Lampa cofania - słabo świeci
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Post autor: Nix2 » 2019-01-30, 22:09
Mam lampę cofania EU ( zatem na DWIE żarówki) no ale wsadzona jest tylko jedna, druga "wisi" w powietrzu...
Lampa bardzo marnie świeci.
Podobno można podpiąć drugą, ale pod warunkiem że to będzie LED, ze względu na obciążalność sterownika.
Czy ktoś może stosował silne LEDy do cofania i z powodzeniem ? No i czy musi to być żarówka LED typu CAN-Bus ?
pzdr Nix
Kratos
Model: GT Fastback
Kolor: Kolorowy
Re: Lampa cofania - słabo świeci
Post autor: Kratos » 2019-01-31, 13:30
Nie analizowałem swoich jeszcze, ale jeżeli fabrycznie są ledy to muszą być ledy no chyba, że ford zrobił to po taniości i instalacja jest na "zwykłe" żarówki, ale gdzieś po drodze albo w mocowaniu ledów są oporniki, które wystarczy zdemontować, odciąć i wtedy będzie śmigać na "zwykłych" żarówkach.
Ja jeszcze nie próbowałem nic tam zmieniać, ale kolega w volvo fh z 2018 roku wsadził do naczepy tego typu cudo https://alltech24.pl/tyl-pojazdu/277-la ... v-24v.html i nie idzie patrzeć kiedy cofa, bo daje jak z latarki :rotfl:
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-01-31, 20:22
Dzięki za linka, ale takiej lampki nie zamontuję :)
Nie wiem jaka powinna być fabrycznie żarówki w wersji EU- czy LED czy nie, ale stawiam że 2 x zwykła ząrówka.
W tej chwili mam wsadzoną JEDNĄ żarówkę typu W16W o mocy 16W, świeci to tak mdło, że
praktycznie światła cofania to nie ma...
Więc albo zastosuję dwie klasyczne żarówki, ale takie o mocy 21W ( są takie typu W16W) - o ile sterownik wytrzyma i nie będzie błędów,
albo zoastosuję dwa LEDy, ale musiałyby być o mocy zauważalnie większej niż żarówka 2x21=42W, a więc o mocy rzędu 2x5 W, a o takie nie jest łatwo...
Myślę, że fabrycznie w wersji EU działają dwie klasyczne żarówki 2x16W i że nie ma w tym obwodzie CAN, ale może ktoś to potwierdzić ?
pzdr Nix
Kratos
Model: GT Fastback
Kolor: Kolorowy
Post autor: Kratos » 2019-02-01, 12:17
Z tamtą lampą to był żart, ale zobacz na te produkty - wyglądają całkiem nieźle, jedyna wada, że będziesz na nie czekać pewnie 1-2 miesiące, ale jestem na grupie na fb dot. zakupów na ali i naprawdę nie ma się czego obawiać, bo dawno nie widziałem opinii w stylu "Chińczyk mnie wykolegował":
1. Nr 1
2. Nr 2
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-02-01, 12:42
Te lampy z ali to optycznie ciekawe, ale pewnie jakość taka sobie, jak najtańsze zamienniki reflektorów...
Jednak założę 2 LEDY, tylko muszę poszukać silnych i w typie "z soczewką" bo te chyba będą najwydajniejsze dla cofania, no i muszę
ustalić jaka może być max długość LEDA, tak, żeby mieścił się w lampie.
jarosss
Model: Ecoboost
Post autor: jarosss » 2019-02-04, 12:47
Jak kupiłem swojego (wersja USA) to miałem 2 zwykłe żarówki i nie było problemów.
Wymieniłem na najaśniejsze LEDy jakie były dostępne w sklepie i wszystko działa jak należy. Dużo lepiej widać w nocy w kamerce :)
Niestety nie pamiętam już co to za model ale miał LEDy po bokach i soczewke
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-02-04, 14:39
Hmm... a popatrz jak wygląda lampa cofania US- ma miejsce na 1 żarówkę tylko...
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-02-04, 15:19
W wersji EU są 2 żarówki cofania. 2 x W16W czyli po 16W na zarowke. Jaka jest obciążalność tej instalacji? Bo chicalbym tam wrzucic naprawde mocne LED. Teraz mam w Focusie żarówkę led co pobiera 32W (pobiera, nie jest zamiennikiem 32W) i świeci mocniej jak przedni reflektor.
jarosss
Model: Ecoboost
Post autor: jarosss » 2019-02-04, 16:28
Nix2 jak go kupiłem miałem już wymienioną lampkę na europejską :)
macek25
Model: GT '17
Kolor: Magnetic grey
Post autor: macek25 » 2019-02-04, 17:12
W US jest jedną jako że nie ma przeciwmgielnych.
W EU dwie zwykłe można na dwie ledowe zamienić różnicę będzie duża .
Np diode dynamics ma dobre .. można wybrać z jakim powerem kupić. Ja będę takie montować niedługo bo też kij widać cofajac a mam EU
macek25
Model: GT '17
Post autor: macek25 » 2019-02-04, 17:19
Np takie diody tylko wybrać ile lumenów
https://www.diodedynamics.com/backup-le ... -pair.html
Może są gdzieś bliżej taniej nie wiem .. to tylko przykład
Różnica totalnie zauważalnie
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-02-04, 17:20
@Jaross - to ok, kumam :)
Co do obciążalności instalacji... ciekawe, czy moduł sterujący jest ten sam czy też inny US/EU, przydałby się schemat, bo tą lampą steruje chyba BCM albo BCM B ?
macek25
Model: GT '17
Post autor: macek25 » 2019-02-04, 21:19
Jak powyżej
Diode dynamics plug nad play nic nie trzeba grzebać w żadnym BCM
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-02-04, 22:51
W BCM grzebać się nawet nie da :)
Ale @Hooch180 pytał o obciążalność całej instalacji, stąd kwestia BCM.
Ja bym wolał w PL kupić diody, tak żeby było od ręki.
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-02-04, 22:57
@Nix2 - Dokładnie. Interesuje mnie obciążalność w amperach tej instalacji. Jeszcze konika nie mam. Ale chciałbym już zamówić pożądane żarówki z chin. Tylko nie wiem ile mogę tam rozsądnie władować.
