Zestaw naprawczy, czy koło zapasowe.
Online
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Re: Zestaw naprawczy, czy koło zapasowe.
Post autor: andi74 » 2017-03-06, 00:40
przy poprzednim koniu 13-14 zacisk brembo wchodzi od kola 19-
przy 18 i et 44 trzeba dac dystans 19-20mm ze szpilkami wtedy felga nie obciera o brembo
genie
Model: GT MY2017
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: genie » 2017-03-06, 00:40
LPG nie planuję.
Zapas muszę mieć, najlepiej dojazdówkę.
Dystans jak najbardziej, jeśli załatwi sprawę.
Ale...
Podobno jest problem szpilek w Mustangu.
Rzekomo zbyt długich i trzeba je przyciąć.
Nie wiem czy to jest prawda.
Może do tej dojazdówki wystarczy tzw. dystans przelotowy grubości 6 mm, jak na aukcji:
http://allegro.pl/dystanse-5x114-6-mm-s ... 65515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-03-06, 07:23
Tak trzeba przyciac albo wymienic na krotsze jezeli dystans ma mniej jak 25mm.
Na dystanse uwazaj bo od 2015 mustangi maja ten sam rozstaw, ten sam otwor centrujacy ale gwint szpilki skoczyl z pol cala na M14.
Polecam tu Eibach.
genie
Model: GT MY2017
Post autor: genie » 2017-03-07, 22:36
andi74 pisze:przy poprzednim koniu 13-14 zacisk brembo wchodzi od kola 19-
To byłoby już rozwiązanie problemu. Oprócz dojazdówki można mieć jeden taki dystans i w razie potrzeby przykręcić go do piasty pod koło dojazdowe.
Czy to Brembo 6 tłoczkowe takie jak w Mustangu GT 2015-17 PremiumPack?
Jeszcze tylko pozostaje weryfikacja średnicy dojazdówki z oponą i porównanie ze średnicą 19 calowego koła w samochodzie.
McOY
Model: 2017 GT convertible
Kolor: MICA SHADOW BLACK
Post autor: McOY » 2017-09-27, 21:28
Witam, to mój pierwszy wpis na forum jako user. Wcześniej czytałem .
Po przestudiowaniu forum, ofert allegro i propozycji w necie znalazłem komplet koła zapasowego który zaspokoił moje oczekiwania.
Po pierwsze ma zmieścić się na przedniej osi ( brembo x 6 ) w wersji 2017 GT, po drugie ma być zapasem na tylną oś, ( niewierzę, że kilkadziesiąt mm średnicy koła na dyferencjale niestanowi różnicy ) i ostatecznie ma zmieścić się w dziurce na
zapas w bagażniku). Jeszcze raz, najważniejsze aby średnica koła była między frontem, a tyłem minimalna ( mieściła się po środku) czyli zminimalizować efekt do akceptowalnego minimum. Ma wejść do babażnika i spełnić funkcję zapasu.
Zrobiłem i mam .
Pozdr
Krzy Mak
McOY
Post autor: McOY » 2017-09-27, 21:34
Wkleił bym foty ale proszę i instrukcję jak to zrobić z uszanowaniem zasad forum. Pewnie gdzieś jest instrukcja ale przepraszam ni e znalazłem .
Krzy Mak
Flonid
Kolor: Red Race
Post autor: Flonid » 2018-11-24, 07:02
@Krzy Mak - wklej foty i daj namiar na zapas do GT2017 pls. Czy możesz coś więcej napisać jak to się sprawdza?
macek25
Model: GT '17
Kolor: Magnetic grey
Post autor: macek25 » 2018-11-25, 02:14
Dojazdowka ktora pasuje bez żadnych przeróbek. Pasuje na przód i mieści się we wnęce na koło oczywiście mowa o Preformance Pack.
Kupiłem spokój ducha jest teraz choć na początku nie byłem zadowolony z ceny ale moim zdaniem warto. Można tam kupić komplet tj. Koło, lewarek plus klucz lub samo koło kto jak woli.Ale najważniejsze że działa i chłopaki naprawdę się napracowali tam w US.
A to link jakby ktoś był zainteresowany cena ostatecznie odstrasza ale jak ktoś ceni właśnie spokój to będzie najlepsza opcja.
https://www.automotiveauthorityllc.com/ ... 5757212297
genie
Model: GT MY2017
Post autor: genie » 2018-11-25, 15:26
Mam od zeszłego roku i jest ok.
Fx29
Post autor: Fx29 » 2018-11-25, 16:50
@genie jaki jest rozmiar opony ? 125/70r19 ?
MR_Thomas
Model: GT '14
Kolor: Czarno-Czarny
Post autor: MR_Thomas » 2018-11-26, 08:56
Jak dla mnie tylko i wyłącznie objazdówka... miałem historię z dwu letnią oponą wyglądała jak by była nalewką tak się :cenzura: dosłownie bieżnik się odkleił a był to oryginalny goodyear, w wulkanizacji nie mieli takiej opony (21cali) połatali kilkoma kołkami itp..na szczęście byłem kilka km od domu i doturlałem się.
Wiem że to skrajny przypadek ale dlatego wolę mieć zapas ;)
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Post autor: brys » 2019-09-29, 15:13
Dlatego ja, w każdym ze swoich samochodów, jako uzupełnienie zestawu naprawczego jak i dojazdówki/zapasowki wożę coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 8440914368
Wiadomo, na pękniętą czy rozerwaną oponę nie pomoże, ale zawsze dodatkowe zabezpieczenie na calkiem spore dziury :)
ilos.pop
Model: boss
Post autor: ilos.pop » 2019-09-30, 17:39
polecam koło zapasowe jesli masz molizwosc, ale dojazdówka to już w ostaneczność na krótnie trasy jedynie
https://osuszanienazawolanie.pl
DamianS93
Model: Mustang
Kolor: Srebrny
Post autor: DamianS93 » 2020-04-04, 18:21
Kurde u mnie na zdjeciacch było aa do polski zestaw z bagaznika nie dojechal ehh..
olemek
Model: boss
Post autor: olemek » 2020-12-22, 18:52
nie preferuje ;p lepiej kupić coś osobno bo wtedy jest lepsze jakość wtedy
Wróć do „Felgi i Opony”
