Kupno GT 5.0 1994.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-22, 23:49
Nadal zostaje do wyjasnienia to:
1.Stojac od przodu samochodu naprzeciwko silnika:
-co to za urzadzenie z PRAWEJ strony (czyli z lewej,patrzac z siedzenia kierowcy) pod pompa wspomagania kierownicy?Wyglada jak kompresor klimy,ale nie jestem pewien.
-co top za drugie urzadzenie,po LEWEJ stronie (czyli po prawej,patrzac z siedzenia kierowcy) na samym dole bloku silnika,wychodzi z niego przewod gumowy idacy za blok silnika z tylu?Ni cholery nie wiem co to :) Wyglada jak kompresor powietrza,ale przeciez nie ma tam kompresora?
Oba te urzadzenia sa odlaczone.Pasek wielorowkowy zalozony jest krotszy,nie napedza ich.Czyli-sa zepsute.
Przy okazji - orientacyjny koszt czesci do ich naprawy? Okolo.
2.Silnik nie zapala.Benzyna zostala dolana teraz,jakies 5 litrow,podobno bylo sucho w baku.Pompa paliwa brzeczy przy wlaczonym zaplonie.Kiedy wlacza sie zaplon,slychac pod maska silnika pstrykniecie jakby cos sie zalaczalo.
Ani z rur wydechowych,ani w komorze silnika nie czuc - mimo dlugiego krecenia - zapachu benzyny.Czyli-nie doplywa do silnika.Pompa dziala.
Jaka moze byc przyczyna,ze benzyna nie doplywa do silnika?Nie ma wycieku pod samochodem,sprawdzalem.
4.Tylny most wyglada na Chryslera 8,25 .Czy taki ma byc?
A jesli nie taki,to jaki?
Ktos moze cos wie ? :)
Pomagasy czekaja :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-11-22, 23:55
Najodpowiedniejsze opony to będą 245/45/17 i to jest zalecenie fabryczne dobrze się wtedy na feldze wykładają i mają dobre tłumienie nierówności
co do tej pompy po lewej stronie( przeciwna do aku) to jet to smog pompa i została celowo odłączona dla podniesienia mocy wpływa ona tylko na czystość spalin i tak może być nie napędzana - ja swoją osobiście usunąłem i mam tam wstawione wolne koło .
paliwo - obstawiam że jeżeli długo stał to trochę zamało niż 5l , a jak pompa buczy to nieznaczy że coś pompuje po włączeniu kluczyka powinna się na chwilę włączyć dobić ciśnienia i wyłączyć się do czasu uruchomienia silnika a jeżeli cały czas pracuje to niema paliwa
ukłąd paliwowy wygląda tak pompa w baku -pomiędzy bakiem a mostem filtr paliwa -przewód paliwowy z ciśnieniem wchodzi na listwę paliwową- z tej listwy jest rozdzielany na wtryski - a nadmiar jest spowrotem kierowany do baku poprzez regulator ciśnienia paliwa może być regulator walnienty i przelewa paliwo
a jeszcze na listwie paliwowej nad pierwszym wtryskiem jest korek zakręzany odkręć go tam powinien być w środku śrut i wciśnij go powinno trysnąć paliwo
po stronie aku jest pompa klimy i pompa wspomagania
poczytaj tu masz trochę opisów
viewtopic.php?t=1549&postdays=0&postorder=asc&start=0
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-23, 00:04
RAFAŁ pisze:Najodpowiedniejsze opony to będą 245/45/17 i to jest zalecenie fabryczne dobrze się wtedy na feldze wykładają i mają dobre tłumienie nierówności
Jasne :)
Aha :)
Wlasnie tak jest - wlaczasz zaplon,na kilka sekund pompa buczy (slychac kolo tylnego lewego kola),potem przestaje,i mimo to nie zapala,nie ma paliwa.
Dzieki serdeczne,tego mi bylo trza :)
Czyli sprezarka klimy do d...y .
Nie szkodzi,nie potrzebuje tego badziewia,ale argument do zbicia ceny jest :D
Dzieki bardzo Rafal, rzeczowo i konkretnie :)
Dalbym Ci 4 pomagasy,ale sie nie da.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-23, 23:50
Panowie - poptwierdzcie albo zaprzeczcie:
Paliwo nie dochodzxi,bo:
1.pompka nie pompuje,
lub
2.Filtr paliwa zapchany.
Wade listwy wtryskow na razie pomijam.
Pompka niby brzeczy,ale moze brzeczec,a nie bedzie pompowac.Mialem taki przypadek w innym samochodzie.
jesli tak,wystarczy wymienic pompke paliwa.
POmpka jest w baku,koszt cirka sto kilka pLn .
Jesli filtr,tez koszt cirka kilkadziesiat PLN.
Mam, racje czy nie?
POmpka:
http://allegro.pl/ford-windstar-mustang ... 04849.html
NIby tylko do 4,0 , ale wystarczy do 5,0 czy za mala wydajnosc?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-11-24, 00:01
a sprawdzałeś czy na listwie masz ciśnienie tak jak ci podpowiadałem to najprostsza rzecz tam masz zaworek pod koreczkiem ?
smerf
Post autor: smerf » 2010-11-24, 00:07
kurcze ten koń to troche widać padaka ,,ale jak już sie decydujesz to pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro, w oryginale też jest walbro,paskiem piszesz pominiety kompresor klimy,napewno zatarte łożysko,albo i cały do wymiany,pompa powietrzna pominięta,może dla tuningu ?? widac jakiś niechluuuuuuj jeżdził ,zajechał konia,nic nie inwestował ,tylko eliminował--lubisz grzebać będziesz miał co robić :D---pozdr..
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 00:09
Rafalku :)
Jeszcze nie,bo mam do goscia 100 km i na razie on ma sam uruchomic konika :)
Ale zastanawiam sie,czyby nie wziac go tak jaki jest bez zapalnia,zbic cene i samemu wymienic te pompke.
Znalazlem jeszcze taka :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fuel-Pum ... 5640a312ae
Nada sie?
Z tego co pisales wczoraj wewnetrzna w baku.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-11-24, 00:10
Uploaded with ImageShack.us
tu gdzie masz zaznaczone to powinien być korek na listwie odkręcasz i śrubokrętem wciśniesz śruta powinno pojawić się paliwo
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 00:11
smerf pisze:kurcze ten koń to troche widać padaka ,,ale jak już sie decydujesz to pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro, w oryginale też jest walbro,paskiem piszesz pominiety kompresor klimy,napewno zatarte łożysko,albo i cały do wymiany,pompa powietrzna pominięta,może dla tuningu ?? widac jakiś niechluuuuuuj jeżdził ,zajechał konia,nic nie inwestował ,tylko eliminował--lubisz grzebać będziesz miał co robić :D---pozdr..
Tak,widac,ze niechluj :)
Ale ja nie jestem wymagajacy.
Od samochodu wymagam tylko tego,zeby zapier..lal,a klimy i inne bzdury mam gdzies :D
Mi wystarczy naped i cala skorupa,coby sie nie rozpadla zaraz :D
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 00:14
RAFAŁ pisze: tu gdzie masz zaznaczone to powinien być korek na listwie odkręcasz i śrubokrętem wciśniesz śruta powinno pojawić się paliwo
Dzieki serdeczne.
Sprobuje psiknac samostartu do dolotu,jak chwyci na moment,znaczy,ze jest OK,tylko zasilania ni ma .
Dobrze mysle czy jest jakis myk?
I ta pompka - ktora sie nada: z allegro czy z ebaya?
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 00:18
Wiecie -0 jest tez inny konik,cena nawet ciut nizsza,rok 1995,silnik 3,8 i manual z LPG.
Wszystko zaplacone,niby nie ma nic do roboty-poza lozyskiem w kole :D
Ale - ON NIE MA 5,0 V8 :D
I tu mnie boli.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 00:38
smerf pisze: pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro,
Ktoras z tych czy inna?
http://autosklep.istore.pl/pl/product/b ... 460&page=2
TY masz ktora zalozona u siebie?
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-11-24, 06:41
widziałem gdzieś artykuł (teraz nie mogę go znaleść)o zamienianiu paska na krótszy przez okres zimowy gdzie nie korzystasz z klimy dla mniejszego spalania oraz oszczędności właśnie łożyska ;)
Janek
pompkę weś sobie od razu mocniejsza (wydajniejszą) tym bardziej jak masz zamiar Tjunować w póżniejszym czasie silnik :)
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 09:42
michal@ pisze:[
Janek
OKI,ale ktora to??? :)
smerf
Post autor: smerf » 2010-11-24, 11:27
michal@ pisze:
Janek
;) JA TEŻ TO CZYTAŁEM.ale !!! wiem że klima jest bardziej potrzebna właśnie w zimie niż w lecie, kiedy wszystko paruje ,jest nieoceniona no chyba że koń stoi i czeka na lato :D --pozdr
Zablokowany
