stu-kilkudziesięciu mikronów!. Nie mogłem pomierzyć maski, bo prawdopodobnie materiał jest nie ferrytyczny. Zderzak przedni i tylni po przygodach tak, jak poklejony lewy reflektor. Te światła to jakaś porażka, ale będą nowe.
Skrzynia po remoncie w serwisie pod Warszawą. Dzwoniąc pod nr telefonu z kartki serwisowej uzyskałem info, że mam wymienić tylko olej po 10tys.km.
Silnik zalany Magnatec'iem 5W/30. Zero wycieków, luzów w zawieszeniu. Nie jest to V8, ale chodzi jak żyleta. Oczywiście jest parę chochlików jak skrzypiące plastiki, drżące wkłady lusterek, czy niedziałająca szyba pasażera, ale to drobnostki do całości!
Jestem zadowolony i zrobię wszystko, żeby nie zawieść pasjonatów marki.
Panowie, co to jest wersja japońska?? Wszędzie są naklejki z napisami po Japońsku.
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Serdecznie pozdrawiam
F.
Post autor: stang232 » 2016-03-14, 16:31
to gratulacje.
Często przyciski sie wyrabiają i nie działają wtedy szyby.
Tak to wersja na Japonię - wiele z nich późnij trafiło do UK.
Wyróżnia się fabrycznymi pomarańczowymi kierunkami w tylnych lampach.
nakładkami na nadkola, napisami po japońsku, składanymi lusterkami, dodatkowa lampka kierunku przy przednim nadkolu, wskaźniki z km/h
Post autor: Rezor » 2016-03-14, 16:54
Vincent pisze: Nie mogłem pomierzyć maski, bo prawdopodobnie materiał jest nie ferrytyczny.
Kompozyt/włókno szklane/"fiberglass" :)
W Mińsku stał taki w twoim kolorze. Lampy i zderzaki o ile dobrze pamiętam były zadbane. Jc to pisz to podeślę namiary.
Uwierz, czasem drobnostki potrafią doprowadzić do szewskiej pasji :D Co do szyb: dość popularna bolączka. Spróbuj wyciągnąć przyciski i podpiąć bezpośrednio pod 12V. U mnie od strony pasażera słychać "cyknięcie" albo motor zablokowany albo do wymiany. Z kolei od kierowcy opuściłem i już nie wstała (zimą, a auto na dworze, zapowiadali śnieg, a następnego dnia wylatywałem na miesiąc :D). Miałem za słaby bezpiecznik wsadzony i się zjarał:P
A pasjonaci postarają się pomóc
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-03-14, 17:23
Widziałem, że mogę liczyć na Waszą pomoc! Dziękuję! Mustang właśnie sprowadzony był z UK.
Zderzaki były po prostu malowane. Na tylnym widać wzdłużne pęknięcie, a na pasie dwa małe wgnioty. Przedni również był malowany, a klejony reflektor jest dodatkowym dowodem. Klima działa, podłużnice nieruszone.
Jestem wrażliwy właśnie na te drobnostki i naprawdę doprowadzają mnie do szewskiej pasji hehehe. Myślę o kupnie takiej taśmy z włoskami (widziałem to w niemieckich autach) i wyklejenie łączeń plastików tak, aby nie tarły plastik o plastik. Lusterka najpierw rozbiorę i coś wymyślę. Z szybą spróbuję wg sugestii.
Dzisiaj byłem na stacji diagnostycznej, ponieważ słyszę w tylnym zawieszeniu takie krótkie, szybkie stuki. Amory wykazały ponad 50%, luzów nigdzie nie zdiagnozowano, a jednak stuka! Znajdę, nie odpuszczę! ;)
Zależy mi, aby Mustang był jak oryginał. Mechanikę, malowania, czy skrzypiący środek ogarnę, ale te nieszczęsne lampy. Proszę pomóżcie.
Dzięki. Jesteście profesjonalistami ;)
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2016-03-15, 14:15
Vincent pisze:Widziałem, że mogę liczyć na Waszą pomoc! Dziękuję! Mustang właśnie sprowadzony był z UK.
diagnosta na 100% nie sprawdził środkowego górnego wachacza... a to moze byc to
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-03-15, 15:44
Jutro umówiony mam przegląd na warsztacie. Będę sugerowac, aby sprawdził ten wahacz.
Dzięki!
smerf
Post autor: smerf » 2016-03-15, 15:52
No fakt przy dyfsze często stuka i puka wahacz ,, a u mnie znowu stukały amortyzatory tylne jak auto się bujało ,niby były dobre a stukały :zalamany: ,,,, daj zdjęcie tych lamp co to się tam porobiło --pozdr .....
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-03-16, 12:54
Dobrze.
Konik na warsztacie. Po południu będę znac diagnozę. Lampy (oryginały) ciemne i matowe ze starości. Lewa połamana. Kierunki już ktoś zmieniał. Później wyślę zdjęcie.
Pozdro
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-04-26, 11:11
Witam po długim czasie.
Nie odzywałem się, ponieważ prace nadal trwają. Bolączką na podwyższoną temperaturę była oryginalna chłodnica z 94r. Po czyszczeniu zrobiło się sito. Kupiłem nową chłodnicę, termostat, korek, a wentylator poszedł na wymianę szczotek. Teraz jadę spokojnie nie zerkając na wskaźnik temperatury.
Ponadto wymienione zostały amortyzatory, łożyska kół wraz z uszczelniaczami, uszczelnienia wału. Wymiana opon, płynów. Poradziłem sobie z szybą. Silnik był zastały. Tapicerka drzwi została od środka wyciszona i już nie skrzypi.
Koledzy, potrzebuję kilku elementów do pełni sukcesu. Może ma ktoś coś z listy poniżej to z chęcią odkupię:
1. Pas przedni - plastikowy element, w którym zamontowane są reflektory. Mój z jednej strony jest połamany.
2. Wkład/mechanizm lewego lusterka. Zębatka silniczka jest wykruszona, co powoduje drgania.
3. Odblask zderzaka tylnego, prawy.
4. Popielniczka
5. Element konsoli, w którym montowane jest radio. Frontowy plastik.
6. Dystanse kół tylnych. Gdzieś na forum czytałem, ze ktoś dorabia, ale nie mogę ponownie znaleźć. Opony 245/45/17 dość wąsko wyglądają przy tych gabarytach.
Dzięki za pomoc
F.
Post autor: Rezor » 2016-04-26, 11:24
1. Mam ale też popękany (ktoś przerobił pod aftermarketowe lampy). Z tym, że swoją rolę spełnia :)
2. Mogę podać namiar na kogoś kto ma :D
3. Standard: benzyna rozpuszcza klej i się gubią :( Może będę ściągał z USA jc to pisz
4. Mam :D
Vincent
Post autor: Vincent » 2016-06-07, 09:03
Dzięki Rezor za pomoc. Czekam na Twoje powroty.
Po kolejnych paru godzinach spędzonych przy koniku, mogę cieszyć się odnowionymi tylnymi hamulcami. Operację śrutowania, mycia ultradźwiękami i malowania proszkowego przywróciły oryginalny stan. Tak dla Waszej informacji sprzedaję ciekawostkę, ze zestaw naprawczy pasuję również od VW, a w komplecie znajdują się również gumeczki na prowadnice. Całość kosztuje polowe tego, co z CARLSONa. Info to znalazłem na ebay, a kolega który zamawiał mi to w inter..... prosił tylko o średnicę tłoka voilà :D
zdjęcia zacisku
http://www.ebay.com/itm/Carlson-41149-R ... DR&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „20 kupowanie samochodu”
