felgi , opony, czesci jakie
czym podkuwamy nasze konie
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: felgi , opony, czesci jakie
Post autor: yoozeq » 2013-04-03, 21:53
Piotrek86skc zawsze się zastanawiałem czy takie różne szerokości nie mają jakiegoś wpływu na trakcję itd... ? No i czy wystawienie tylnej opony jest większe niż przedniej czy upycha się to do środka a zewnętrzne jest tak samo... ? Z tego ujęcia nie mogę wywnioskować. Taki zabieg faktycznie jest ciekawy i często widywałem takie coś na US fociach ;)
Co do 14'' a 15'' to skoro większość pisze 15'' to coś w tym musi chyba być ale powiem jedno na te felgi ludzie zwracają uwagę... Jeszcze nawet do dziś mój ojciec się śmieje że najładniejsze z całego tego Stanga to są felgi :D A ostatnio nawet przygadywał (jak go rozprułem), że mam tylko felgi zostawić a resztę na złom oddać to może na piwo uzbieram :D:D:D Ach Ci ojcowie :)
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-04-03, 22:06
yoozeq pisze:Piotrek86skc zawsze się zastanawiałem czy takie różne szerokości nie mają jakiegoś wpływu na trakcję itd... ?
Poprawiają przyczepność przy ruszaniu :P Mam tak w bmw, z przodu 225, tył 245 ...jeździ się chyba pewniej w zakrętach... chociaż to może kwestia opon bo inna marka...
Co do słuszności to niektórzy twierdzą że jedyną bezpieczną konfiguracją są 4 takie same...
yoozeq pisze: No i czy wystawienie tylnej opony jest większe niż przedniej czy upycha się to do środka a zewnętrzne jest tak samo... ?
Zależy czy fele mają offset inny, jeśli taki sam to będą wystawać na zewnątrz... ;) Chyba że na takiej samej szerokości feldze (jak ja mam) to opona po równo.
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
adrianek995
Model: 1965r R6
Kolor: jeszcze nie wiem prawdopodbnie jakis odcien bialego
Post autor: adrianek995 » 2013-04-06, 18:28
felgi juz zakupione http://www.virginiaclassicmustang.com/1 ... P2584.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz kwestia co z oponami
myslelismy o takich http://www.ebay.com/itm/BF-Goodrich-Rad ... bc&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko teraz niech obeznani pomoga , jaka szerokosc i wysokosc bedzie najodpowiedniejsza? Myslalem o 215/60 co myslicie o tym? Prosilbym tez o jakies linki.
Dzieki wielkie,pozdrawiam
stang67
Post autor: stang67 » 2013-04-06, 18:39
Czemu na 5 śrub kupiłeś??? :/ Opony chyba trochę za szerokie jak na R6. Ja mam do V8 205/70R14
2.
adrianek995
Model: 1965r R6
Post autor: adrianek995 » 2013-04-06, 18:47
Zly link, prosze http://www.virginiaclassicmustang.com/1 ... C1215.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
pewnie ze zostaja na 4 , ma byc klasa :)
stang67
Post autor: stang67 » 2013-04-06, 19:03
Gumy sobie weź 185 lub 195 max, szersze nie są konieczne, a zmulą go bardziej.
2.
adrianek995
Model: 1965r R6
Post autor: adrianek995 » 2013-04-06, 19:05
Ok, mowisz ze 195 beda dobre? zaraz poszukam w sieci bf godrichow bo solidne i przystepna cena.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-04-06, 19:19
stang67 pisze:Gumy sobie weź 185 lub 195 max, szersze nie są konieczne, a zmulą go bardziej.
Popieram :ok:
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-06, 23:28
Ja też mam 195 R 14. Powiedz coś o tym sklepie virginaclassic? Szybcy są można płacić pay pal? Wysyłają do PL?
adrianek995
Model: 1965r R6
Post autor: adrianek995 » 2013-04-06, 23:31
Nie mam pojecia czy wysylaja do PL wszystko idzie na adres w USA i potem paczka do Polski , ceny maja dobre , nawet lepsze niz w CJ Pony
PS panowie jakie opony ? 195/60? Najlepsze?
Oczywiscie chodzi o 15'
adrianek995
Model: 1965r R6
Post autor: adrianek995 » 2013-04-07, 21:22
Ok felgi alseny 15' i opony BFGoodrich radial t/a 195/60/15r zamowione. Mam nadzieje ze to byl najlepszy wybor:)
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-04-08, 08:08
Za niski profil...
Powinny być 195/65-15
A jaki rozmiar i backspace felg kupiłeś??
adrianek995
Model: 1965r R6
Post autor: adrianek995 » 2013-04-08, 08:26
Kurde.. wlasnie chlopaki polecali nie wieksze niz 195 a stan nie wiedzialem jaki ,pytalem nikt nie odpowiedzial. backspace 4'inch. Felgi oczywiscie 15x7.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-04-08, 08:36
Szerokość 195 jest OK ale profil czyli wysokość opony będziesz miał za niską.
Taki wymiar jak zamówiłeś powoduje, że koło będzie miało mniejszą średnicę od fabrycznego.
adrianek995
Model: 1965r R6
Post autor: adrianek995 » 2013-04-08, 08:38
Sprobuje sie z ta firma skontaktowac czy wyslali bo faktycznie patrzylem na anglojezycznych stronach to nawet proponuja 195/70 , chyba 70 byloby ok. Wczoraj zamowione jeszcze dzisiaj moze dalbym rade anulowac.
edit.
tak przegladam strony to nigdzie nie moge znalesc z bfgoodricha z 195/70/15r z bialymi napisami.
Wróć do „17 koła i ogumienie”
