parzyste częstotliwości
żeby ładnie grało
jubikej
Model: 2011 Convertible
Kolor: Sterling Grey Metallic
Re: parzyste częstotliwości
Post autor: jubikej » 2019-03-24, 20:18
mijania :) obrysówki i postojówki są ciemne, generalnie działa to tak jak w innych autach :)
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-27, 16:49
Mnie też czeka przestawienie częstotliwości w moim stangu z 2013 r,zastanawiam się czy nie zakupić tego urządzenia
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm32 ... 7551505668
Może ktoś ma i mógłby się wypowiedzieć na jego temat?Chyba,że ktoś z mojej okolicy ma ELM i mógłby mi pomóc w przestawieniu częstotliwości?
Post autor: Michał P. » 2019-03-29, 14:39
Na którejś ze stron jest podany link do allegro. Skąd jesteś ?
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-29, 18:50
Michał P. pisze:
2019-03-29, 14:39
Zelów,Łódzkie :D Po niedzieli zamawiam ELM,jest kilka rzeczy,które będę chciał zmienić :) Jako,że elektronika samochodowa nie jest mi obca,to coś pomodzę,na tą chwilę jestem na etapie doszkalania się,znalazłem na forach zagranicznych sporo wiadomości odnośnie forscan łącznie z tabelami gdzie są rozpisane bity pod określone funkcje.
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2019-03-29, 19:10
To wklej tutaj link do tych tabel. Przydadzą się wszystkim :)
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-29, 20:14
sad pisze:
2019-03-29, 19:10
Jeśli chodzi o forum,gdzie znalazłem info to tutaj :
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=4393 i tu w punkcie 2. As Built decodings klikamy na pierwszy link 2015+F-150s i otwiera się Exel z tabelami i opisami :D
Dwie nocki poświęcone na grzebanie w sieci ale myślę,że warto,bo raz,że można samemu sporo pomodzić,a dwa to dla innych forumowiczów też jakaś pomoc :)
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2019-03-30, 18:47
Ja jak ogarnę swój to też podrzucę pare info, znalazłem generator kodów Forda pod zmianę rozmiaru kół i opon, bo jak się okazuję taką funkcję forscan też ma. Dodam jak przetestuję u siebie czy to działa do Mustanga ;)
Zachęcam też do wątku Forscan ogólny, który założyłem, żeby pisać o funkcjonalności itd, bo ten w sumie dotyczy parzystych częstotliwości
viewtopic.php?f=11&t=16877&p=227531#p227531
Post autor: Michał P. » 2019-03-30, 20:39
Panowie jestem z nas dumny :D Temat jeszcze nie dawno w strefie tajemnic dostępny pod hasłem " 150 zł i będzie Pan miał zrobione ... " a roboty na 3 minuty :)
Super, mam nadzieję, że znajdziemy jak najwięcej.
Ostatnio też znalazłem funkcję do kodowania kluczyków, głównych kluczyków, trzeba tylko mieć dwa pewne klucze i można przejść procedurę w 2-3 minutki. Muszę do swojego ogarnąć drugi klucz i zaprogramować.
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-30, 21:44
Mnie teraz nurtuje opcja wyłączenia mykey którą sobie sam włączyłem :D Mam tylko 1 klucz i oczywiście podczas zabawy moim nowym nabytkiem uruchomiłem tą opcję :D
Drugi kluczyk i tak dorobię,wiem,że jak są 2 to można to dziadostwo wyłączyć,ale chciałbym ogarnąć to programowo,zastanawiam się czy jak bym wszystkie klucze wymazał to da się ten klucz który mam ponownie dopisać,mam dość fajny sprzęt launchXdiagpro3 i jest w nim taka opcja,tyle,że nie chciałbym zostać z ręką w nocniku tzn.że po usunięciu kluczy nie da się na nowo dodać tego co mam.Fajnie,że jest z kim pogadać na te tematy :D A jeszcze fajniej,że ludzie się dzielą informacjami,w dzisiejszym świecie trudno o pomoc bezinteresowną.Na bank można w menu licznika wywalić mykey,w tabelach w modle licznika jest :
720-02-01 xxxx xBxx xxxx MyKey Status menu absent under Truck Info and under Adv Settings
I to pewnie załatwi sprawę wyłączenia z licznika,tyle,że pewnie jeszcze w BCM jest to do wyrzucenia :]
Torsen
Post autor: Torsen » 2019-03-31, 00:55
Nie wiem czy pozwoli Ci na wywalenie klucza jeśli jest tylko jeden. Fabrycznie wyszedł z jednym?
Nie wiem jak w Forscan ale Focccus można deaktywować:
1. "Read from BCM"
2. Set #239 MyKey from 2 to 0
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
5. Set #239 MyKey from 0 to 1
6. "Write to BCM"
Post autor: Michał P. » 2019-03-31, 08:22
DO wymazania kluczy i wczytania nowych potrzebne są minimum 2 klucze. Inaczej nie przejdzie się procedury i zostanie się z autem nie do uruchomienia, tak wyczytałem z forum USA.
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-31, 09:58
Torsen pisze:
2019-03-31, 00:55
1. "Read from BCM"
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
6. "Write to BCM"
W aucie musiały być jeszcze inne klucze,bo jak uruchamiam zapłon to mówi o tym moim mykey i chyba jeszcze pisze o 3 adminach
Możesz dokładniej opisać?Wchodzisz w funkcje konfiguracji i programowania i w BCM jest taka funkcja?W której dokładnie linijce jest ten wpis?Mając 1 klucz to trochę ryzykowne :D Za chwilę będę miał tablice i auto do jazdy a tu nie będzie czym odpalać :D Chyba jednak najpierw dopiszę drugi klucz :cool:
Znalazłem tą aplikację FoCCCus - ona zadziała z mustangiem i z ELM pod usb?Pod tą pozycją co podałeś w zakładce central config faktycznie jest Mykey :) Pytanie jeszcze czy ustawienie mykey na zero usuwa tylko funkcję mykey,czy też kluczyk z immo?Masz info na ten temat?Tzn.czy po zapisie do BCM na 0 auto odpali na kluczyku?
Torsen
Post autor: Torsen » 2019-03-31, 19:46
Nie doszukałem się info czy zadziała z Mustangiem niestety.
Na forum US wyczytałem, że do podłączenia ktoś użył OBD II Scan tool. Procedura szerzej opisana poniżej.
Click the "Open" button
Now Click "Read from BCM"
There will be a progress bar on the bottom of the screen and the the FoCCCus app will read your car's ECU to get all the correct values.
4. Once done, I advise waiting about 30 seconds before unplugging the OBD-II from the car. Then turn off the car. Open and close the door to ensure it is off.
(Your car will start throwing you a number of random error codes on the screen, and give check engine light and every other kind of light. This is just part of the process and will need to be cleared later.)
5. Now you are ready for the last part. With all the value you uploaded into the FoCCCus app, scroll down to #239 MyKey. When i did it, the value was set to "2". You should click and change the value to "0".
Once you change it to "0" you can plug it back in to the car and follow the previous procedure (Put car in accessory mode). Then click "Write to BCM"
This will make you car have 0 MyKeys.
After, you will have repeat the process but this time changing the value of #239 to a "1" and rewrite it to the BCM, which will turn off The MyKey feature!
Wygląda na to, że tutaj w BCM to jest poprostu przewijana lista opcji i trzeba zejść do #239. To podziałało w Focusie, nie wiem czy zadziała w Mustangu.
Przed takimi zabawami mimo wszystko proponuję zaopatrzeć się w drugi klucz ;)
Wlodarski1
Model: 2013 r
Kolor: biały
Post autor: Wlodarski1 » 2019-03-31, 21:41
Drugi klucz gotowy do zaprogramowania już w drodze :) Znając swoją upierdliwość to przed dopisaniem drugiego i tak spróbuję na początek zlikwidować mykey przy tym jednym kluczu :) O efektach zapewne poinformuję nawet jak będą kiepskie.Mam jesze dość dobry sprzęt jakim jest launchXdiagpro3 i jest w nim opcja usuń klucze i dodaj,wydaje mi się że po skasowaniu kluczy mykey zginie tyle,że kwestia dopisania z powrotem tego klucza to już taka mała niewiadoma,ale mając pod nosem jeszcze kolegę z IDS mam ochotę eksperymentować :D
jubikej
Post autor: jubikej » 2019-04-02, 17:28
mi się nie udało dodać nowego klucza kupionego z aliexpress forscanem :( będę musial sie przejść do jakiegoś kluczykarza zeby sprawdził czy z nim wszytsko ok
Wróć do „15. audio”
