Jakie świece do Mustanga?!
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Jakie świece do Mustanga?!
Odświeżę temat, ale do klasyka.
Jakie świece polecacie. Mogę kupić takie:
http://www.cjponyparts.com/spark-plug-a ... 73/p/BF42/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale jestem ciekaw czy można kupić w Polsce jakieś pasujące. Ogólnie to mam problem z silnikiem dopóki się nie rozgrzeje( dusi go , jakby nie chodził na wszystkich cylindrach, przez kilometr jakby nie miał mocy, a potem już pracuje normalne).
Wykręciłem jedną i widać już duże zużycie chociaż niby wymagana przerwa jest. Podobno gdyby to były przewody to ciągle by się źle zachowywał.
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
ja miałem MOTORCRAFT BSF82C ,a tu na miejscu dobrali mi NGK 3122 APR5FS i wszystko gra wiec chyba są ok
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
A może coś takiego( zgodne z BF 42)
http://www.motoneo.pl/t/z1/BERZ%2032" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdy szukam świec BF42 w PL to wyskakuje mi coś takiego jeszcze
http://autostach.com/Start.asp?WCU=~TVd ... 9SQ1JBRlQ=" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdzie ci dobierali te świece? Jak patrzę w Haynesa( mam tylko do V8) to dam do każdego silnika było inne oznaczenie tej świecy, więc myślę, że twoja mogłaby nie pasować u mnie.
- simontlc
u mnie w inter carsie gosć przeją sie i dzwonil do dostawców no i wymyślili coś takiegoPiotrek86skc pisze:
te sa takie jak moje
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Ja mam NGK i dobrze chodzi
Co mówisz to może być kwestia wyprzedzenia zapłonu/regulacji...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- simontlc
u mnie też słychać taki dzwiek jak by na wszystkie cylindry nie palił , ale gdy sprawdzam (zdejmuje)czapki ze świec to reaguje na każdą i też zmieniłem już świece , kable , zapłon mam ustawiony na lampe jeszcze pozostaje regulacja gażnika ale jakoś nie moge zabrać sie do tegostang67 pisze:Ja mam NGK i dobrze chodziCo mówisz to może być kwestia wyprzedzenia zapłonu/regulacji...
- stang67
Dziecinnie prosta jest regulacjasimontlc pisze:u mnie też słychać taki dzwiek jak by na wszystkie cylindry nie palił , ale gdy sprawdzam (zdejmuje)czapki ze świec to reaguje na każdą i też zmieniłem już świece , kable , zapłon mam ustawiony na lampe jeszcze pozostaje regulacja gażnika ale jakoś nie moge zabrać sie do tegostang67 pisze:Ja mam NGK i dobrze chodziCo mówisz to może być kwestia wyprzedzenia zapłonu/regulacji...
Regulacja gaźnika nie polega na kręceniu śrubką jedynie jak ma być porządnie:) i najlepiej zrobić to z sondą AFR/analizatorem spalin.
A to czasem trochę więcej niz 5 min;)
- simontlc
bodaj motorcrafta F1 ale nie jestem pewny że to gażnik
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
To co byś obstawiał?caniggia pisze:Stawiam że to nie świece.Piotrek86skc pisze: Ale jestem ciekaw czy można kupić w Polsce jakieś pasujące. Ogólnie to mam problem z silnikiem dopóki się nie rozgrzeje( dusi go , jakby nie chodził na wszystkich cylindrach, przez kilometr jakby nie miał mocy, a potem już pracuje normalne).
Jeśli chodzi o strojenie gaźnika to żeby zrobić to profesjonalnie trzeba mieć sprzęt, ale żeby dobrze ustawić skład mieszanki i obroty dla swoich zastosowań to można to zrobić samemu. Każdy ma na to swój sposób( masa też filmików na youtube i rick na forum też fajnie to opisał).
Ogólnie to samochód dobrze działał a gaźnik był przeze mnie rozkręcany i skręcany i trochę jego budowę poznałem. Zapłon przy stroboskopie też nie trudno ustawić. Ogólnie to słucham propozycji;)
Przypominam, że samochód jak się rozgrzeję to dobrze chodzi.
Ze strojeniem oczywyście masz rację, tak też można, kiedyś nie było przyrządów jak teraz i też się stroiło.
To sprawdź świece po zgaszeniu na gorącym, kolor itp. jak będa zaszlamione, to z powodu najprawdopodobniej składu, później właśnie jest problem jak są zimne.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Ok. Dzięki za radę. Nie przeczę, że ze sprzętem zrobisz to lepiej ode mnie, ale myślę, że na oko, węch, słuch i dotyk też robię to całkiem blisko celu. Poza tym jestem zadowolony jak pracuję i ze spalania, więc chyba jest spoko.
Jeśli chodzi o skład to ćwierć obrotu powoduję już, że samochód się dusi, więc chyba nie jest za bogato, ale sprawdzę te świece;P
Ogólnie to przez moment jest spoko( wyjechałem dziś z garażu, ale na ulicy już strzelał fochy i dopiero później się uspokoił)
Stang podaj numer tych NGK co masz je w tej chwili;
- ozzy
- Model: 13'GT/CS '67 289
Panowie, to w końcu jakie świece należałoby kupić do 3,7 v6 2012 rok ?
Najchętniej w PL
Najchętniej w PL
