wymiana wydechu na podwójny
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: wymiana wydechu na podwójny
Ja znam opinię, że standardowe kolektory wydechowe( nie rurowe) i 2 calowa rura brzmią najlepiej. Sam mam to u siebie do zrobienia, więc na swoim przykładzie ci nie potwierdzę, ale najważniejsze żeby tłumiki były przelotowe. Jeśli masz poprzeczny między kołami jak ja to zawsze będzie cichy.
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Ja mam żeliwne kolektory i podwójny 2" wydech z H pipe, plus tłumiki magnaflow, brzmi tak: " onclick="window.open(this.href);return false;
Na wiosnę będę wyrzucał tłumiki to zobaczymy co będzie
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
A co ty chcesz od swojego mustanga. Ja teraz jeżdżę bez tłumika bo mi rura poszła tuż pod siedzeniem kierowcy i powiem ci, że średnio przyjemnie;P
- stang67
Za cichy
A druga rzecz że strasznie nisko wiszą mi te tłumiki, więc i tak i tak trzeba to ruszyć... zobaczę jeszcze...
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
http://www.cjponyparts.com/dual-exhaust ... 0/p/EXK3A/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba zdecyduję się na podobny zestaw tylko z normalnymi tłumikami, a nie turbo. Mam pytanie o końcówki tłumika. Mam problem znaleźć coś na 2 cale/50 mm. Możecie coś polecić?
Myślałem o czymś takim:
http://www.motolife.com.pl/index.php?pa ... t&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
lub:
http://garbusowy.pl/i020338-tlumik-t1-k ... ecam-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Macie jakieś propozycję co fajnie wygląda?
lub:
- stang232
- Model: stang'95
Ja bym się wstrzymał do momentu gdy już te tłumiki będziesz miał w domu. Wtedy sobie pomierzysz bo z tej specyfikacji nigdzie nie piszą ile mają te rurki po zewnątrz.Piotrek86skc pisze:http://www.cjponyparts.com/dual-exhaust ... 0/p/EXK3A/
lub:
2" to chyba średnica nominalna wewnątrz czyli 50.8mm. Nie wiem jaką ściankę daje producent tych tłumików. Zapewne po zewnątrz wyjdzie 60,3mm lub 57mm, ale może być różnie.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Z tym to już mniejszy problem. Od czego jest młotek:P Oczywiście czekam bo nie wiem ile dokładnie od tylnego pasa zakończy sie ten zestaw i jak długą końcówkę będę potrzebował oraz kąt wyjścia spod pasa. Wolałbym, żeby był maksymalnie prosty:
http://www.mustangdreams.com/Mustang-dual-exhaust.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
niż jak tutaj:
http://mustangattitude.com/mustang/1966 ... 1_02wb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Muszę, więc wiedzieć ewentualnie czy nie kupić końcówki, która będzie delikatnie załamana jak tutaj tylko oczywiście dużo dłuższa. Dlatego pytam wstępnie jak to jest u was:)
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=260" onclick="window.open(this.href);return false;
niż jak tutaj:
- stang232
- Model: stang'95
No żebyś się nie zdziwił, że to nie problem (młotkiem to sobie będziesz co najwyżej w palca trafićPiotrek86skc pisze:Z tym to już mniejszy problem. Od czego jest młotek:P Oczywiście czekam bo nie wiem ile dokładnie od tylnego pasa zakończy sie ten zestaw i jak długą końcówkę będę potrzebował oraz kąt wyjścia spod pasa. Wolałbym, żeby był maksymalnie prosty:
niż jak tutaj:
Tu masz dwie oferty z ebaya
jedna
ID Inlet: 2.25" czyli twój wydech musi mieć po zewnątrz 57mm
OD Outlet: 3.5" końcówki są nawet fajniejsze bo większe
Length: 18" długość 46cm
~45 Degree Angled Cut
http://www.ebay.com/itm/18-Ford-Mustang ... 2a&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
druga
różni się kątem ściecia końcówki Rolled Tip ~15 Degree Angled Cut
http://www.ebay.com/itm/18-Ford-Mustang ... b7&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Hehe
No z tym młotkiem to chodziło mi nim wszystko na sztywno złoże to można jeszcze pokombinować i jeśli trafi się, że rura bądź końcówka będą za małe pare mm to da się jeszcze coś z tym zrobić. Ogólnie to ciekaw jestem co mają inni bo mi się podoba ten:
To raczej jest 2". Myślę, że w klasyku 3" to może niekoniecznie, ale dzięki za uwagę;D
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Stang sam powiedz, które wyglądają lepiej:
http://img01-otomoto.sogastatic.pl/C28967305_4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img03-otomoto.sogastatic.pl/C28967380_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img03-otomoto.sogastatic.pl/C27731740_95.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img04-otomoto.sogastatic.pl/C28967291_4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- stang232
- Model: stang'95
Po głębszej analizie walnij wydech z bokuPiotrek86skc pisze:Stang sam powiedz, które wyglądają lepiej:
Z tych zdjęć najbardziej mi podchodzi
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Hej
Fajne, ale moim faworytem jest ten:
Kiedyś od biedy założyłem taką końcówkę, ale mało fajnie to wyglądało;/
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 9420_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- stang67
Też bym łyknął takie końcówyPiotrek86skc pisze:Hej
Już jakiś czas szukam i nic...
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
No Stang67 konkret.
http://www.cjponyparts.com/images/art/i ... K3A-31.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
To zdjęcie z instrukcji montażowej zestawu. Chyba faktycznie potrzeba z 40 cm długości.
http://www.ebay.com/itm/QTY-2-79-04-FOR ... 20&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
A te nie podeszły by? 18 cali długie
http://www.ebay.com/itm/2-1-4-CHROME-PE ... ab&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Te też fajne ale za krótkie;/
Albo ta:
http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-35204 ... a9&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo ta:
- stang67
Te zamniamniste ale cena rozrywa 4 literyPiotrek86skc pisze:
Co do długości to mi się kończy wydech jakieś 18cm przed pasem tylnym, więc potrzeba dużo... teraz mam 26cm końcówki i są równo z blachą pasa tylnego...
Dotychczas szukałem w PL bo nie chce mi się bawić w wysyłkę głupich końcówek z US...
