parzyste częstotliwości
walczykkk
Model: 2013 V6 CONVERTIBLE
Kolor: PERFORMANCE WHITE
Re: parzyste częstotliwości
Post autor: walczykkk » 2019-03-23, 08:53
U mnie nie ma
jubikej
Model: 2011 Convertible
Kolor: Sterling Grey Metallic
Post autor: jubikej » 2019-03-23, 09:22
znalazłem, że taki GEM jest odpowiedzialny za DRL
To enable DRL’s:
GEM 726-03-01 0240 73
To disable DRL’s:
GEM 726-03-01 0040 71
dziś to sprawdzę u siebie :)
Post autor: Michał P. » 2019-03-23, 11:48
Napisz jak to działa w S197, ciekaw jestem :D Gdzieś czytałem, że jest to włączenie przeciwmgielnych jako DRL.
jubikej
Post autor: jubikej » 2019-03-23, 12:47
zrobiłem i działa :)
światła mijania świecą słabiej (wg opisu z innej strony na 80%), wrzucasz na P i gasną :) na każdym innym sie zapalają :) zawsze to jakaś oszczędność żarówek ;)
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-27, 16:49
Mnie też czeka przestawienie częstotliwości w moim stangu z 2013 r,zastanawiam się czy nie zakupić tego urządzenia
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm32 ... 7551505668
Może ktoś ma i mógłby się wypowiedzieć na jego temat?Chyba,że ktoś z mojej okolicy ma ELM i mógłby mi pomóc w przestawieniu częstotliwości?
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-29, 18:50
Michał P. pisze:
2019-03-29, 14:39
Na którejś ze stron jest podany link do allegro. Skąd jesteś ?
Zelów,Łódzkie :D Po niedzieli zamawiam ELM,jest kilka rzeczy,które będę chciał zmienić :) Jako,że elektronika samochodowa nie jest mi obca,to coś pomodzę,na tą chwilę jestem na etapie doszkalania się,znalazłem na forach zagranicznych sporo wiadomości odnośnie forscan łącznie z tabelami gdzie są rozpisane bity pod określone funkcje.
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-29, 20:14
sad pisze:
2019-03-29, 19:10
To wklej tutaj link do tych tabel. Przydadzą się wszystkim :)
Jeśli chodzi o forum,gdzie znalazłem info to tutaj :
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=4393 i tu w punkcie 2. As Built decodings klikamy na pierwszy link 2015+F-150s i otwiera się Exel z tabelami i opisami :D
Dwie nocki poświęcone na grzebanie w sieci ale myślę,że warto,bo raz,że można samemu sporo pomodzić,a dwa to dla innych forumowiczów też jakaś pomoc :)
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2019-03-30, 18:47
Ja jak ogarnę swój to też podrzucę pare info, znalazłem generator kodów Forda pod zmianę rozmiaru kół i opon, bo jak się okazuję taką funkcję forscan też ma. Dodam jak przetestuję u siebie czy to działa do Mustanga ;)
Zachęcam też do wątku Forscan ogólny, który założyłem, żeby pisać o funkcjonalności itd, bo ten w sumie dotyczy parzystych częstotliwości
viewtopic.php?f=11&t=16877&p=227531#p227531
Post autor: Michał P. » 2019-03-30, 20:39
Panowie jestem z nas dumny :D Temat jeszcze nie dawno w strefie tajemnic dostępny pod hasłem " 150 zł i będzie Pan miał zrobione ... " a roboty na 3 minuty :)
Super, mam nadzieję, że znajdziemy jak najwięcej.
Ostatnio też znalazłem funkcję do kodowania kluczyków, głównych kluczyków, trzeba tylko mieć dwa pewne klucze i można przejść procedurę w 2-3 minutki. Muszę do swojego ogarnąć drugi klucz i zaprogramować.
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-30, 21:44
Mnie teraz nurtuje opcja wyłączenia mykey którą sobie sam włączyłem :D Mam tylko 1 klucz i oczywiście podczas zabawy moim nowym nabytkiem uruchomiłem tą opcję :D
Drugi kluczyk i tak dorobię,wiem,że jak są 2 to można to dziadostwo wyłączyć,ale chciałbym ogarnąć to programowo,zastanawiam się czy jak bym wszystkie klucze wymazał to da się ten klucz który mam ponownie dopisać,mam dość fajny sprzęt launchXdiagpro3 i jest w nim taka opcja,tyle,że nie chciałbym zostać z ręką w nocniku tzn.że po usunięciu kluczy nie da się na nowo dodać tego co mam.Fajnie,że jest z kim pogadać na te tematy :D A jeszcze fajniej,że ludzie się dzielą informacjami,w dzisiejszym świecie trudno o pomoc bezinteresowną.Na bank można w menu licznika wywalić mykey,w tabelach w modle licznika jest :
720-02-01 xxxx xBxx xxxx MyKey Status menu absent under Truck Info and under Adv Settings
I to pewnie załatwi sprawę wyłączenia z licznika,tyle,że pewnie jeszcze w BCM jest to do wyrzucenia :]
Torsen
Post autor: Torsen » 2019-03-31, 00:55
Nie wiem czy pozwoli Ci na wywalenie klucza jeśli jest tylko jeden. Fabrycznie wyszedł z jednym?
Nie wiem jak w Forscan ale Focccus można deaktywować:
1. "Read from BCM"
2. Set #239 MyKey from 2 to 0
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
5. Set #239 MyKey from 0 to 1
6. "Write to BCM"
Post autor: Michał P. » 2019-03-31, 08:22
DO wymazania kluczy i wczytania nowych potrzebne są minimum 2 klucze. Inaczej nie przejdzie się procedury i zostanie się z autem nie do uruchomienia, tak wyczytałem z forum USA.
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-31, 09:58
Torsen pisze:
2019-03-31, 00:55
1. "Read from BCM"
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
6. "Write to BCM"
W aucie musiały być jeszcze inne klucze,bo jak uruchamiam zapłon to mówi o tym moim mykey i chyba jeszcze pisze o 3 adminach
Możesz dokładniej opisać?Wchodzisz w funkcje konfiguracji i programowania i w BCM jest taka funkcja?W której dokładnie linijce jest ten wpis?Mając 1 klucz to trochę ryzykowne :D Za chwilę będę miał tablice i auto do jazdy a tu nie będzie czym odpalać :D Chyba jednak najpierw dopiszę drugi klucz :cool:
Znalazłem tą aplikację FoCCCus - ona zadziała z mustangiem i z ELM pod usb?Pod tą pozycją co podałeś w zakładce central config faktycznie jest Mykey :) Pytanie jeszcze czy ustawienie mykey na zero usuwa tylko funkcję mykey,czy też kluczyk z immo?Masz info na ten temat?Tzn.czy po zapisie do BCM na 0 auto odpali na kluczyku?
Wróć do „ForScan”
