[ronin_sl] renowacja coupe 65 v8
- Model: Coupe 65
- Kolor: jeszcze nie wiadomo
Re: renowacja coupe 65 v8
podwozie w epoksydzie..
dalej masy , lakier i NOXUDOL
jak uważacie Noxudol 1600 to jest dobre zabezpieczanie podwozia ? może barziej doświadczeni koledzy coś podpowiedzą
- kurczak59115
- Model: GT '2010, Coupe '66
- Kolor: Biały i Ivy Green
Kup sobie Sika 6440 to jest typowa konserwacja do podwozi, wygłuszający i antykorozyjny.
ja to zastosowałem i jest ok.
- Model: Coupe 65
kurczak59115 pisze:Kup sobie Sika 6440 to jest typowa konserwacja do podwozi, wygłuszający i antykorozyjny.
oki..
teraz wymalowałem dodatkowo grubo powłokową farbą o wysokim współczynniku odporności na czynniki atmosferyczne
i jak radzicie całość podłogi zabezpieczyć tzw "barankiem" czy raczej pomalować na czarno poliuretanem no półmat i tylko w newralgicznych miejscach barankiem ?
- Model: Coupe 65
Móóóóój jest ten kawałek podłogi ....
czyli można zaryzykować, że spód gotowy
- Model: Coupe 65
koledzy czy zostawiać oryginalną strukturę wewnątrz drzwi czy na gładko robić ?
środek chcę zrobić w kolorze czarnym jakim lakierem pomalować ?
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Jeśli tylko się da to zostawić
Co do lakieru się nie wypowiem
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Tylko ze strukturą !!!
Na gładko paskudnie wygląda
Lakier do wnętrza bez specjalnych wymagań, ważne tylko żeby był pół-mat. No i oczywiście podkład cieniutko, bez wypełniaczy.
- Model: Coupe 65
Tak naprawdę też mi się bardziej podoba ze strukturą6t07t pisze:Tylko ze strukturą !!!
Dzięki
- CzyTyTez
- Kolor: vintage burgundy
Dokładnie tylko że strukturą, jest kilka metod malowania by ta struktura wyszła odpowiednio, są ponoć nawet specjalne lakiery do tego.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Specjalne lakiery do struktury są do zastosowań kiedy na gładkich powierzchniach chcemy uzyskać efekt struktury. Tutaj mamy strukturę już gotową i ważne jest aby jej nie utracić.
Nie należy stosować grubych warstw podkładu a tym bardziej wypelniaczy typu szpachla natryskowa.
Lakierowanie też najlepiej techniką "mokro na mokro" bez szlifowania.
- Gobo
- Model: 67fast68Conv69Mach1
Struktura musi być
Cel tego był taki, że ta struktura jest taka sama jak na winylowym boczku (do niego dobierz stopień połysku). Wszystko razem po zmontowaniu tworzy jednolitą powierzchnię... przez co drzwi wyglądały bardziej "luksusowo".
Na gładko będzie wyglądało jak w tanich samochodach z bloku wschodniego
- Model: Coupe 65
Gobo pisze:Struktura musi być
no no ale nasze rodzime produkty też tak miały hehe
