Jaki most w MUSTANG GT 4.6 automat 2006r.?
k.polakowa
Model: Mustang GT gen.V
Post autor: k.polakowa » 2019-05-29, 18:40
Cześć,
Powiedzcie mi proszę... Jaki powinien być most w GT 4.6 automat z 2006r?
8,8" przełożenie 3.31?
Da się to sprawdzić po VIN?
Tak orientacyjnie jaki byłby skutek założenia mostu z przełożeniem 3.55?
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Jaki most w MUSTANG GT 4.6 automat 2006r.?
Post autor: empi1955 » 2019-05-29, 19:24
GT 4,6 automat - most 8,8 " , standardowe przełożenie 3,31. Można sprawdzić po VIN. Może być jednak też tak, że kupujący zażyczył sobie innego przełożenia (ale będzie to widoczne wg. VIN) lub sam dokonał zmian.
Skutek zmiany na 3,55 - myślę że prawie niezauważalny. Generalnie i najprościej: im wyższe przełożenie tym większe przyspieszenie na starcie, łatwiej zerwać przyczepność tylnych kół. Ale też skrócenie zakresów prędkości na poszczególnych biegach, niższa prędkość max. ,, nieco większe spalanie. Ja u siebie mam przełożenie 4,1 i nie jest to "hardcor". Ale dla porównania: przy std przełożeniu przy 100 km/h silnik kręcił się ok 2000 obr/min , przy 4,1 obroty silnika dla tej samej prędkości to 2600 obr/min.
No i im szybciej jedziesz tym głośniej wewnątrz ze względu na obroty silnika.
Na forum znajdziesz więcej info w tym temacie.
k.polakowa pisze: ↑
2019-05-29, 18:40
Cześć,
Powiedzcie mi proszę... Jaki być most w GT 4.6 automat z 2006r?
Jedyne moje:
k.polakowa
Post autor: k.polakowa » 2019-05-29, 22:47
Dzięki za informacje.
A jakie przełożenie polecacie? 3.31 nie mogę nigdzie sensownego znaleźć a na 3.55 mam ofertę.
BaPit
Kolor: black mat
Post autor: BaPit » 2019-05-30, 09:22
k.polakowa pisze: ↑
2019-05-29, 22:47
Jak ganiasz po autostradach, to zostaw serię lub właśnie to 3.55. Ja nie robię często długich tras i wrzuciłem 4.1. Moim zdaniem jeśli chcesz poczuć różnicę przy starcie i na elastyczności, to 4.1 to absolutne minimum. Ja dziś, znając specyfikę mojej jazdy, szedłbym w 4.3 lub 4.56. A jak jesteś hardcorem i jeździsz głównie po mieście lub torze, to masz jeszcze m.in. 4.88, 5.13 czy 5.77 ;) :ok:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2019-05-30, 09:47
Jeśli musisz wymienić wałek lub koło talerzowe a odpowiadało Ci std przełożenie, to z powodu braku 3,31 założyłbym 3,55. Jeśli planujesz więcej KM w przyszłości to włożyłbym 3,73. Ale to Ty wiesz najlepiej co dalej.
Jeśli kupujesz to zwróć uwagę na producenta. 3,31 jest dostępne, ale w większości jakieś "no name" . Celuj raczej w Ford Performance, dobre opinie są też o Yukon.
To niby proste : kupić, założyć. Ale żeby to dobrze jeździło i nie zagłuszało myśli ważny jest fachowiec który to będzie robił. Większość mechaników robi mosty do "amerykanów" na odwal się, a ew. niedoróbki tłumaczą tym że "ten typ tak ma". Dobry mechanik doradzi Tobie również w wyborze producenta zestawu.
Jedyne moje:
robin
Model: S550
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: robin » 2019-05-30, 22:18
Marek gdzie takiego mechanika znalezc..?
k.polakowa
Post autor: k.polakowa » 2019-05-31, 07:22
Dobre pytanie... Komu zatem powierzyć tą operacje?
Komuś kto ma doświadczenie z mustangami?
Macie jakieś rekomendacje? (im bliżej Łodzi tym lepiej).
Czy należy oddać most do wyspecjalizowanego zakładu od mostów? Tak na szybko w google wyszukałem: http://mariuszdrypa.pl
http://www.kramex.net.pl/mosty-dyferencjaly,3038.html
Gdzie radzicie uderzyć?
BaPit
Kolor: black mat
Post autor: BaPit » 2019-05-31, 09:55
k.polakowa pisze: ↑
2019-05-31, 07:22
Mi to składał Mirek (Mirmal) z Piastowa. Od paru lat jeździ, nie wyje - robota zrobiona idealnie :ok: Jeśli chcesz podjechać trochę dalej to na 100% Paweł (Caniggia) z Opola też zrobi Ci to profi :ok:
Wróć do „Porady techniczne”
