Nierówna praca silnika V6
silnik i okolice
kotbury
Model: coupe
Kolor: wiśniowa perła
Re: Nierówna praca silnika V6
Post autor: kotbury » 2011-03-27, 02:29
Mój też odrobinę nierówno chodzi. W zimie przeszedł kapitalkę silnika od głowic przez tłoki i tuleje po panewki i dokładnie to samo - delikatne szarpanie silnika na wolnych obrotach. Przy zakładaniu gazu 4 lata temu klient postawił konika na stanowisko diagnostyczne od wysokiego napięcia - impulsy na cewki i po cewkach idealne. Przy okazji renowacji głowic wyczyściłem wszystkie i wymieniłem 2 wtryskiwacze. Może ten typ tak ma?
Piotrek_W
Model: BMW
Kolor: BLACK
Post autor: Piotrek_W » 2011-03-27, 02:46
Ja to w ogóle dziwię się, że ktoś zakłada do 6 Vki gaz :looka: ... Na CKP chłopaki, którzy zakładali gaz też mają problemy z równomierną pracą silnika zarówno na wolnych obrotach jak i przy przyśpieszaniu. Rzadko taki problem u nas doskwiera czystym V6 bez gazu. Jeżeli jednak się pojawia to najczęściej jest to krokowiec, świece, filtr, rzadko o ile się nie mylę egr ....
kotbury
Model: coupe
Post autor: kotbury » 2011-03-27, 03:11
To niezupełnie to - na gazie silnik pracuje nawet nieco równiej niż na benzynie; gdy konika kupiłem 9 lat temu to szarpało całkiem zdrowo. Przez 3 lata doprowadziłem go do stanu używalności i dopiero potem założyłem gaz. Szarpanie jest niezależne od układu zasilania.
PS. szarpanie o którym piszę to delikatne dygnięcia samochodem na boki na wolnych obrotach, przy wyższych obrotach silnik pracuje płynnie, nie ma żadnych problemów z przyspieszniem i mocą.
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2011-03-27, 20:52
motyla noga ! to nie mercedes żeby szklankę wody na silniku postawić a ta ani drgnie !!!
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-03-31, 19:32
Dobrze zestrojony silnik 3.8 v6i4.6v8 to sprawdzailismy patent ze szklanka i dziala:)Po gruntownym remoncie chodzil rowno:)atocopiszecie tosprawa wtryskiwaczy i pierscieni moze byc bo to sie sypie najczesciej w3.8 V6 jak maciezkonca prodkucji woz czyli1998 rok to moze to byc normalne bo troche wypusicili bubli:)
pudel
Post autor: pudel » 2011-03-31, 21:09
to ja chętnie zobaczę patent ze szklanką wody
pudel
Post autor: pudel » 2011-04-04, 12:07
Witajcie,
cos mi zaczelo glosno cykac na zilnym silniku na biegu jalowym tak jak gdyby od spodu silnika
a przy wyzszych obrotach jak gdyby jakas blacha trzepotala... dzisiaj poloze sie pod auto ale czy ktos ma jakies sugestie?
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2011-04-04, 12:27
mi tak cykał pasek od napinacza.
CS6 Progress bar
pudel
Post autor: pudel » 2011-04-04, 13:40
pasek od napinacza? Co to? i gdzie sie znajduje ?
bedzin
Model: Mustang GT 2000
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2011-04-04, 13:59
pudel to jest ten pasek co biegnie od przodu do tylu auta i go napina zeby sie nie rozlecial ;)
A tak juz na powaznie to jak otworzysz mask to jest to ten masek co go widac, on napedza wspomaganie, alternator, pompe ukladu chlodzenia oraz klime wentylator i takie tam.
pudel
Post autor: pudel » 2011-04-04, 15:02
To co czeka mnie wymiana tego paska?
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2011-04-04, 15:05
ja u mnie wymienilem rolkę i pomogło. a póki jej nie dostałem to kupiłem silikon w sprayu i lekko tam "psikałem" jak cykało, pomagało na parę dni.
CS6 Progress bar
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2011-04-04, 15:51
Pudel jezeli chodzi o wymiane paska nie jest to duzy koszt i nie ma z tym duzo roboty, i tak co jakis czas ten pasek trzeba wymieniac. A moze to byc tak jak kaes pisze ze ktoras rolka, najlepiej odpal samochod, podnies maske i posluchac czy czasem nie rolka albo popatrz na pasek w jakim jest stanie.
pudel
Post autor: pudel » 2011-04-04, 15:58
w domu zobacze a jak co to mam spray do zaciskow i inne do wysokich temperatur i obiazen najwyzej spryskam ;) dzieki jak nie pomoze odezwe sie wieczorem...
pudel
Post autor: pudel » 2011-04-05, 10:06
Wydaje mi sie ze zlokalizowalem ten metaliczny dzwiek to obudowa dolotu powietrza wali o rurke od klimy :D po pracy sprubuje ja troche wyprofilowac jeszcze to cykanie zlokalizowac
Wróć do „1 silnik”
