[Przemek64] MACH1 2004
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Re: [Przemek64] MACH 1 2004
Fartveeefour pisze:Zderzak na szybko skad wyrwales?
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Ty to zawsze masz fartaPrzemek64 pisze:Fartveeefour pisze:Zderzak na szybko skad wyrwales?![]()
A temten nie do naprawienia?
- Przemek64
Można zrobić, ale nie lepiej nowy?veeefour pisze:Ty to zawsze masz fartaPrzemek64 pisze:Fartveeefour pisze:Zderzak na szybko skad wyrwales?![]()
- veeefour
Nie no git - chodzilo mi o to, ze tamten sie jeszszcze moze przydacPrzemek64 pisze: Można zrobić, ale nie lepiej nowy?
- jaco
- Model: Cobra 01
Kiepska wróżba. Ja tam życzę, żeby się już nie przydał.
- veeefour
Nie o to mi chodzilo...jizas.jaco pisze:Kiepska wróżba. Ja tam życzę, żeby się już nie przydał.
- Przemek64
Jest jeszcze jeden temat do ogarnięcia w Machu a w zasadzie dwa
1) Jakiś czas temu wymieniłem tarcze na EBC i przyszły mi złe klocki.
Na szybko znalazłem pierwsze lepsze, które pasuję i było OK, ale nie dawały rady przy 2-3 hamowaniu.
Wymieniłem na CRW kupione na, ale drogo
miały być lepsze
Nagle po wymianie powstało bardzo mocne bicie na tarczach, kierownice prawie wyrywało z rąk
Pomyślałem, że to tarcze pokrzywiłem i na szybko je przetoczyłem, choć były prawie nowe
Nic to nie pomogło, ale zauważyłem, że klocki zostawiają jakąś maź na tarczach (klej)
Zmierzyliśmy bicie na piastach i tarczach (piasty 0,05 tarcze 0,15
Jechałem do Strykowa, więc ponownie założyłem poprzednie klocki (było lepiej, ale bicie pozostało lekkie)
Zamówiłem klocki, tarcze i piasty nowe, które dopiero dzisiaj przyszły.
2) Podczas jazdy na autostradzie po przekroczeniu 170 km/h zaczynają się wibracje i rytmiczne buczenie
na luzie jeszcze większe
Wał jest wyważony opony po Strykowie wymienione, cały most jest nowy wraz z półosiami i tylne zawieszenie nowe
Wibracje odczuwalne od podłogi raczej tył
i tylko po przekroczeniu 170 km/h i dalej tak samo, a nawet więcej
Zastanawiam się, czy to nie wał, bo upadł mi po zrobieniu z 1m na beton, ale wał przecież przy mniejszych prędkościach, a potem jest spokój
Przednie piasty i tarcze to by było dziwne, bo wibracje są odczuwalne w tylnej i środkowej części auta
Problemem jest to, że do końca nie wiem, kiedy się to pojawiło.
Czy ktoś coś takiego miał u siebie?
Czy ktoś ma jakieś pomysły?
- veeefour
Na 99% walow pisze "discard if dropped".
Poltora dychy na tarczy to nic wielkiego - az tak lopotac nie powinno.
Propos EBC, mam zle doswiadczenie z nimi w moto. Szkliwienie sie tarcz, nie rowna praca, przycinanie sie...
Nagraj film, później na spokojnie do programu do obróbki, znajdź z dźwięku lub z drgań częstotliwość I będzie wszystko jasne. Wyjaśnię Ci na telefon wszystko
Ebc złom.
Ebc złom.
- Przemek64
Wczoraj byłem na ponownym wyważeniu wału, a jednocześnie wymieniłem krzyżaki na nowe
Niestety nic to nie pomogło wręcz przeciwnie, Przedni krzyżak miał luz i wał był trochę niedoważony.
Wibracje idące od podłogi przy prędkości 160 km/h i więcej teraz się wzmogły
Prawdopodobnie przez to, że krzyżaki są nowe i bardziej spasowane, przez co lepiej przenoszą drgania
Podczas tej akcji prawdopodobnie znalazłem przyczynę
Moim zdaniem to ostatnie łożysko w skrzyni, ale nie jestem pewien
Może jak ktoś na to zerknie to znajdą się pomysły na rozwiązanie problemu.
- veeefour
Ale co masz taki duzy luz promieniowy?
Jezeli tak to lozysko rozsypane i to konkretnie. Jezeli to luz osiowy to nie jest to duzy problem.
- veeefour
Jezeli dobrze znalazlem to jest to Tremec tr-3650 pinc biegoff:
http://pro-forceperformance.com/Downloa ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Przemek64
Dokładnie ta.veeefour pisze:Jezeli dobrze znalazlem to jest to Tremec tr-3650 pinc biegoff:
Nasuwa się pytanie czy jeśli to tylko łożysko to czy da się je dobrać u nas?
- veeefour
To wszystko calowe - probowalem cos do dyfa...po francusku to by bylo: marrrnee szanseee.Przemek64 pisze:Dokładnie ta.veeefour pisze:Jezeli dobrze znalazlem to jest to Tremec tr-3650 pinc biegoff:
Dodatkowo w fiszce jest napisane przy tym lozysku: SOLD ONLY IN ASS’Y - czyli musisz kupic zestaw naprawczy.
Zestawy naprawcze po ebya sa:
http://www.ebay.com/itm/TR3650-Mustang- ... Fw&vxp=mtr
