Mustang VI 2.3 2016 base brakujące moduły forscan
Moderatorzy: pluzz, alski
Bastula
Model: Ecoboost
Post autor: Bastula » 2024-02-17, 13:31
Dzień dobry, przejrzałem całe forum, znalazłem kilka opisów jak zmienić fale na eu i język pl w liczniku i radiu tylko brakuje mi modułów w forscanie. Mam tylko APIM, a nie mam IPC I ACM gdzie trzeba zmienić kody. Może ktoś miał taki sam problem i wie gdzie szukać tych modułów.. dzięki za odpowiedź
Torsen
Model: GT Track Pack
Re: Mustang VI 2.3 2016 base brakujące moduły forscan
Post autor: Torsen » 2024-02-17, 19:28
Masz kabel z przełącznikiem i licencje Forscan?
Bastula
Model: Ecoboost
Post autor: Bastula » 2024-02-20, 19:44
Licencję mam próbną do połowy kwietnia, a interfejs mam Bluetooth elm 327
Post autor: Michał P. » 2024-02-21, 08:45
I tutaj może być pies pogrzebany, licencja musi być pełna i nie wiem czy interfejs nie jest okrojony ? Ma opcje automatycznego lub ręcznego przełączenia HS-CAN y MS-CAN ?
Bastula
Model: Ecoboost
Post autor: Bastula » 2024-02-21, 09:30
Interfejs kupiłem taki, zresztą już drugi bo pierwszy to był ten niebieski chińczyk. Teraz kupiłem taki
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 9719223521
Na youtubie jest filmik jak gościu robi na próbnej licencji
Bastula
Model: Ecoboost
Post autor: Bastula » 2024-02-21, 09:37
Jak nie uda mi się tego ogarnąć do weekendu to zgłoszę się do gościa z forum na fb, zmienia kody za 250 zł ale fajniej byłoby zrobić to samemu
Post autor: Michał P. » 2024-02-21, 13:01
Bastula pisze: ↑
2024-02-21, 09:30
W opisie aukcji nigdzie nie ma o możliwości zmiany HS-CAN y MS-CAN , a jest to potrzebne aby odczytać wszystkie moduły. Ja mam taki:
https://allegro.pl/oferta/elm327-obd2-h ... 3284919082
Mówisz o próbnej w sensie zarejestrowałeś się na forum i masz 3miesiące ? To to jest pełna licencja tylko 3 miesięczna.
Podeślij link do nagrania.
Bastula
Model: Ecoboost
Post autor: Bastula » 2024-02-21, 14:27
Tak rejestrowałem się, mam licencję na swoje dane tylko pokazuje że na dwa miesiące do kwietnia .
Nie wiem jak dodać tu zdjęcie, pokazałbym Ci jakie mi wyskakują tylko moduły jak się łącze
Post autor: Michał P. » 2024-02-22, 09:55
Zdjęcie chyba musisz dodać na jakiś serwer albo na swój dysk google i skopiować link do niego (jest funkcja wstaw zdjęcie używając linku) i wtedy zdjęcie będzie tu widoczne.
Jeżeli masz pełną licencję to szukałbym winy w wtyczce , nie przełącza się między HS , a MS przez co nie widzi wszystkich modułów ale sprawdź jeszcze w forscanie, na dole masz ustawienia (ikona trybika), wejdź w zakładke "połączenie" i obczaj co masz w przy obsłudze MS-can , po próbuj różnych ustawień. Ja mam wszystko na auto i jeżeli forscan potrzebuje to prosi o przełączenie między trybami to używam przełącznika na czytniku OBD.
Viper
Kolor: Srebrny
Post autor: Viper » 2024-08-13, 12:25
Również próbuje zmienić język i fale w MY19 ale mam problem z połączeniem z komputerem
Forscan prosi mnie o numer PCM bo nie rozpoznaje auta.
Czy może to być przez interfejs ? Próbowałem ELM327 na USB v1.3, na WiFi v1.5 i na BT 2.1 ale na wszystkich prosi o FACTORY PCM a tego nie mogę znaleźć.
Forscana jeszcze nie rejestrowałem, może to dlatego ?
Mariusz_185
Model: Boss
Post autor: Mariusz_185 » 2025-02-23, 18:48
Programowanie po BT to zły pomysł i jak masz moduły niewidoczne to kwestia interfejsu
https://forum.mustangklub.pl/viewtopic. ... 06&t=19045
ja bez problemu robiłem tym interfejsem
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm32 ... 7826176335
