ominiecie smog pompy mustang 1995 302
nasze modyfikacje
sim
Model: '87 GT Convertible
Kolor: Szary
Re: ominiecie smog pompy mustang 1995 302
Post autor: sim » 2017-02-14, 03:29
Ja u siebie mam plan (jak kiedyś zaatakuję w końcu ten temat) by usunąć smog pump wraz ze sterowaniem, a 4 katy zastąpię dwoma trójfunkcyjnymi.
Powietrze do katów wtłaczane jest dopiero wówczas gdy silnik się nagrzeje i tym samym katy osiągną właściwą temperaturę pracy a wcześniej kierowane jest do głowic by (jeśli dobrze zrozumiałem zamysł) wspomóc dopalanie resztek paliwa (wzbogacona mieszanka na ssaniu) zaraz na wyjściu do kolektora wydechowego, przyspieszając tym samym nagrzewanie się katalizatorów.
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-15, 00:30
sim pisze:, a 4 katy zastąpię dwoma trójfunkcyjnymi.
Możesz podać jakiś przykład, np. jakiś link do takich zabawek ??
sim
Kolor: Szary
Post autor: sim » 2017-02-15, 02:09
Konkretnie myślałem o takim czymś:
http://allegro.pl/katalizator-sportowy- ... tml#thumb/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/katalizator-sport-met ... 07930.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-15, 11:31
hmmm
dobry pomysł zawsze sporo taniej niż zamawiac fabryczne zestawy a jeżeli znajdzie się dobrego spawacza to można zrobić wydech taniej i w takiej samej jakości, nie brałem pod uwagę takiej możliwości :)
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2017-02-16, 00:55
Potrzebujesz tych katalizatorów do szczęścia? Jeśli chcesz uzyskać jakieś ciekawsze brzmienie to tylko przeszkadzają, a gotowe zestawy też nie kosztują kosmicznych pieniędzy , ja wyrwałem taki na wyprzedaży i jestem zadowolony https://lmr.com/item/SVE-5250B-LX/Flowm ... g-LX-87-93" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi trochę hałasu i być może lepszym rozwiązaniem byloby coś cichszego + cutouty ale w porównaniu do fabrycznego to bardzo udany zakup :P
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-16, 23:49
zestaw i cena faktycznie atrakcyjna, tylko szkoda że do mojego nie będzie pasować :(
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-17, 01:05
Rezor pisze: Po wywaleniu pompy smogu i tak będzie Ci waliło błędami więc możesz go "uprościć" albo zwyczajnie zostawić. Układ nie jest krytyczny do sterowania zapłonem i dawkowaniem paliwa więc nie wpływa na działanie silnika.
No dobra a da się przez jakieś urządzenie poinformować komputer ze układ smog pompy jest wywalony i żeby wlasnie ztego powodu nie wyrzucal bledu silnika ??
sim
Kolor: Szary
Post autor: sim » 2017-02-17, 01:39
Podobno nie wszystkie wersje ECU widzą odpiecie elementów wykonawczych, ale w razie czego i na to jest sposób. Zamiast cewek elektrozaworów podcisnieniowych (TAB, TAD) dajesz rezystory z zakresu 75-82 Ohm o mocy wytracania min. 3W i komp widzi, że wszystko jest OK.
Ja u siebie i tak dam katy, bo mam je nawet w dowodzie (Ford Mustang GT 5.0 KAT). Z resztą nie toleruję spalin silnika bez katalizatora. Chwilę postoje obok, czy coś porobię przy pracującym silniku i 2 dni łeb mnie boli jak na ciężkim kacu.
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-17, 17:54
sim pisze: Zamiast cewek elektrozaworów podcisnieniowych (TAB, TAD) dajesz rezystory z zakresu 75-82 Ohm o mocy wytracania min. 3W i komp widzi, że wszystko jest OK.
Ooooo i taka odpowiedź jest na 6+ :)
Wszystko jasne, czyli jak by nie patrzeć pompka smogu idzie w zapomnienie :)
marcelmarysia
Kolor: bordowy
Post autor: marcelmarysia » 2017-03-20, 18:58
A jakiej długości założyliście pasek żeby pominąć tą pompę?
speedster
Post autor: speedster » 2017-03-20, 19:51
https://ddb6a72d2feaeca8eb46-183c3b2eaa ... 0_4987.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lazur
Kolor: Lazurowy metalic
Post autor: Lazur » 2017-04-27, 20:01
danek pisze:no dobra a może tak łopatologicznie.
Za co odpowiada ta pompa smogu i właściwie po co ona skoro jeżeli można ją usunąć bez żadnych szkód dla silnika to po co ona w ogóle :)
Jakie plusy i minusy tego urządzenia :)
mam już silnik wyciągnięty z auta więc mogę pomanipulować nieco przy nim :)
Pompa smog odpowiada za szybkie doprowadzenie gazów spalinowych do sond Lambda, głównie chodzi przy odpaleniu pojazdu o wyrównanie temperatury i przyspieszenia gotowości sondy do pracy. Bardzo mądre urządzenie, montowane w dużych silnikach rozwiązanie takie było tez stosowane w Porsche.
Pompę Smog chcąc powiązać z nazwą to jednak nie odpowiada ona wogóle za ekologię tak jak każdemu się wydaje, jak i również nie dodaje nam KUCYKÓW jeśli się to wymontuje :D
Z tego co mi jeszcze wiadomo to pompka smogu nie idzie w zapomienie , zaczynają w tej chwili takie rozwiązanie stosować w nowoczesnych wyczynowych silnikach sportowych.
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-04-28, 17:00
hmmmm
Jesteś chyba pierwszą osobą która swoim wpisem jest chyba za pozostawieniem tego urządzenia.
Tyle że to co napisałeś ma uzasadnienie tylko w wypadku gdy silnik jest zimny, po rozgrzaniu i tak wypycha całe powietrze do układu wydechowego a nie do głowic.
Więc jak by nie patrząc na rozgrzanym silniku jednak ta pompa dba o ekologię :)
Lazur
Post autor: Lazur » 2017-04-28, 17:51
Zgadza się wypycha do układu wydechowego, ale i tak jest taka sama ilość gazów wypychanych. Ta pompa nam nie zmniejsza ilości odprowadzenia spalin, czy szybciej czy wolniej zawsze jest tyle samo zatrucia powietrza. Może jedynie w jakimś 1% stopniu dbać o ekologię, w końcu też sondy zaczynają szybciej prawidłowo pracować przy zimnym silniku, ale niekoniecznie będę to coś naprawiać jak się rozsypie, raczej szkoda fatygi, bardziej zostawię pusty środek, zamontuję łożyska i tak sobie tam będzię się kręcić :), ale póki jest sprawna niech pracuje.
Wróć do „21 przeróbki”
