kierunkowskazy mustang 2014 - mrugaja szybko
jakas
Model: 3,7 2012r
Kolor: srebrny
Re: kierunkowskazy mustang 2014 - mrugaja szybko
Post autor: jakas » 2025-06-19, 07:03
witam
podżuci może ktoś schemat jak podłączyć ten tranzystor do bcm do detekcji błędu w lampach tył do 14r? :]
będę wdzięczny :)
KOMPikor
Model: V 2012 Cabrio
Kolor: Bordowy metalic
Post autor: KOMPikor » 2025-06-23, 01:11
Hej,
Podłączam się do wątku.
Przerobiłem lampy i dodałem separator stopu z hd-customs no i niby jest ok, niestety jest to do momentu załączenia kierunku i stopu jednocześnie. Tzn działa ale gdy wyłączę kierunek i ponownie naciskam (bez kierunku) stop to palą mi się ze stopami sekcje 1 i 2 na kierunkach a na 3 -ciej jest jak trzeba - separator filtruje sygnał z 3-ciej zewnętrznej sekcji. Może ktoś miał taki problem ? :zalamany:
Chciałem forscanem zobaczyć czy nie ma błędów a przynajmniej też przyjrzeć się konfiguracji w bcmb ale zapomniałem że mi się licencja skończyła i nie wiem czy standardową coś podziałam i zapewne jutro to sprawdzę.
Przy okazji widzę że jest problem z zakupem licencji do forscana, przynajmniej z oficjalnych kanałów płatniczych gdzie nie muszę podawać danych karty płatniczej - taka opcja nie wchodzi w rachubę, może ktoś wie jak tą licencję zakupić inną metodą ? :mur:
Post autor: Michał P. » 2025-06-23, 08:37
Kupowałem przez link na ich stronie, do https://iobd.io/forscan i można normalnie płacić kartą.
