Witam. Nie wiem co to jest za koło na układzie paska micro. Nie jest to klima a wygląda podobnie i nie jest nic do niego podłączone. Może w innej wersji jest to urzywane. Koło jest po stronie pasażera i na dole silnika i chodzi po nim pasek poniżej zdjęcie co to może być?
Dodam że to Mustang GT 5.0 HD 218 KM
dziwne koło od paska micro
marcelmarysia
- Kolor: bordowy
Re: dziwne koło od paska micro
naprawiając klime Jeepa znalazłem coś podobnego właściciel mi wytłumaczył że jest to dodatkowa pompa wody czy coś w tym rodzaju(koło pasowe cewka i sprzęgło identyczne jak pompa A/C)
marcelmarysia
- Kolor: bordowy
Tylko problem w tym że nic tam nie jest podłączone i jestem ciekaw co w innej wersji jest w tym miejscu bo ja nie mam pojęcia
a z tej nalepki nie odczytasz?
marcelmarysia
- Kolor: bordowy
a ta pompa to powinna być podłączona czyli ktoś ją kiedyś odłączył a do czego ta pompa jest ?
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
To jakaś pompa powietrzna poprawienie czystosći emisji spalin http://www.ebay.com/itm/87-93-Ford-Must ... Se&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
danek
- Model: SN95 GT 1994r :)
- Kolor: Żółty
Tak, to pompa smogu, ogólnie zbędny gadżet proekologiczny, ja jestem w trakcie odbudowy autka i to "cuś" zupełnie będzie wywalone
Tu masz dokładnie wszystko opisane:
viewtopic.php?f=52&t=11785" onclick="window.open(this.href);return false;
