Kontrolka hamulca ręcznego - zapala się przy ruszaniu
bębny, tarcze itd
tomek.ciupak
Model: 1999
Kolor: żółty
Post autor: tomek.ciupak » 2016-03-17, 15:01
Cześć,
Ostatnio zaczęła wariować u mnie kontrolka od hamulca ręcznego i przy ruszaniu zapala się. Przy prograch zwalniających najczęściej zaczyna się świecić i podczas ruszania spod świateł. Jak się zapali to gaśnie dopiero gdy odpuszczę gaz chociaż dziś zauważyłem, że zaczęła znikać dopiero po wciśnięciu hamulca głównego. Macie pomysł co jest z nią nie tak? Gdzie jest ten czujnik od hamulca ręcznego? Gdy zaciągam hamulec dzwignią to zapala się i gaśnie tak jak powinno to być.
A i auto to IV generacja 99r 3.8
Re: Kontrolka hamulca ręcznego - zapala się przy ruszaniu
Post autor: stang232 » 2016-03-17, 15:32
sprawdź poziom płynu hamulcowego, możesz mieć przeciek
Post autor: Rezor » 2016-03-17, 16:53
Raczej problem z układem hamulcowym. Możesz spróbować odczepić kabelek od ręcznego:
http://img.photobucket.com/albums/v673/ ... G_1904.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli dalej będzie Ci się kontrolka zapalać tzn, że problem leży gdzie indziej
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2016-03-17, 17:00
Na 99% masz za mało płynu.
MONTWA
Model: shelby GT 2008
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2016-03-17, 17:20
miałem tak w SN- mało płynu- potwierdzam
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2016-03-17, 17:55
za mało płynu niema co czarować od tego zacznij....................................................bo jak nie to zaraz remont hamulców ci wywróżą :D
MONTWA
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2016-03-17, 18:31
...albo koniec klocków...czyli poziom płynu poszedł do dołu
smerf
Post autor: smerf » 2016-03-18, 11:34
cornholio01 pisze:za mało płynu niema co czarować od tego zacznij....................................................bo jak nie to zaraz remont hamulców ci wywróżą :D
:D Płynu za mało ,klocki zużyte,a może i tarcze ----- będzie remont------heheheh :D
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2016-03-18, 12:20
a wogóle kup inne auto hehheehehehhe :D :D :D :hurra: :super:
smerf
Post autor: smerf » 2016-03-18, 12:23
Już kupiłem,teraz mam 2 graty :D
Post autor: Rezor » 2016-03-18, 12:45
cornholio01 pisze:a wogóle kup inne auto hehheehehehhe :D :D :D :hurra: :super:
Gdzieś już to widzialem... :rotfl:
tomek.ciupak
Model: 1999
Kolor: żółty
Post autor: tomek.ciupak » 2016-03-18, 15:31
Dziś zobaczę co z tym płynem bo na to nie wpadłem:) Myślałem, że to kontrolka tylko od ręcznego a ten przecież jest linka:) Napiszę
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2016-03-18, 16:52
Rezor pisze:
no pewnie naśladuję innych :hurra:
tomek.ciupak
Model: 1999
Kolor: żółty
Post autor: tomek.ciupak » 2016-03-20, 11:16
Większość z Was miała rację i faktycznie mało płynu miałem:) Dawno nie zaglądałem pod maskę bo nic nie musiałem robić...:) Aż się wstydzę, że nie sprawdziłem tego na początku. Nie przyglądałem się tej kontrolce jakoś szczególnie bo tam oprócz P w kółeczku (info o ręcznym) jest jeszcze wykrzyknik. Mogło mi to zasugerować, że to o główny hamulec może chodzić.
Dzięki.
speedster
Post autor: speedster » 2016-03-20, 18:28
No to teraz się zainteresuj w którym miejscu wycieka i pomijając kwestie bezpieczeństwa, jeśli cieknie na zaciskach to płyn hamulcowy zniszczy Ci lakier na felgach i błotnikach. Trzeba się tym czym prędzej zająć.
Wróć do „10 układ hamowania”
