Auto gaśnie po uruchomieniu
silnik i okolice
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-13, 12:53
Tak jak w temacie, gdy uruchamiam silnik obroty najpierw wskakują na dosyć standardowe ze ssaniem (ok 1000), a za parę sekund drastycznie spadają prawie do minimum, samochód "kicha", dusi się i zazwyczaj zgaśnie. Gdy go delikatnie przytrzymam na gazie 10-15 sekund lub od razu zacznę powoli jechać do jest w miarę dobrze, aż w końcu silnik wyrówna się i cały czas ładnie utrzymuje obroty, do momentu zgaszenia silnika i ponownego uruchomienia go... Dodam, że obrotomierz też czasem podskoczy gwałtownie, potem wróci na poprzednie miejsce i w zasadzie działa dobrze, oprócz sporadycznych zawahań...
Podkręcałem śrubkę przy przepustnicy ale silnik i tak automatycznie wraca sobie do swoich obrotów, dokręcanie śrubki daje efekt tylko podczas danego uruchomienia, po zgaszeniu silnika wracają dawne obroty.
Sugestie? ^^
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Auto gaśnie po uruchomieniu
Post autor: Piotrek86skc » 2012-06-13, 13:01
Też bym kombinował z przepustnicą. W klasyku mam tak, że przepustnica w gaźniku jest otwierana przez termostat, ale nawet przy zimnym silniku nie jest całkowicie zamknięta. Niestety nie znam się na 95 i nie wiem w jaki sposób jest u ciebie podawane paliwo :wstyd:
W klasku sprawdziłbym świece i przeczyściłbym gaźnik bo może jakieś dysze się pozapychały. Może ktoś z tym rocznikiem się wypowie??
Post autor: stang232 » 2012-06-13, 13:23
Sprawdź elektromagnetyczny zawór krokowy ten zaworek z białą kropka nad przepustnicą (może być tylko brudny lub już padł i dlatego obroty wariują)
Kręcenie śrubką nic nie daje.
lub może być MAF (przepływomierz)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-06-13, 13:24
SILNIK KROKOWY WOLNYCH OBROTÓW
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-13, 13:46
Dzięki wielkie za odpowiedzi :)
Silnik krokowy to to samo co zawór krokowy?
Sam to sprawdzę czy do jakiegoś fachowca muszę jechać? Drogo wychodzi wymiana na nowy? jakby to było to ;)
Post autor: stang232 » 2012-06-13, 14:18
w zasadzie spełnia ta sama rolę - ale w sn95 jest to akurat zawór krokowy.
http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... ttype=6072" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli może się w 400zł uda
tu masz jak czyścić
http://www.moddedmustangs.com/cleaning-your-iac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak sprawdzić czy faktycznie jest padnięty? Dobre pytanie - ja akurat podmieniłem na drugi sprawny i wyszło że jest padnięty.
Ale jak pamiętam to do chwili kiedy przyszedł mój zawór, mechanik wyciął pełną uszczelkę która włożył pod zawór i pomagało na tyle że obroty nie skakały w czasie jazdy. A na postoju nie gasnął choć miał obroty na poziomie 600.
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-06-13, 18:07
nie masz żadnych błędów na kompie ?
Post autor: stang232 » 2012-06-13, 19:17
Sunny pisze:nie masz żadnych błędów na kompie ?
rozwiń bo nie rozumiem
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-06-13, 19:20
po tym że silnik krokowy nie utrzymuje obrotów nie wyskakują błędy
a wyskoczyły by dopiero po jego przepaleniu lub odłączeniu
Post autor: stang232 » 2012-06-13, 19:27
RAFAŁ pisze:po tym że silnik krokowy nie utrzymuje obrotów nie wyskakują błędy
dobrze mówi
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-06-13, 19:48
stang232 pisze:
dobrze mówi
Ok, chodziło mi o to czy nie masz żadnych kodów błędów z OBDII, problem bardzo podobny do mojego, ale mi wskazuje za bogatą mieszankę i mam tak samo, po odpaleniu silnika chwila na ssaniu i zaczyna się dławić po czym wskakuje na wyższe obroty, otwieranie przepustnicy nic nie daje w czasie dławienia, po prostu nie idzie ;)
Teraz będę wymieniał sondy lambda, świece i czujnik temp powietrza na dolocie, może też spróbuje od kogoś pożyczyć MAF żeby sprawdzić (swój czyściłem i bez zmian)
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-13, 20:50
Błędów nie mam, tylko komputer pokazuje, że jedna sonda nie działa lub działa minimalnie, a druga pracuje dobrze, jednak błędów po wizytach na kilku różnych komputerach nie było żadnych.
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-06-13, 20:52
jeśli to sonda przed katem, za kolektorem to poważnie pomyśl o wymianie ;)
zambrotta miał podobne objawy i po wymianie sondy podobno jest git ;)
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-06-13, 21:01
Właśnie jeszcze nie wiem dokładnie która to jest ta uszkodzona, nie przywiązywałem do tego na razie większej uwagi, bo i tak mam do wymiany pół samochodu (:P), ale teraz pomyślę też o silniczku krokowym, sondzie i świecach jeżeli mogłoby to pomóc :)
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-06-13, 22:40
silniczek krokowy to dosyć spory wydatek, świece i tak co jakiś czas wypada wymienić ;) (na dobrym przeglądzie powinni Ci sprawdzić) więc przed krokowym sprawdź czy wymiania sondy nie pomoże (20usd kosztuje jakoś) tymbardziej że zdiagnozowali u Ciebie z nią problem :)
pozdro!
Wróć do „1 silnik”
