Zimowanie konika - kilka pytań / porad
chwial1
Model: GT 2005
Re: Zimowanie konika - kilka pytań / porad
Post autor: chwial1 » 2012-02-12, 21:39
WTF!!! Na nowy dywan czy kanapę może folię też kładziecie....bo się zniszczy...!!? Konik służy do...kochania i jeżdżenia(nierozłącznie) :chytry:
chwial1
Post autor: Pavulon_ » 2015-11-26, 22:37
zima idzie, wątek odświeżony jakby ktoś potrzebował :)
oraz dodatkowo w nowym Auto Świat Classic jest na artykuł na temat zimowania.
Mario78
Model: Cougar 99
Silnik: V8 5.4
Kolor: Silver
Post autor: Mario78 » 2015-11-29, 18:04
Moje pierwsze zimowanie przede mną.
Co z tym olejem wymienić należy teraz czy lepiej na wiosnę?
Jak go postawie na klockach i wyjmę aku, to trzeba przepalać ?
Auto będzie stało w garażu nieogrzewanym .
[size=192][color=red][b]Zawsze ustawiaj czas wygaśnięcia postów nie wnoszących nic do tematu!!![/b][/color][/size]
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-11-29, 18:11
olej najlepiej wymienić teraz
akumulatora nie wyjmuje tylko kupiłem sobie prostownik z podtrzymaniem i mam tak podpięty przez całą zimę no chyba że masz garaż nie ogrzewany i bez prądu to lepiej wyjąc i do ciepłą
na klocki - bez przesady napompować opony więcej ok 2,8bara i przetrzyma do wiosny
ja nie przepalam , dlatego że zapalisz na chwilę i za każdym razem zaciągasz wilgoć do całego obiegu
a no tak nie doczytałem , że nieogrzewany więc aku do ciepłego
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2015-11-29, 21:23
Ja trzymam pod wiata ale pod przykryciem, aku biore do domu i raz w cala zime przepalam aby sie nagrzal i osuszyl! Zobacze co bedzie tej zimy bo myc moze bedzie garaz........ generalnie kiedys czytalem ze przy dlugim staniu przydaloby sie podniesc auto na tzw "klocki" aby odciazyc zawieszenie ktore stoi w jednej pozycji.......
hominis
Model: Ford Mustang GT 2005
Post autor: hominis » 2015-11-29, 21:39
Ja zimuję w garażu nieogrzewanym, ale to osobny garaż w całym zespole garażowym, podziemny, temp. poniżej zera nie schodzi :D ... przepalam go średnio co 2 tygodnie, jeżdżąc sobie z lekka po tym garażu (jest ciut miejsca - można trochę powietrze w oponach pomieszać :D) ... jako, że ostatnio zimy słabe, to zawsze można z lekka wyciągnąć stanga na parking i trochę go podgrzać, rozruszać ... Oby zima nie była jakaś ... atomowa :D Na klocki bym go nie dał - bo mam ten komfort, aby trochę kółkami popatatajać :D
Post autor: Pavulon_ » 2015-11-30, 10:45
Tak jak pisał Rafal, przepalanie "na chwile" bez porządnego rozgrzania może dawać w przyszłości negatywne efekty właśnie z uwagi na wilgoć.
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2015-11-30, 11:23
U mnie - garaż nieogrzewany ale suchy. Jak tylko nie ma śniegu i jest sucho na jezdni to zabieram konia na spacer żeby się dobrze rozgrzał (tak raz na tydzień lub dwa). Na bieżąco sprawdzam stan akumulatora i ciśnienie w oponach. Jak nie ma mrozu to koń jedzie na myjnię.
Żadnych kołków, klocków itp. brrr
Co do zimowania - pamiętajcie, że to KOŃ a nie niedźwiedź. Konie nie zasypiają na zimę. :D
MaciekW
Model: MY 2014 GT
Kolor: black
Post autor: MaciekW » 2015-11-30, 22:49
Dezo pisze:U mnie - garaż nieogrzewany ale suchy. Jak tylko nie ma śniegu i jest sucho na jezdni to zabieram konia na spacer żeby się dobrze rozgrzał (tak raz na tydzień lub dwa). Na bieżąco sprawdzam stan akumulatora i ciśnienie w oponach. Jak nie ma mrozu to koń jedzie na myjnię.
Ja robię dokładnie tak samo, tylko stajnia ogrzewana i nawet akumulatora nie trzeba doładowywać. Jak tylko jest sucho, koń jedzie na spacer - tak z 30 km minimum. Im więcej, tym przyjemniej :D.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
