Wydech - Magnaflow vs. podwójny GT - drone itp.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: Wydech - Magnaflow vs. podwójny GT - drone itp.
Post autor: Tom.Tom » 2012-01-02, 22:30
Update z mojej strony: przez jedno z ogłoszeń na Allegro znalazłem kolesi, którzy ponoć mają doświadczenie w przerabianiu wydechów w V6. Mogą na zamówienie zrobić X albo H od katalizatorów z kwasówki i dać na to gwarancję za 1500 brutto (z fakturą!). Z rozmowy wynikało, że orientują się w tym o czym mówią, dodatkowo koleś powiedział, że w razie czego mają X od shelbiego na wzór. Mieszczą się gdzieś w Mrągowie i Giżycku.
Ktoś coś słyszał o nich, czy wszyscy są ze Śląska? ;)
I znowu powraca pytanie - robić z kwasówki za 1500 (faktycznie będzie mnie kosztowało koło 1000), czy ciągnąć ze stanów Pypes SFM65 (314USD + transport) i robić na jego bazie?
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2012-01-03, 10:34
tom.tom pisze:Update z mojej strony: przez jedno z ogłoszeń na Allegro znalazłem kolesi, którzy ponoć mają doświadczenie w przerabianiu wydechów w V6. Mogą na zamówienie zrobić X albo H od katalizatorów z kwasówki i dać na to gwarancję za 1500 brutto (z fakturą!). Z rozmowy wynikało, że orientują się w tym o czym mówią, dodatkowo koleś powiedział, że w razie czego mają X od shelbiego na wzór. Mieszczą się gdzieś w Mrągowie i Giżycku.
Co to za pytanie? Wszystko zalezy od tego czy chcesz miec cos markowego sprawdzonego czy oddac konia w rece kowali!
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2012-01-03, 11:04
Za 1500 to super tanio, jeśli ktoś się ceni, ma zaplecze, swoje maszyny ( giętarkę itp ), podnośniki, wiedzę to na pewno nie za tę kasę.
Jest firma El-Tec w Piastowie.
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2012-01-03, 11:13
Macc pisze: Jest firma El-Tec w Piastowie.
tez ich pole4cam, ale jak Pudel jestem zdania ze nei ma to jak dedykowany zestaw z USA
Koral tel.+48 792-33-55-65
Konrado
Model: Silver Bullet, 2006
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2012-01-03, 11:45
Nie mam do sprzedania. Dziele się doświadczeniem. Dedykowaney zestaw Ford Racing się sprawdził w moim przypadku. Ale ten zestaw pypes o którym piszecie to jest raczej low end - najtańsze na rynku więc nie spodziewał bym się rewelacji.
Macc
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2012-01-03, 13:13
Prawda Konrado prawda :),
jeśli o mnie chodzi kupiłem końcówki Pypes Pro Street oraz wykonano do tego tłumiki środkowe oczywiście w układzie H.
Zapytajcie PLUZZa, słuchał, jeździł :))
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2012-01-03, 13:38
koral pisze:
ja u nich robilem tez i...do konca nie bylem zadowolony chodzilo o Long Tuby,robili to pierwszy raz i gimnastyka straszna
po calej robocie musialem sam dokrecac krzyzak kierownicy ( zostawili luz )oraz same kolektory bo nie byly dobrze skrecone i inne drobiazgi bo zapomnieli dokrecic :dobani:
ogolnie maja dobre pojecie o montazu wydechow itp..ale sprwdzajcie dokladnie jak wyjezdzacie od nich
tylko chyba u nich takie sprawy mozna zalatwic,bo po innych warsztatach dzwonilem to odmawiali albo szefa nie bylo chwilowo :rotfl:
Macc
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2012-01-03, 13:57
Adaśko, na TObie się nauczyli :)
Mordowałem ich i wyszło git
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-01-03, 16:17
OK, macie racje - jednak skłaniam się ku Pypes true dual (SFM65) ze stanów + axle back-ki od GT bo czytałem na zachodnich forach, że ludzie są bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania - na zewnątrz ciekawe brzmienie a w środku cisza i zero drone. Zakładam, że te gotowe zestawy ze Stanów są tak zrobione, że każdy bez większego problemu może je załozyć i raczej nic nie da się spierniczyć jak przy manufakturze?
@Macc - a czemu H a nie X? - znowu spośród różnych opinii wynika, że H niektórym bardziej odpowiada dźwiękowo, natomiast X brzmi tez fajnie ale ponoć daje lepsze podciśnienie, które powoduje szybsze opróżnianie przeciwnych cylindrów i co za tym idzie poprawienie wydajności - szczególnie przy niższych obrotach.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2012-01-03, 16:42
tom.tom pisze:OK, macie racje - jednak skłaniam się ku Pypes true dual (SFM65) ze stanów + axle back-ki od GT bo czytałem na zachodnich forach, że ludzie są bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania - na zewnątrz ciekawe brzmienie a w środku cisza i zero drone. Zakładam, że te gotowe zestawy ze Stanów są tak zrobione, że każdy bez większego problemu może je załozyć i raczej nic nie da się spierniczyć jak przy manufakturze?
X -daje wiecej mocy (podobno )..i dzwiek nie jest niski tylko wysoki na wyzszych obrotach ;)
H - piekny dzwiek V -ki
ja mam H i bym nie zamienil na zaden X
posluchaj na you tube tam masz duzo przykladow
Macc
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2012-01-03, 18:14
Ja też H na inny :)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-01-03, 18:59
adasko, macc a jak z głośnością i drone przy H i stockowych tłumikach? czy to tylko tumik powoduje drone?
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2012-01-03, 19:03
tom.tom pisze:adasko, macc a jak z głośnością i drone przy H i stockowych tłumikach? czy to tylko tumik powoduje drone?
zalezy jakie masz tlumiki jak stock i H to masz cisze jak w lesie ;) :D ..jak kupisz totalny przeloty to zobaczysz ja rycza... :D
ja mam Borla i sa gites nie sa uciazliwe,polecam :ok:
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-01-03, 19:23
No teraz to mi zamieszaliście... bo H łatwiej uspawać niż X i teraz nie wiem znowu czy kupowac gotowe w US, czy dać do zrobienia tutaj na miejscu....
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2012-01-03, 19:27
tom.tom pisze:No teraz to mi zamieszaliście... bo H łatwiej uspawać niż X i teraz nie wiem znowu czy kupowac gotowe w US, czy dać do zrobienia tutaj na miejscu....
kup w usa..np H- JBA okolo 150$ tylko zaznaczc jaki rozmiar 2.5 cala czy 3 cale..nic nie spawaj :D
a jak chcesz X to kup od Madaska jak jeszcze ma
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
