OBD II
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-13, 07:24
tak... tylko że mi kontrolka air bagu mruga
był konik
a teraz boattail 71
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2010-02-13, 12:10
ziomalV8 pisze:tak... tylko że mi kontrolka air bagu mruga
to masz wszystkie kody Airbag i możliwe przyczyny:
http://www.veryuseful.com/mustang/tech/ ... tml#CODE61
bedzin
Model: Mustang GT 2000
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2010-02-13, 16:09
kupilem wlasnie ostatnio kabelek elm 327 podpiolem go do lampka i sprawdzalem autko na pcmscan. wszystko ladnie szczytije tylko pojawia sie taki problem. potrzebowalbym parametry jakie powinna np sonda lambda wskazywac, czy jak dlugo otwart wtrysk czy tez cisnienie paliwa i takie tam inne. wiec pytanko gdzie mozna taki spis danych znalesc w necie albo czy ktos z was posiada do wersji GT z 2000r??
z gory dzieki za pomoc
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-02-13, 16:13
Właśnie ja też potrafię czytać wszystkie parametry ale nie potrafię stwierdzić czy są w normie można to gdzieś znaleźć na necie??
Post autor: caniggia » 2010-02-13, 20:25
ziomalV8 pisze:
caniggia pisze:abs i SRS mozna diagnozowac mruganiem lampek na desce.
no własnie mi padł regulator napiecia nastąpło przeładowanie napiecie i kntrolka air bag sie swieci , i wysyła kod 61 -co to moze oznaczać ??
kod 61:
Intermittent or Repaired Diagnostic Monitor Not Mounted to Vehicle Properly
czyli zla masa na sterowniku SRS, lub na przewodach ktore do niego ida.
tu gosc po awarii alternacji mial ten sam problem:
http://www.stangnet.com/mustang-forums/ ... -61-a.html
Post autor: caniggia » 2010-02-13, 20:31
bedzin pisze:kupilem wlasnie ostatnio kabelek elm 327 podpiolem go do lampka i sprawdzalem autko na pcmscan. wszystko ladnie szczytije tylko pojawia sie taki problem. potrzebowalbym parametry jakie powinna np sonda lambda wskazywac, czy jak dlugo otwart wtrysk czy tez cisnienie paliwa i takie tam inne. wiec pytanko gdzie mozna taki spis danych znalesc w necie albo czy ktos z was posiada do wersji GT z 2000r??
korekty dlugoteminowe jak najblizej 0 powinny byc, jak wydech mniej restrykcyjny czy filtr stozkowy, bedzie ok +6%, jak np walniety przeplywomierz, moze byc nawet +25%,
napiecie sondy ma oscylowac w granicach 0.5V podczas jazdy nie na WOT, na WOT powinno byc 0.8-0.9v.
Wskazania korekt paliwowych dozo mowi o tym co sie dzieje z silnikiem.
czasy wtryskow to ok 3-4ms na wolnych obrotach.
cisnienie paliwa w granicach 260-275KPa.
ziomalV8
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-13, 22:38
dziekuje bardzo mi pomogliscie :padam: :padam: :padam:
postaram sie wyeliminować usterke musze znależć teraz gdzie jest sterownik srs poduszek :zdziwko:
a teraz pytanko jak sie sprawuje ten interfejs ?? http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=217
tzn czy moge nim kasowac błedy ?? i jak sie zachowuje przy innych autach ?? probował ktos ??
pozdr
Post autor: caniggia » 2010-02-14, 02:10
no przeciez na ten temat pisalem. jest git. kasuje bledy, pelna diagnostyka silnika. dziala w innych autach.
ziomalV8
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-14, 02:51
caniggia pisze:no przeciez na ten temat pisalem. jest git. kasuje bledy, pelna diagnostyka silnika. dziala w innych autach.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1011174.html
a ja sie odniesiesz do tych opini ??
Post autor: caniggia » 2010-02-14, 10:32
tam opisuja wersje VAG.
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2010-02-14, 11:06
caniggia, a powiedz mi bo widze ze sie troszke w tym orientujesz o co chodzi z tym protokolem CAN i czy np przez pcmscan tez mozna zmieniac przez niego parametry?? bo wlasnie wyczytalem na stronce tego uzadzonka do diagnozy.
a no i wielkie dzieki za podanie parametrow jakie powinny byc wskazywane ;)
Post autor: caniggia » 2010-02-14, 23:40
protokol can to std od jakiegos czasu, wszystkie urzadzenia w samochodzie sie kumunikuja poprzez jedna magistrale. zazwyczaj przez urzadzenia typu scan nie maja mozliwosci zmiany parametrow. do tego sluza calkiem inne programatory.
pozdro.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-29, 06:23
pozłożeniu całego samochodu wyskakuje mi taki błąd na desce
airbag
code 72 Intermittent or Repaired Driver Side Air Bag Circuit High Resistance or Open
to znaczy co otwarta poduszka ?
Post autor: caniggia » 2010-03-29, 08:06
znaczy jakby nie podlączona
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-29, 11:14
caniggia,
miałem cichą nadzieję że sie odezwiesz i coś podpowiesz
a czy on może być wywalona i przerwany obwód czy taśma na kierownicy zerwana
