[Przemek64] MACH1 2004
Re: [Przemek64] MACH 1 2004
W sumie dobre pytanie: Tam jest sztywny most czy IRS? Bo te zawiasy są od IRS. Sztywny most ma jeszcze quadshocki z tyłu i rear shocki nie pasują do IRS. Nie wiem jak w drugą stronę.
MONTWA
- Model: shelby GT 2008
- Kolor: vista blue
Dzięki Rezor
Mach chyba ma sztywny most i wtedy ma 2x2 czyli 4 amory z tyłu- no chyba że zawieszenie dłubnięte...
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
MONTWA pisze:Dzięki Rezor![]()
Mach ma sztywny most to pewne
CZY CZEGOŚ MI BRAKUJE?
No możliwe, że tylne amortyzatory Ci nie podejdą do sztywnego mostu + brakuje Ci quadshoków jeśli chciałeś kompleksowo wymienić.
MONTWA
- Kolor: vista blue
tu jest zdjęcie zawieszenia z tyłu
http://www.americanmuscle.com/suspensio ... part1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Przemek64
jestMONTWA pisze:a to przypadkiem nie jest zestaw "gwinowany"?
Ale dalej nie rozumiem może mi trzeba jak krowie na rowie (będzie
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
nie róbcie koledze w głowie zamętu w modelach po liftingowych nie montowali tych śmiesznych dodatkowych amortyzatorów
wystarczy jak se zmienisz tylne wahacze na taki zestaw http://www.americanmuscle.com/sr-rear-c ... black.html i nic więcej do szczęście nie trzeba no może konkretny dentysta by plomby dobre robił
Mi się raczej nie rozchodzi o quadshocki, a raczej o to że jeżeli to amortyzatory od IRS to czy będą pasować do sztywnego mostu skoro te od sztywnego nie pasują do IRS
- Przemek64
Koledzy nie wygaszanie tych postów ta dyskusja się przyda innym więc szkoda ją wygaszać
Ja kupując je wiedziałem że były w GT Rafała i dlatego będą pasować
Magic wie co mówi bo i on na nich trochę polatał a teraz przyszła kolej na mnie
A stało Ci się coś jak wytłumaczyłeś moje wątpliwości? Nie mam pod ręką amortyzatorów od IRS i własnego samochodu. MONTWA zadał pytanie, a ja tylko wyjaśniłem skąd te wątpliwości. Potem wparowałeś Ty i masz pretensje bo ktoś czegoś nie wieMagic pisze: robisz zamieszanie i insynuujesz mi że sprzedałem coś co nie pasuje do auta nie znając się
PS. Sam na przyszłość będę teraz wiedział i jak będzie okazja na amortyzatory do IRS to będę wiedział czy pasuje czy nie
- Przemek64
Koledzy i właśnie do tego jest forumRezor pisze:A stało Ci się coś jak wytłumaczyłeś moje wątpliwości? Nie mam pod ręką amortyzatorów od IRS i własnego samochodu. MONTWA zadał pytanie, a ja tylko wyjaśniłem skąd te wątpliwości. Potem wparowałeś Ty i masz pretensje bo ktoś czegoś nie wieMagic pisze: robisz zamieszanie i insynuujesz mi że sprzedałem coś co nie pasuje do auta nie znając się
Nie odbierajcie tej dyskusji jako atak jednego na drugiego to bardzo konstruktywna wymiana spostrzeżeń która się przyda nie tylko nam ale i innym forumowiczom
Teraz wszyscy wiemy co i gdzie pasuje i to właśnie jest sens naszego forum
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
Przemo, dyskusja ostra ale I jest o czym. Dobrze że dyskutujemy - tylko Przemek - rób to przed zakupem !
Gratuluję I zazdroszczę MACHA I ty o tym wiesz! Ale nie wpindalaj kasy dodatkowo niepotrzebnie!
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- Przemek64
Kasa wydana potrzebnie wszystko graanbr64 pisze:Przemo, dyskusja ostra ale I jest o czym. Dobrze że dyskutujemy - tylko Przemek - rób to przed zakupem !
Kupiłem bardzo bezpiecznie bo od znanego forumowicza
Jestem pewien że gdyby było coś nie tak to dogadać by się było można ale nie będzie takiej potrzeby
A dyskusja ostra ale przydatna
- Przemek64
Mach jest szybki a z Twoimi amorkami i na zakrętach mu nie uciekniesz tak więc zostaniesz dopędzonyMagic pisze:ta kasa jest to teraz mnie stać na ucieczkę z krajuPrzemek64 pisze:anbr64 pisze:Przemo,
Kupiłem bardzo bezpiecznie bo od znanego forumowicza![]()
Choć słyszałem (nie od Ciebie) że nieźle sobie radzisz za sterem i tu może być problem bo nie tylko koń się liczy ale i jeździec
