Płyn chłodniczy - wymiana
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-02-07, 19:34
Witam szanowne grono mam parę pytań odnośnie płynu chłodniczego, chciałbym go wymienić ale nie wiem jak się do tego zabrać i jaki płyn wybrać. Do tego czytałem trochę na forum odnośnie odpowietrzania układu chłodzenia i też nie wiem jak to działa. Ma ktoś może doświadczenie w tej dziedzinie. Z góry dziękuje :padam:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-07, 19:47
ja do swojego kupiłem ten na dole w linku 5 l. i to wleję a resztę wody powinno wejść ok 10l
http://allegro.pl/item903732613_motorcr ... _plus.html
żeby spuścić płyn umnie w chłodnicy po prawej stronie jest zaworek do spuszczania ale najlepiej jest zdjąć przewód chłodniczy ten na dole gruby tylko zdejmuj powoli i miskę pod spód wcześniej odkręć sobie ogrzewanie na full i zawór od chłodnicy
ale i tak nie wszystko ci zleci jeszcze musiałbyś odkręcić termostat i najlepiej mieć drugi na wymianę w razie co + uszczelkę
termostat jest pod kolanikiem przykręconymdo głowicy na górnym przewodzie
i jeszcze odkręcić zbiornik przelewowy i go opróżnić
póżniej to wszystko skręcasz nalewasz mikstury 50:50 do pełna do chlodnicy
i do zbiornika przelewowego pod kreskę miedzy min i max ogrzewanie oczywiście na full uruchamiasz silnik i powinno wciągnąć wodę w chłodnicy uzupełniasz znowu do pełna i jak pracuje i jest na full zakręcasz korek i powinno być git ale jak rozgrzejesz i ostudzisz silnik to znowu sprawdzasz stan i uzupełniasz na max
Post autor: stang232 » 2010-02-07, 20:41
Po dolaniu trzeba jeszcze odpowietrzyć !
Na włączonym silniku musisz odkręcić śrubę nad termostatem, tak do połowy ( bo w połowie ma dwie dziurki), którymi wyleci powietrze.
Jak już wymieniasz płyn to koniecznie wymień termostat - kosztuje grosze, a może nabałaganić, u mnie przez niego poszła uszczelka :(
pudel
Post autor: pudel » 2010-02-07, 20:59
Jedyne co jeszcze dla mnie nie jest jasne to że ktoś na tym forum powiedział że do mustanga nie może być różowy ani niebieski płyn do chłodnic jedynie żółty. Postaram się znaleźć ten wątek...
smerf
Post autor: smerf » 2010-02-08, 18:02
Witam!! co to da że kupisz Motorkrafa jak i tak nie da rady wszystkiego z silnika wylać,najwyżej wymienisz ok.7-8 litrów ,kup to co jest na rynku np.dynagel, do minus 37,wymień częsciej wtedy go trochę przepłucze, inaczej bez sensu robota,podobnie jak profilaktyczna wymiana dobrych częsci tz.termostatu ,trafisz na gorszy i dopiero będzie--hehehe,to się nazywa szukanie problemów--pozdr........
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-02-08, 20:22
Smerf dobrze gada termostat to tylko parafinka i sprężynka jak chodził do tej pory to czemu po zmianie płynu miało by być inaczej,a z jakimś aftermarketem nigdy nic nie wiadomo.
Trza by go najpierw w garku pogotować z termometrem (nie w zupie ogórkowej :hyhy:)i sprawdzić kiedy naprawdę się otwiera i czy w ogóle raczy :]
Płynu bez rozebrania kolektora ssącego i bloku silnika nie da się nigdy wylać całego zostanie pare litrów,a jak już mieszać płyn z czymś to tylko z wodą destylowaną bo kranówka to ZŁO !!!!! a korozja to jej najlepsza przyjaciółka Ruda się zwie :rotfl:
warto przy kupowaniu płynu popatrzeć na temp. wrzenia są na rynku płyny do np. 130*c przy ostrzejszej jeżdzie lub w gorące dni może to uchronić układ przed zapowietrzeniem,a nawet przegrzaniem silnika, jak również mniejszym ubytkiem płynu przez wyższą temperaturę odparowania cieczy :D
ps. odpowietrzenie układu w mustangu to wcale nie tak ciach ciach,chop siup (jak kto woli) zawsze miałem z tym problem,dopiero jak zamontowałem dodatkowy odpowietrznik "home made" w najwyższym punkcie układu na grubym przewodzie biegnącym z chlodnicy do kolana od termost. problem znikł,raz zalane i po sprawie :)
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
pudel
Post autor: pudel » 2010-02-08, 21:31
Wszystko fajnie ale mam trochę mało płynu na oko brakuje od 1 do 2 litrów więc chcę czymś uzupełnić nie wiem co tam przedtem było lane i dla tego chce jeżeli to możliwe wymienić cały płyn albo większą część...
To bez różnicy czy wleje płyn żółty czy różowy?
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2010-02-08, 21:39
pudel jak na szbyko chesz coś dolać to kup sobie tego Prestone - jego można mieszać z każdym rodzajem płunu chłodniczego ( na 99,9% jest tak napisane na butelce), wytrzymuje do -37 coś.. a międzyczasie zorganizuj sobie na spokojnie coś konkretnego i wymień przy lepszej pogodzie czy jak tam chesz :)
pudel
Post autor: pudel » 2010-02-08, 21:42
dzięki tak zrobię
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-02-08, 21:44
Właśnie,nie mogłem przypomnieć sobie jego nazwy, też to leje do siebie Prestone sprzedają go w supermarketach na stacjach itd., jest dość tani kolor jaskrawo-zielony, ma też wysoką temp. wrzenia i miesza sie ze wszystkim jak pisze Darenty
pudel
Post autor: pudel » 2010-02-08, 22:32
Klamka zapadła zakupiłem taki oto płyn:
http://www.allegro.pl/item889166593_ply ... ellow.html
A póki go nie dostanę poszukam jakiejś alternatywy na szybko może doleję trochę wody destylowanej w końcu u nas nie ma zimniej niż -10 :papa:
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2010-02-08, 22:46
pudel pisze:Klamka zapadła zakupiłem taki oto płyn:
http://www.allegro.pl/ite...oln_yellow.html
Oni to jakoś chyba rozlewają :wstyd: bo na zdjęciu jest butelka 1 galon koncentratu a nie 1.5 L.. zreszta jak byłem ostatnio za wielką wodą i brałem ten płyn u dealera to nawet takich 1.5L niewidziałem tylko galonówki.. więc nie wiem o co tu chodzi.. :niepewny:
Tu szczegóły http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/Main/
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-13, 22:43
ja używam juz od 5 lat tego płynu
http://cokupic.pl/produkt/K2-KULER-uniw ... ic-1-litr-
i bardzo go polecam , ma jedną wielką przewage ,ma zielonkawy kolor i świeci w lampie UV wiec jak macie gdzies mniejszy lub wiekszy wyciek to odrazu widać :D
był konik
a teraz boattail 71
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2010-11-30, 22:44
Zrobiło się zimno, wiec odświeżam sezonowy temat.
Rozumiem, że ten płyn jest do stanga dobry?
http://www.ford.ewor.pl/towar/896/motor ... 26830.html
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-11-30, 22:47
Tak to ten.
Wróć do „2 układ chłodzenia”
