Części zawieszenia Jakie i gdzie :)
Evening
Model: 302'cid 1975
Kolor: Medium copper metallic
Post autor: Evening » 2012-07-27, 11:55
gdzie kupujecie części do zawieszenia chodzi mi o wahacz dolny, górny, sworznie wahaczy, końcówki drążków kierowniczych. Oraz czy cos jeszcze potrzebuje wymienić przy takiej wymianie? jakich firm najlepiej szukać :)
ja zastanawiam się na Moog. Chyba ze sa firmy tansze i rownie dobre jakościowo?
Po przeliczeniu na rockauto i na oficjalnej stronie moog to na rock auto [lacznie z przesylka na terenie US wychodzi okolo 20$ taniej. Gdzie jeszcze mozna szukać tych częsci? w sumie na ebayu wychodzi jeszcze mniej korzystnie.
oraz jak sie nazywa ta guma zaznaczona strzałką? bo wygląda na sparciałą, wiec chyba też by ją trzeba było wymienić, prawda?
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: Części zawieszenia Jakie i gdzie :)
Post autor: 6t07t » 2012-07-27, 15:09
Wymienia się całą podstawę sprężyny w której jest ta guma oraz podkładki pod spręzynę.
Jeżeli tuleje gwintowane górnego wahacza są dobre to mozna wymienic sam sworzeń zwrotnicy. Jeśłi nie to też trzeba wymienić oś razem tulejemi gwintowanymi. Jak do tego wahacz jest skorodowany to najlepiej cały nowy dać i w komplecie jest wszystko.
Gumy stabilizatora jeszcze zwykle są do wymiany i górne gumy sprężyn.
Pamiętać trzeba przy demontażu o ilości i umiejscowieniu podkładek dystansowych górnego wahacza bo to ustala geometrię.
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2012-07-27, 15:24
Wahacz jest cały to tylko powierzchowna korozja, wyczyszcze pomauje hammeritem i bedzie lepiej wygladał :) na przegladzie zawieszenia mowili zeby wymieniac tylko koncowki drazkow i sworznie wahaczy. mowili ze jeszcze reszta dobra jest. ja tam sie dopatrzylem tego elementu ze strzalki wiec o niego zapytalem jeszcze.
jak to wyglada: Gumy stabilizatora jeszcze zwykle są do wymiany i górne gumy sprężyn.
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2012-07-27, 16:13
Dzowniłem do kilku sklepow motoryzacyjnych i mowia zeby zamiast moog'a brac mevotech ponoc jakosciowo to samo za duzo nizsze pieniadze, ktos ma jakies doswiadczenia z tym tematem?
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2012-08-14, 19:03
Ten element na moim zdjeciu to jest dostepny na rockauto? bo nie moge znalezc?? jak to sie nazywa?
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
Radek66
Model: Mustang 66 / conv 67
Post autor: Radek66 » 2012-08-14, 22:50
Evening pisze:Ten element na moim zdjeciu to jest dostepny na rockauto? bo nie moge znalezc?? jak to sie nazywa?
Coil Spring Seat albo Coil spring saddles
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2012-08-29, 04:15
Koledzy jak ta guma sie nazywa? bo nie moge tego znalezc na rockauto..
Tak samo jak nie widze Coil Spring Saddle na rock auto.
czy takie bedzie dobre czy zbyt tanie i cos z tym jest nie tak [link obok]? http://www.cjponyparts.com/coil-spring- ... 973/p/CSS/
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2012-08-29, 08:34
Nigdy nie widziałem, tom gume sama. Przychodzi z amortyzatorem
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2012-10-09, 21:55
a ja z innej beczki ;)
rozbieram właśnie swojego coupasa do piaskowania i pod podwoziem, przy resorach ukazało się coś takiego :szok: :
może ktoś wie czemu te " kły" mają służyć i jaki skutek przyniesie ich ewentualny demontaż...
Widać to z zewnątrz i w sumie jakoś super fajnie to nie wygląda więc chętnie bym się tego pozbył - tylko nie wiem jaką to funkcję pełni.
Chłopaki w warsztacie też zieloni - może ktoś z forum pomoże... Rick? :padam:
Tomasz
Sidey
Post autor: Sidey » 2012-10-09, 22:55
Morderca jeży :]
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2012-10-09, 23:27
Traction bar?
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2012-10-10, 07:37
Te belki były/są stosowane w mocnych autach, które ścigają się na 1/4 mili. Zapobiegają falowaniu i wyginaniu resorów przy ruszaniu z pełnym ogniem.
Możesz to śmiało usunąć.
Tomasz78
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2012-10-10, 15:21
I o to mi chodziło ;)
Aż takich aspiracji nie mam żeby na 1/4 mili szaleć... zresztą i silnik nie ten ( skromne 289..).
Wypiaskuje, pomaluje i schowam na inne czasy ( któż to wie co do głowy przyjdzie...) :hyhy:
Dzieki za info i pozdrawiam brać.
Tomasz
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2013-02-19, 18:05
Na rock auto jest cos takiego: [rozumie ze to jest po prostu dolny wachacz kompletny czy cos innego?
AUTO EXTRA / CHASSIS RITE Part # AXK8123 {#K8123, RK8123} Control Arm and Ball Joint Assembly
moje pytanie brzmi: czy ten produkt ma juz ball jointa oraz te gumo-uszczelki czy to musze jeszcze "MCQUAY-NORRIS Part # FB365 Lower Control Arm Bushing/Kit FRONT SUSP - 1.542"? kupic osobno - pierwszy raz cos takiego kupuje?
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
