olej w tylnym moscie
- bedzin
- Model: Mustang GT 2000
- Kolor: srebrny
no wiec zauwazylem ostatnio tzn wczoraj ze poci mi sie uszczelka na tylnym moscie tzn pod przykrywa calego mechanizmu. w weekend wymienie uszczelke i odrazu olej i pytanie:
Jaki olej wlac najlepiej??
tak zamiast uszczelki można użyć silikonu tylko czy każdy wie jak się go stosuje
hmm niewolno posmarować powierzchni silikonem i dokręcić śrub ile wejdzie żeby slilikon wypchało bo za jakiś czas znowu się będzie pociło
jak należy postępować z silikonem
posmarować powierzchnię
przyłożyć dekiel i dokrecić śrubami tak żeby tego silikonu zostało ok 1 mm
odczekać ok 30 min do 1 godz w zależności kiedy silikon zacznie wiązać
i po tym czasie dokręcić śruby z należytym momentem
i wtedy dopiero jest uszczelka jak należy
- smerf
Ostatnio zmieniony 2010-07-21, 23:20 przez smerf, łącznie zmieniany 1 raz.
było założyć nowe lożyska z podwójnym simeringiem jeden wewnątrz a drugi na zewnątrz lub łożyska z przesunięciem żeby miegały po dobrej części półoski
http://partusa.pl/p/1291/696061/__o__ys ... 79_04.html
- smerf
własnie!!!!!! ale widzialem gorsze półośki i chodziło to jakoś nie sa jajowate maja tylko lekkie jakby przepolerowanie nie jakieś wzery ,,a jednakkk --lipa,te łożyska naprawcze maja chyba smar staly na łożysku
- smerf
i dalej się dzieje !!! co sie stanie jak wymienisz szperę na nową carbon z fofd racing ----po ostrej jeżdzie autostradą ok.15 min z szybkościa max. tz,230 /godz masz sie super olej z mostu wypierdziela z mostu przez odpowietrznik czałe podwozie opierdzielone ,zbiornik paliwa felgi amory --szkoda słów ,a ci co za mną jechali mieli sie super wszystko na szybach
więc nie polecam tej roboty serdecznie ,temperatura jaka sie wydziela w moście przez mocna spreżynę i tarcie jakie teraz jest robi kłopoty jedynie można sobie dać czadu chwilowo i spoko do domu
---lipa-- amerykański mit ---a produkty z ford racing też przereklamowane--siema
